alguien sabe como pasar el 1.4 de 75cv a 90cv
4 respuestas en este tema
use
use
  • 651 mensajes
  • Coche:civic ej9,ek4
guenas a todos,tengo un civic del 99 cn motor 1.4 de 75cv.creo q es el mismo q el 1.4 de 90cv,alguien sabe decirme como hacer pa q pase a 90cv.
no se q tener q cambiar,si la centralita.....la repro....
si alguien ma ayuda ...
gracias,un saludo :hia:
MosT
MosT
  • 3.317 mensajes
  • Coche:x
1.4 de 75 cv del 99? eso existia? yo crei que todos los 1.4 6gen eran de 90cv.. :huh:
kogeki
kogeki
  • 5.225 mensajes
  • Coche:Civic
codigo de motor y de la ecu ???
use
use
  • 651 mensajes
ok,tengo q ver los codigos y os digo! :box2:
LUDA-LMG
LUDA-LMG
    * the world is yours
  • 10.354 mensajes
  • Coche:?
La wikipedia dice:
D14A3
* Found in:
o 1996-1999 Honda Civic EJ9 (European Market)
+ Displacement : 1,396 cc (85.2 cu in)
+ Bore and Stroke : 75.0 mm × 79.0 mm (2.95 in × 3.11 in)
+ Compression : 9.1:1
+ Power : 75 hp (civic i) and 90hp (civic is)
+ Valvetrain : SOHC non VTEC 16v
+ Redline : 7200 rpm
+ Fuel Control : Multi-point fuel Injection (PGM-FI)
+ Transmission: S40
[edit] D14A4
* Found in:
o 1999-2000 Honda Civic EJ9 (European Market)
+ Compression : 9.2:1
+ Power : 66kW (90 hp) (civic is)
+ Transmission: S40
The D14A3 and D14A4 engines are identical, the difference is found in the valves, this is the reason the D14A4 produces 15 hp more then the D14A3 (Author is wrong, actually there is no difference between d14a3 and d14a4 in mechanicall parts, there is only one small gasket under trottle body in d14a3.)
Asi que no lo dejan muy claro... uno dice que en las valvulas, y otro que solo es en la mariposa...
