ayuda crx
Escrito 14 February 2009 - 05:44:28
Escrito 14 February 2009 - 10:36:52
Cuida tu ortografía a la hora de escribir en el foro, porque si no lo haces y además utilizas lenguaje sms, no se te entiende (o no es fácil entenderte), con lo que la gente NO contestará a tu pregunta. Además, esta es una de las normas que aceptas una vez te registras aqui.
Punto dos; si el coche no te arranca porque la bateria "se te muere" cada ves que apagas el motor, a mi me suena a problema de alternador.
Lo más fácil, sin que nos des más datos del coche y del problema en cuestión (si se muere cuando lo dejas sin utilizar más de un día, si no arranca en caliente, etc....), es que lo lleves al taller para que se le echen un vistazo.
Escrito 14 February 2009 - 12:37:11
Que se mejore el crx y suerte
Escrito 14 February 2009 - 12:55:30
Escrito 14 February 2009 - 14:05:25
Escrito 14 February 2009 - 14:53:19
hola a todos soy nuevo no se si aki es donde puedo preguntar pero necesito una ayuda . tendo un crx pero no se k tiene aranka i todo pero no quiere arankar komo debe d arankar un carro , mata la bateria rapido k se puede aser. porfavor una ayudadita ??
Prueba a arrancarlo olvidandote de tu bateria, quitale los bornes y con unas pinzas lo arrancas con otra de 45 que sea nueva o vieja pero que sepas que no da problemas si tienes una de 70 mejor. Si asi el coche arranca bien tu bateria o bien esta baja de agua o esta jodida no aguanta la carga y no da el suficiente tanto% de amperaje como para mover en condiciones el motor de arranque.
Si por el contrario con una bateria nueva o mas potente sigue hacendote lo mismo repasa el cableado del arrnque y si puedes desmontar el arranque y probarlo fuera mejor que mejor, lo metes en un tornillo de banco le das positivo al tornillo gordo y masa al tornillo del banco o al chasis del motor de arranque. Con un destornillador,llave, hierrajo etc le das al terminal de la excitacion desde la pinza de positivo que tendras en el tornillo gordo y observa que gire bien y que el piñon se desplaze hacia delante siempre.
OJO ESTO DE AHORA ES UN TRUCO CHAPUCERO: si tienes una persona que te ayude puedes mientras le das excitacion, con una madera acercala al piñon y que ofrezca resistencia para ver si hace algo raro o de lo contrario este tiene fuerza para comer la madera, cuidado de coger bien la madera y de no acercarla muy bruscamente.
Ya que lo tienes fuera lo llevaria a algun taller de confianza y que lo repasaran de escobillas.
P.D. seria recomendable que te presentaras como es debido en la zona de bienvenidas.
Escrito 18 February 2009 - 05:29:12
gasolina tienes? es que sin mas datos......
SI TIENE GASOLINA
SOY DE HOUSTON TEXASDe donde eres?
LA BATERIA ES NUEVA LE COMPRE DOS ME MATO UNA I LA OTRA ESTA EN EL CARRO KUANDO LO ARANCO ANTES DE ARANKAR ASE UN RUIDO KOMO ESTUBIERA TIRANDO BALASOS PERO NO ARANKA D UN SOLO KUANDO LE METO LA LLABE TENGO K POMPIARLE PA K ANRANKE I DE AYI ARANKA PERO KOMO K SE quiere APAGAR PERO ASE UNOS RUIDOS MUY FEOS TENGO UN VIDEO DEL MOTOR PERO no se KOMO PONERLO PARA ESELLARLES KOMO ASE KUANDO SE TRATA DE ARANKAR ..Prueba a arrancarlo olvidandote de tu bateria, quitale los bornes y con unas pinzas lo arrancas con otra de 45 que sea nueva o vieja pero que sepas que no da problemas si tienes una de 70 mejor. Si asi el coche arranca bien tu bateria o bien esta baja de agua o esta jodida no aguanta la carga y no da el suficiente tanto% de amperaje como para mover en condiciones el motor de arranque.
UNA PREGUNTA A TODOS USTEDES QUE TIENEN UN CRX SE METE AGUA ADENTRO DEL CARRO KUANDO LLUEVE ??
