VIBRACION TUBO DE ESCAPE
Escrito 15 enero 2009 - 22:54:56
TENGO UNA VIBRACION DEL TUBO DE ESCAPE CUANDO EL COCHE ESTA AL RALENTI, CUANDO LO ACELERAS UN POQUITO SE QUITA Y CUANDO MAS SE ESCUCHA ES CUANDO PARO EL COCHE QUE SE OYE COMO UN ¡¡CLA CLA CLA CLA!!! EN EL TUBO DE ESCAPE. LO LLEVO AL CONCESIONARIO Y ME LO SUBEN AL ELEVADOR Y ME DICE EL JEFE DE TALLER QUE HA ENGRASADO LOS SINEMBLOCKS POR QUE NO HAY NADA SUELTO Y QUE AL RALENTI YA NO SUENA PERO QUE AL PARAR SIGUE SONANDO EL ¡ CLA CLA CLA!!!. ME DICE QUE VAMOS A PROBAR EN OTRO CRV A VER SI HACE LO MISMO, LO PROBAMOS EN OTRO QUE TENÍA ALLÍ Y EFECTIVAMENTE HACE LOS MISMO AL PARAR EL MOTOR. MI DUDA ES, A VOSOTROS OS HACE LO MISMO, ME TENGO QUE CONFORMAR CON ESTA RESPUESTA, ESTO ES ALGO NORMAL EN ESTE VEHÍCULO . NO SE QUE HACER NO QUE DECIRLE AL DEL CONCESIONARIO SI PRESENTAR UNA RECLAMACION A HONDA O QUE.
MUCHAS GRACIA POR VUESTA AYUDA
Escrito 16 enero 2009 - 09:02:30
Lo lleve al concesionario y me hicieron lo mismo que a ti , lo que a mi se me quito durante un mes despues. Despues ha vuelto pero en menor medida y solo cuando duerme en la calle que esta frio , despues cuando se calienta ya no lo hace.
Yo cuando tenga tiempo lo llevare de nuevo otra vez para haber si es posible que lo revisen otra vez
Escrito 16 enero 2009 - 18:18:03
Me paso lo mismo, lo lleve al concesionario y tardaron 5 minutos en arregarlo.
Lo subieron al elevador, y en un silenbloc trasero del escape de forma ovalada tiene en la parte interior
dos topes de goma los cuales tocan entre si, en ralenti y al pararel motor, le cortaron
un poco y listo.
Saludos, es facil solucionarlo.
Escrito 16 enero 2009 - 18:22:38
Hola.
un poco y listo.
No tendrás una foto...de casualidad para enseñarselo al conce.
Escrito 19 enero 2009 - 17:44:56
Hola.
No tengo una foto del CR-V , pero la que mando para documentarse es igual.
Creo que solo cortaron uno de los tacos internos del Silent Bloc.
Escrito 19 enero 2009 - 17:57:04
Hola.
Muchas gracias mañana mismo me paso y se lo comento a ver si me lo suben y podemos confirmar que es esto...de todas formas ...a mi me cambiaron el silencioso como sea esto es para matarles.
Un saludo y gracias de nuevo por las fotos
Escrito 19 enero 2009 - 20:31:59
Hola.
Entonces si he entendido bien habra que cortar un poco por dentro para que no toke, cierto?
Escrito 21 enero 2009 - 19:23:04
Cierto, en mi caso solo cortaron un trozo de la goma interna del Silent Bloc.
En ruido solo aparecia, al acelerar en 1ª, al ralenti, a baja velocidad (calles adoquinadas o bacheadas), y sobre todo al para el motor.
En el "Conce" me lo hicieron sobre la marcha en 5 minutos, pues cuando les comente el ruido, me dijeron que sabian
lo que lo producia.
Escrito 28 enero 2009 - 08:54:11
Hola.
Pues no os creereis lo que me han hecho... 3 en 1 en los silent bloks y de momento no suena pero me dijeron que cortarlos no servia de nada , la explicación : es goma como va ha hacer ruido la goma... no se ya os contaré como acaba me ha dicho que le lleve el coche un día por la tarde para que al día siguiente lo pueda ver en frio (que es cuando mas lo hace) en cuanto tenga un día se lo dejo.
Escrito 28 enero 2009 - 10:26:22
Hace más de 1000 Km que hicieron el arreglo del silentbloc del escape trasero
y nada de ruido. Espero que tengas suerte, lo del 3en1...... pues creo que cuando se pase
el efecto voveras a tener el "ruidito".
Escrito 28 enero 2009 - 13:54:26
Hola.
Buenas pollopera :
Si les he comentado lo del corte de las pestañas del silet bloc ,pero no me han hecho ni caso , me dicen que eso no puede dar vibraciones ni nada .Ya e contaré
Escrito 08 marzo 2009 - 07:52:09
Si es lo de los silen blocs se lo hago yo mismo.
Escrito 08 marzo 2009 - 10:15:38
Retomo este tema para que los afectados digan si se lo han solucionado y como.
A mi no me lo han solucionado y se niegan a cortar los silen blocs cuando haga el cambio de ruedas mirare a ver si lo puedo hacer yo de momento me he acostumbrado , y como solo me lo hace por las mañanas en frio .....
Escrito 09 marzo 2009 - 00:44:02
Pero desde entonces, ningún problema. Además, en principio tienen una circular para solucionar el tema.
Escrito 09 marzo 2009 - 13:18:26
En cuanto vea la mas minima señal de corrosión se van a enterar.
A por cierto, ayer lo lavo y veo agua por dentro del faro como en el R8 que tenia de joven.
Editado por zorro, 09 marzo 2009 - 13:23:35.
Escrito 09 marzo 2009 - 21:48:02
Me ha comentado el mecanico que estaban los silenblocs o como se diga resecos a si que grasa y fuera. Ya veremos cuando se seque la grasa o lo lave. Por si a caso me comprare un bote de grasa liquida. Lo digo con conocimiento soy mecanico industrial.
Escrito 09 marzo 2009 - 22:03:45
Ya me lo han mirado y parece que ha desaparecido la vibración.
Buenas zorro : lo de la grasa no sirve para nada en cuanto se seca el ruido vuelve , te lo digo por experiencia.
A mi me lo arreglaron en 10 minutos. No los cortaron. Los separaron, o quitaron uno, no estoy seguro.
Thecult ¿lo de la circular es cierto? porque si estas seguro voy mañana mismo a comentarselo.
Escrito 10 marzo 2009 - 17:13:51
Escrito 15 febrero 2010 - 10:36:59
