Ruido en panel de mandos
Escrito 22 diciembre 2008 - 19:08:30
El caso es que, ahora, cuando pongo en funcionamiento el crv, escuchó en la parte del salpicadero un ruido "raro" como el del ventilador del motor de un ordenador, que dura unos 4 ó 5 minutos y, ese ruido, según pasan los días, va en aumento.
A otro compañero también le paso lo mismo y con 80.000 km se lo cambiaron y le entró en garantía, ya que debe ser un fallo muy generalizado. ¿os ha pasado a alguno mas?
Escrito 23 diciembre 2008 - 21:53:18
Hola foreros. Tengo un CRV de septiembre de 2005 con 60.000 km, y hasta ahora no me había dado ningún problema.
HOLA ALGO PARCIDO ME OCURRIO EN EL COCHE ANTERIOR Y ERA DEL AIRE ACONDICIONADO.
SALU2
Escrito 24 diciembre 2008 - 00:59:52
Veras JOse24, según parece en el panel de mandos los CRV (todos) tienen un electro-ventilador (me imagino que para disipar el calor en esa zona), y ese electro-ventilador cuando lleva dos o tres años empieza a fallar, es decir, empieza a hacer un ruido que cada vez va en aumento (según parece por mala calidad de esa pieza en concreto). A mi colega, que lo tuvo que cambiar con unos 80.000 km, le dijeron que varios crv estaban teniendo ese mismo problema y creo que a mi me está sucediendo lo mismo.HOLA ALGO PARCIDO ME OCURRIO EN EL COCHE ANTERIOR Y ERA DEL AIRE ACONDICIONADO.
SALU2
De hecho, no hace falta ni arrancar el motor del coche; basta con darle a la llave de contacto en la posición mas avanzada (sin llegar a encender el motor) para que comience a hacer ese ruido. Al principio dura tan solo 15 segundos, pero conforme va pasando el tiempo, se convierte en minutos y llega a ser bastante molesto (sumado al hecho de que cada vez el ruido que hace es mayor).
Por eso quería preguntar a la gente del foro si habían sufrido ese mismo problema y con cuantos kilómetros; así como si les había entrado en garantía la pieza y mano de obra.
Escrito 24 diciembre 2008 - 01:34:45
A mi de momento no me ha pasado. Pero te prometo que estaré pendiente. Los ruidillos de ese tipo son muy desagradables.
Escrito 11 enero 2009 - 03:16:50
Escrito 13 enero 2009 - 14:00:42
