freno de mano
16 respuestas en este tema
#1 TheKaiser
TheKaiser
  • 243 mensajes
  • Coche:honda crx ed9
Escrito 08 December 2008 - 23:29:44
Hola a todos,como ya dije en alguna intervencio´n anterior estoy intentando arreglar algunas cosillas del crx en mis ratos libres,pues el problema es el siguiente,el freno de mano no frena bien,apenas aguanta el coche en pendiente prolongada y de bloquear en marcha ni hablamos.Necesito saber a que puede ser debido y como funciona ese sistema de frenado,ya que cambie discos y pastillas y tense con la rosca de debajo de la tapa de la palanca de freno consiguiedo solo que esta fuera mas dura pero apenas mejoro el frenado.Gracias de antemano y espero respuesta.
#2 javichucrx
javichucrx
    CRX B16 EK9 +EG6 B16 TYPE-R
  • 3,429 mensajes
  • Coche:COHETES VTECS
Escrito 08 December 2008 - 23:42:14
has purgado bien el circuito? aire dentro? s2.
#3 TheKaiser
TheKaiser
  • 243 mensajes
Escrito 09 December 2008 - 00:16:09
Creo que si,además el problema ya lo tenia antes de cambiar pastillas y no se a qque se puede deber el fallo
#4 Rure_WKD
Rure_WKD
    Italian Job!!!
  • 7,352 mensajes
  • Coche:DelSex...L'ibiza...L'Xsara
Escrito 09 December 2008 - 00:55:29
Causas....seguramente demasiada flipadez con el coche tirando de freno de mano y demas por parte de anteriores dueños y eso; dices que as cambiado pastillas y purgado?
#5 sumukito
sumukito
  • 2,420 mensajes
Escrito 09 December 2008 - 01:50:02
y digo yo??? K tiene k ver el purgado? si el freno de mano es de accionamiento puramente mecanico...
Si quitas el plastico k cubre el freno de mano, hay dos varillas k son las que accionan los frenos, esas varilas suelen tener unas tuercas para regular lo tensas o flacidas que estan.
#6 boltk
boltk
  • 16 mensajes
  • Coche:Honda CRX
Escrito 09 December 2008 - 14:48:05
Hola. Tengo entendido que llevas frenos de disco atrás. Después de sustituir frenos traseros es obligatorio antes de tirar por primera ves la palanca de freno de mano pisar freno de pie varias veces para acercar pastillas de freno al disco, en caso contrario freno de mano puede quedarse mal. En caso si te ha pasado esto vuelve a meter pistones de pinzas atrás y monta todo correcto.
Si tienes mal una de las pinzas,- prueba fuerza de frenada en cualquier línea de PRE ITV. Así sabrás de qué lado es problema.
#7 quini
quini
  • 212 mensajes
  • Coche:honda del sol vti
Escrito 09 December 2008 - 19:03:30
jjjajaa estoy contigo al 100 por cien
#8 TheKaiser
TheKaiser
  • 243 mensajes
Escrito 09 December 2008 - 19:13:51
Gracias por la aclaración,si no recuerdo mal tras cambiar pastillas y discos deje el freno de mano subido al pisar el freno de pie para sacar el pistón y acercar pastillas,espero que sea ese el fallo aunque me queda la duda pues antes de realizar el cambio ya no actuaba con fuerza
#9 javichucrx
javichucrx
  • 3,429 mensajes
Escrito 09 December 2008 - 22:01:00
perdon que tienes razón,el sistema del freno de mano es por cable y es independiente del de servicio este hidraulico,me habia colao.
#10 boltk
boltk
  • 16 mensajes
  • Coche:Honda CRX
Escrito 10 December 2008 - 22:46:16
Que tengas suerte. Contarás si te ha salido bien.
#11 cabezaHonda
cabezaHonda
  • 508 mensajes
  • Coche:crx ed9 & civic ep3
Escrito 10 December 2008 - 23:19:28
EL FRENO DE MANO EN ESTOS COCHES ES DE "TAMBOR" aunke a simple vista la rueda trasera tiene freno de disco, es para frenar las ruedas con el FRENO DE PIE, pero por dentro tiene pastillas de tambor, Y perdon por la ignorancia si las pastillas que me as dicho que as cambiado son estas, de todos modos estas nunca se suelen cambiar pero puede que despues de todas las respuestas de todos si como dice rure WKD an tirao mucho de freno mano trompeando pues el cable dañao o algo parecido porque si esta bien tensado... no se amigo suerte y k se te solucione pronto el problema
Un sdaludo!!
#12 sumukito
sumukito
  • 2,420 mensajes
Escrito 11 December 2008 - 00:23:38
Cabeza Honda, yo he desmontado el freno trasero y ni tambor ni zapatas...
El cable del freno de mano va directamente a la pinza del freno trasero, asi que deja de darle mas vuelta y tensa bien el cable, k no tiene mas historia.
#13 cabezaHonda
cabezaHonda
  • 508 mensajes
Escrito 11 December 2008 - 00:28:43
Pero ablamos de un machote o una nenaza?
prdn por que iwal stoi confundio en eso...
#14 antrax
  • 38,011 mensajes
Escrito 11 December 2008 - 00:56:43
si lleva discos frena con discos, como va a llevar tambores y discos..., es igual que sea 2a o 3a gen :icon_lol:
#15 jorgecrx
jorgecrx
    Marqués
  • 530 mensajes
  • Interests:Todo pero gasolina
  • Coche:CRX machote, Accord coupé, aprilia AF1 Replica 125, un petrolero frances, y muchos hierros en el campo
Escrito 11 December 2008 - 00:57:44
Buenas, vamos a ir por partes, supongo que hablamos de un machote con discos traseros, el sistema comentado por aqui de que lleva un tambor aparte del disco en este modelo no es asi, la pinza lleva una parte hidraulica y otra mecanica, la hidraulica para freno de pie, la mecanica para freno de mano. supongamos que el problema es que el tirador de freno llega hasta arriba pero no frena, tensar. supongamos que una vez está tenso (duro al tirar) sigue sin frenar, revisa el mecanismo de las pinzas porque se suele acumular porqueria por ahi, limpia bien y prueba, si no, prueba soltar los cables del freno de mano en las pinzas y acciona el tirador (puede que el cable esté agarrotado dentro dela funda y no pueda hacer la fuerza necesaria), no se que mas cosas, aparte de limpiar bien discos pastillas y demás con limpiador de frenos, es facil que con las manos llenas de grasa agarremos para montar o desmontar algo y eso en los frenos es igual a no frenos, suerte y ya nos contarás.
#16 Mcximo
Mcximo
  • 656 mensajes
  • Coche:Honda CRX 2º gen VT- Mitsubishi Lancer
Escrito 11 December 2008 - 02:18:46
jorgecrx muy bueno si no es lo que dice ya no se que pensar
#17 cabezaHonda
cabezaHonda
  • 508 mensajes
Escrito 11 December 2008 - 15:07:45
Pues yo estava todo convencio de que llevava este tipo de freno pero ay un modelo de crx que lo lleva o perdon igual es el concerto el que lo monta, pero muchos modelos de coches lelvan este tipo de freno antrax el tambor dentro o devajo del disco
Perdon por la confusion compañeros pero un modelo de honda lo monta no se si concerto prelude o accord de los antiguos
Un saludo y perdon x la confusion.
