Duda sobre el turbo
Escrito 19 diciembre 2008 - 23:36:05
tengo el nuevo 2.2 i-dtec y es el primer coche que tengo que lleva turbo.
Corregidme si me equivoco, pero tengo entendido que con los coches que llevan turbo, después de un viaje "relativamente" largo antes de apagar el motor es conveniente estar un ratillo con el motor al ralentí.
El tema es el siguiente: Todos los días, de lunes a viernes, para ir al trabajo hago 40 KM de ida y otros 40 KM. de vuelta (casi todos por autovía y muy poco de callejeo).
Con un recorrido de 40 Km. ¿debo esperar cierto tiempo antes de apagar el motor?
Si es así, ¿cuanto tiempo aproximadamente?
Escrito 19 diciembre 2008 - 23:51:53
No sé cómo llegarás tu a casa cada día, pero supongo que no te vendra de uno o dos minutos como mucho! Tampoco necesitan mas si no le has dado caña a tope!
La prueba la tienes, en que muchos coches con preparaciones Turbo, siempre llevan un Turbotimer por si acaso;)
Epero haberte servido de ayuda y enhorabuena por ese coche! es muy bonito!!
Escrito 19 diciembre 2008 - 23:52:04
'chistu'
Escrito 20 diciembre 2008 - 00:05:30
'chistu'
yo tengo el ictdi, la cuestion es que si tu casa esta nada mas salir de la autopista y no te paras en ningun semaforo o a la entrada de parking o algo similar y pasas de 120
Escrito 20 diciembre 2008 - 12:39:42
SI tienes garaje, mientras abres la puerta es suficiente tiempo
Escrito 20 diciembre 2008 - 21:46:06
Escrito 20 diciembre 2008 - 21:55:29
Vamos a partir de la base de que el turbo antes o despues cascará
, por bien que lo trates, lo calientes y enfries debidamente es como la muerte, llega, lo único que haces es aplazarla. Podría contarte mil historias del trato que dispensé a mi Laguna II, el que tú deberías dar al tuyo, o sea, 1 minuto al ralenti al arrancar, 2 antes de apagarlo, no acelerar desde muy bajas vueltas en marchas largas, hasta que la temperatura alcance los 80-90 grados no subirlo de vueltas en exceso, en fin todo lo que te ha dicho filgud en su enlace, pero date, yo hice todo eso, cambie el aceite cada 15.000 en vez de 30.000 con filtros y todo y casco 2 turbos con sus respectivos intercoolers en 140.000km entre otras muchas cosas que no vienen a cuento. Aceite 100% sintetico, es importante, que sea de calidad, con esos cuidados, algo de suerte y la garantia de que es Honda
tendrás motor para rato.
bueno eso de que al final rompa no se de donde lo has sacado.A lo mejor tu tienes una mala experiencia.Pero yo tengo un 306 turbo diesel con 220.000 km.
Y en mi vida he realizado ninguna ni las recomendaciones.Ni calentarlo,ni lo de los 2 minutos para parar,ni nada.Solo aceite bueno y cuando le tocaba al coche nada mas.
Y nunca me ha dado una pega el turbo.Eso si mi primo tiene un bmw 320 y ya lo ha tenido que cambiar a los 110.00 km.
Asi que sera como todo,si te sale bueno pues es bueno.
Escrito 20 diciembre 2008 - 22:05:51
A ver si va a ser que el de tu 306 era un turbo normal con una presion de soplado normal con un 1.9 y 90 caballitos y el de tu primo y casi todos los de hoy en día son GEOMETRIA VARIABLE con presiones de soplado que duplican la del tuyo y que de un 1.9-2.0 sacan el doble de potencia. Por cierto, la fuente de donde lo saco son los múltiples foros en los que todos contamos como nos va la fiesta, y es una de las mayores fuentes de averas de los calamares modernos, sólo superada por las EGR y caudalimetros.bueno eso de que al final rompa no se de donde lo has sacado.A lo mejor tu tienes una mala experiencia.Pero yo tengo un 306 turbo diesel con 220.000 km.
Escrito 20 diciembre 2008 - 22:17:55
Escrito 20 diciembre 2008 - 22:45:10
En mis casos (2), soplido de perdida de aire al acelerar en marchas cortas apretandolo algo. Y perdida de potencia, y en el primero abombamiento, pero eso se vio al sacarlo.Como se sabe si petò un intercooler??????? (No el el turbo ehh)
Escrito 21 diciembre 2008 - 23:35:08
Despues de tener un Laguna normal que digas eso,pero no todos son Lagunas. Recuerda que el tuyo aunque sea admosferico también partira algun díaVamos a partir de la base de que el turbo antes o despues cascará
Escrito 22 diciembre 2008 - 00:31:32
Editado por Glober, 22 diciembre 2008 - 00:32:37.