I KOMO SE PUEDE GRAUDAR LOS K VAN ADENTRO D LA TAPA DE LA CABESA?? no se KOMO SE LLAMAN PERO VAN ADENTRO DE LA TAPA KK VA ARRIBA DEL MOTOR???
Escrito 18 February 2009 - 11:15:41
A mi en mi otro crx si me entraba agua por la luna trasera izquierda creo que era, y conozco a mas gente que también le pasaba.
que quieres graduar exactamenete?? entiendo que quieres hacer un reglaje de valvulas no??
Editado por BlackRex, 18 February 2009 - 11:15:55.
Escrito 18 February 2009 - 16:36:58
Puedes tener la bomba de gasolina OFF.
Escrito 18 February 2009 - 17:25:20
Lo del agua en el coche tendras que repasar las gomas de los faros traseros y o los desagues del techo que se obstruyen e incluso se pueden salir del sitio.
Editado por DeutschCRX, 18 February 2009 - 17:25:35.
Escrito 18 February 2009 - 21:19:02
Que te gaste la bateria puede ser sintoma de alguna perdida electrica o algun elemento electrico que se quede encendido aun cuando el coche esta apagado.
Pero vamos que tengo poca o ninguna idea sobre que puede ser el problema de que no arranque bien, quizas distribuidor o motor de arranque??
Pon unas fotos del coche!!
Escrito 18 February 2009 - 23:05:33
Escrito 23 February 2009 - 04:34:35
No esacribas en mayusculas, te van a llamar la atencion, escribir en mayusculkas significa que estas gritando..
oh ami me entra agua por el lado derecho . si quiero graudarles las valvulas me dijieron k eso era lo k asia k el motor no arankara bien komo debe de ser
Podrían ser muchas cosas, tienes encendida la luz ce check?
si la del check si se enveses se keda prendida enveses no
komo se puede saber si esta off?
J@$~#R no pillo una.
komo se puede aser eso??
Dadle un poco de cuartelillo a este forero, k es de texas y alli no hablaran mucho español y el poco que hablen sera un tanto diferente del nuestro.
pues estube buscando el problema de la bateria i es posibble que el alternador no sirve . le e buscado si keda algo prendido pero no ay nada .
el distribuidor es nuevo se puso ase komo una semana i el carro sigue igual kual es el motor d aranke si se puede saber??
tengo fotos de carro pero no se donde puse la camara cuando la encuentre las pongo ,solo tengo una del motor
el motor es un d15 no es carburacionBueno, lo principal, que version y/o motor lleva ese crx? es carburacion, inyeccion monopunto o inyeccion multipunto?
grasias a todos por la ayuda que me an dado
Escrito 23 February 2009 - 14:52:48
Dices que aveces arranca y aveces no. En frio arranca y en caliente no? o no tiene nada que ver?
suerte
Escrito 24 February 2009 - 03:23:11
el coche intenta arrancar pero no arranca? es decir, que el motor de arranque funciona pero no enciende el motor y se keda intentandolo un rato hasta que te quedas sin bateria? si es asi puede ser el main relay.
suerte
pues kuando quiere aranka pero ase unos ruidos feo kuando quiero arankarlo i de tanto tratar se me kema la bateria
Escrito 24 February 2009 - 03:36:52
las bujias dan chispa? esta el filtro del aire limpio? prueba un main relay.. igual el que tienes esta medio muerto.
Escrito 24 February 2009 - 14:37:02
puede que sea el main relay o si hace ruidos feos seguramente el motor de arranque.
Escrito 24 February 2009 - 14:40:22
JAJAJAJAJAAJJA
El suyo es hybrido arranca con el aire
Si entiende poco y va dando palos de ciego como te veo, vete a cualquier taller de confianza, en caso que no den con el problema cuentanos.
Puede ser cualquier tonteria un filtro de gasolina tupido, aire en la injeccion, un corto en los cables de la bateria, una bateria no se cortocircuita por un main relay defectuoso o por un alternador que sobrepase a 16v???.
El ruido raro es que estas jodiendo el motor de arranque, y la bateria se te quema si vas continuamente dandole al arranque,y la bateria sea vieja o mala.
Editado por alecuba16, 24 February 2009 - 14:43:51.
