Util para frenos
Escrito 12 diciembre 2008 - 02:18:01
Escrito 12 diciembre 2008 - 10:48:22
Escrito 12 diciembre 2008 - 12:03:37
Escrito 12 diciembre 2008 - 12:06:25
Para los delanteros no necesitas más que llaves normales, para las traseras necesitas un útil para separar el pistón.
un destornillador grande plano podria valer no?
Escrito 12 diciembre 2008 - 17:34:24
No, es una herramienta especifica que va empujando el piston hasta su posicion mas alta o baja segun se mire y a la vez que vaya girando el piston.
Escrito 12 diciembre 2008 - 19:49:25
¿No hay nadie que tenga alguna? asi vemos como es y la podemos copiar y si no es posible ¿algun sitio donde poderla comprar? seguro que por cara que sea con un solo uso sale rentable.No, es una herramienta especifica que va empujando el piston hasta su posicion mas alta o baja segun se mire y a la vez que vaya girando el piston.
Escrito 12 diciembre 2008 - 20:21:45
La llave para cambiar diascos pequños de una radial puede servir también.
Recordar siempre dejar las muescas de las pastillas alineadas con la hendidura del pistón, si no lo hacési os costará meterlas y pisarán inclinadas las pastillas.
Tienes un brico de ArnoldLayne paso a paso, en su firma lo puedes ver, sino usa el buscador.
Escrito 12 diciembre 2008 - 20:21:46
Yo me hice una con un tubo de latón. Igual con una tubería de pvc, del diámetro del pistón, puedes hacértela. le rebajas los dos lados del la circunferencia y dejas dos picos que encajan en las muescas del pistón.
Es bastante fácil, económico y no tienes que hacer mucha fuerza. con 5 0 6 vueltas tienes el pistón metido.
Es lo que consiguen en los talleres, cobrándote 300 euros por cambiar las pastillas, que te busques las vueltas para hacerlo tú por menos de 1/3 de lo que cobran ellos. Con los precios que tienen no te hacen ni dudarlo.
En cualquier tienda de recambios de VALEO tienes las pastillas.
Suerte.
Escrito 13 diciembre 2008 - 00:15:04
El brico: Las pastillas al decubierto
Escrito 13 diciembre 2008 - 02:55:12
Escrito 13 diciembre 2008 - 16:16:06
Escrito 13 diciembre 2008 - 16:31:49
Escrito 15 diciembre 2008 - 10:35:29
Las traseras con un gato de carpintero también se puede hacer muy bien, ademas ten en cuenta sacar un poco de liquido antes mover el pistón de la pinza y después purgar el sistema y asentarlas un poco.
Lo del gato es muy buena idea, pero no creo necesario sacar líquido de frenos ...