Escrito 22 diciembre 2008 - 00:47:36
Escrito 22 diciembre 2008 - 11:36:31
A: ¿Para evitar el enfriamiento brusco del turbo y así evitar que varíen las propiedades del metal del que está fabricado. Algo así como un indeseado tratamiento térmico del acero -templado, revenido,recocido...etc- pero sin llegar a las temperaturas necesarias para ello.
B: ¿Para que quede bien lubricado para la siguiente vez?
C: ¿Por A y B al mismo tiempo?
D: ¿Ni A, ni B ni C, te estás haciendo la picha un lío?
Yo he tenido dos Astras 1.7 con motor turbodiesel Isuzu sin haber tenido el más mínimo cuidado y nunca me dieron problemas -ni el turbo ni nada del motor-.
Editado por fitipoldo, 22 diciembre 2008 - 11:38:16.
Escrito 22 diciembre 2008 - 18:15:26
Una pregunta, el tema de dejar arrancado un par de minutos el motor después de darle zapatilla es:
D: ¿Ni A, ni B ni C, te estás haciendo la picha un lío?![]()
He encontrado esta explicación:
Normalmente el turbocompresor suele estar refrigerado con aceite que circula mientras el motor esta en marcha. Si se apaga bruscamente el motor después de un uso intensivo, y el turbocompresor esta muy caliente, el aceite que refrigera los cojinetes del turbocompresor se queda estancado y su temperatura aumenta, con lo que se puede empezar a carbonizar, disminuyendo su capacidad lubricante y acortando la vida útil del turbocompresor.
Escrito 23 diciembre 2008 - 01:04:24
Gracias por tomarte el tiempo de buscar una explicación Filgud
En un turbo pueden fallar o los cojinetes o los álabes. Para los cojinetes la explicación que has puesto me parece muy buena. Pero ¿que se parta un álabe no debería explicarse por una mala fabricación o por un enfriamiento brusco?
Escrito 23 diciembre 2008 - 11:37:59
Ahí sí es importante relajar un minuto o más el motor al ralentí, porque viene de estar un largo tiempo a altas revoluciones y de repente se apaga unos minutos. Y sí, eso acorta la vida útil del turbo.
Yo tengo un petrolero 4x4 de 5 cilindros y turbo con 175.000 km y de momento no me ha dado problemas. Espero que siga así hasta que pueda cambiarlo, y espero que sea por un Accord.
Escrito 23 diciembre 2008 - 14:51:02
El aceite es el mismo que el del motor, ¿no?
Entonces si le echamos Metal Lube, ¿también le vendra bien al turbo?
Es una duda que tengo.
Saludos y felices fiestas a todos.
Escrito 24 diciembre 2008 - 00:32:12
De nada, Fiti. Me gusta saber como funcionan las cosas
Los álabes se agarrotan por acúmulo de carbonilla.
El 90% de todos los fallos que se producen en turbocompresores se debe a las siguientes causas:
- Penetración de cuerpos extraños en la turbina o en el compresor
- Suciedad en el aceite
- Suministro de aceite poco adecuado (presión de aceite/sistema de filtro)
- Altas temperaturas de gases de escape (deficiencias en el sistema de encendido/sistema de alimentación).
Estos fallos se pueden evitar con un mantenimiento frecuente. Cuando, por ejemplo, se efectúe el mantenimiento del sistema de filtro de aire se debe tener cuidado de que no se introduzcan fragmentos de material en el turbocompresor.
http://www.mecanicav....org/turbo2.htm
P.D.: Cuanto más sé de los turbos más me gusta mi i-VTEC
Editado por Filgud, 24 diciembre 2008 - 01:09:19.
Escrito 24 diciembre 2008 - 10:39:33
Todo esto está muy bien, cuando uno sale o llega a su casa. Pero seguro que nadie o casi nadie espera al menos un minuto antes de apagar el motor durante un viaje largo, cuando paras en una gasolinera a repostar tras venir zumbando a 120, 140 km/h o más, con un régimen de motor bastante por encima del medio del cuentarevoluciones.
Yo soy de esos a los que todo quisqui mira con cara de extrañado cuando se bajan del coche y yo me quedo en mi sitio esperando esos segundos de rigor. Lo hago al llegar a la gasolinera, al llegar a destino (sea viaje largo o corto), al llegar al trabajo, a casa (aunque con el tiempo de abrir la puerta es suficiente)...
Por desgracia, por las mañanas no tengo más remedio que pisar algo más de lo deseable el acelerador porque para salir de mi urbanización la carretera tiende hacia arriba, aunque lo hago con mucha mesura y sin "ahogar" a bajas vueltas.
Espero que me dure, porque el coche con lo que me costó va directo al crematorio como me falle.
