Resulta que estaba por instalarle el termostato al carro que no tenía(H22A1) y bueno, primero decidí hacerle un flush al radiador, total si iba a sacarle el agua de todas formas, bueno, le saco el agua le pongo el radiador cleaner y lo relleno de agua, lo pongo a andar a temperatura normal y bueno, para que calentara más rápido lo aceleró un poco pero para mi sorpresa cuando subo a mas de 3000 rpms se corta el motor y no sube a mas de allí intenta subir y cae a 3000 rpms nuevamente, yo disque bueno, a lo mejor es algo que se mojó y no le dí importancia, lo apago, le sacó el agua, le instalo el termostato le relleno de coolant y lo arranco y pasó lo mismo, revisé todos los plugs, los cables de bujías, la tapa del distribuidor y todo bien seco, el carro no tiene ningún tipo de fallo, solo que cuando lo aceleró no pasa de 3000 rpms, no se que puede ser, decidí dejar la bateria desconectada para resetare la ECU, mañana la conecto y probaré a ver, si a alguien le ha pasado algo similar o tiene idea que puede ser, le agradecería el tip.
Gracias..
problemas rpms no sube a mas de 3000
'ram'
, 05 enero 2009 01:50:59
2 respuestas en este tema
'ram'
Escrito 05 enero 2009 - 01:50:59
Escrito 05 enero 2009 - 12:35:09
Si el coche no esta circulando y ademas esta frio puede ser normal como forma de proteccion del motor. A ver si mañana todo esta correcto. Suerte
'ram'
Escrito 05 enero 2009 - 15:02:54
Pues sigue el problema,
Gracias por la respuesta Moucho pero no creo que sea normal, nunca antes habia hecho eso.
El carro no falla, simplemente no sube mas de 3000 rpms, si lo acelero intenta subir pero apenas pasa como a 3100 se caen las rpms a 3000 nuevamente.
El problema es parecido al que le pasa a este integra:
http://www.truveo.co...t/id/2539628298
Solo que el mio lo hace en 3000 rpm y el motor de ese integra se siente raro, el mio esta parejito, es más si lo manejo y no lo subo a mas de 3000 rpms funciona normalmente, ningún fallo, pero si lo acelero a mas de 3000 rpm le pasa como a ese integra.
He estado leyendo y por ejemplo al integra dice que era un inyector, creen que esto puede ser? bastará con que limpien los inyectores? solo para descartar que esten tapados, también estuve pensando que pudiera ser el filtro de gasolina, que opinan? si está tapado puede dar ese problema?
Ya revisé varias veces y todo está conectado, que otra cosa puede ser?
Gracias..
Gracias..
