![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/b828aade68d2f8ab03a0594b4dfe30a2?s=100&d=https%3A%2F%2Fclubhondaspirit.com%2Fforo%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
¿Cómo funciona?
Escrito 15 abril 2005 - 23:23:59
¿Se puede conectar o desconectar manualmente? ¿Se puede regular por ejemplo la sensibilidad de los limpias a la lluvia?
A ver, si yo entro en el coche por la noche y lloviendo se ponen los xenon y los limpias a tirar de batería cuando meto el contacto y sin arrancar motor... ¿?¿?
Resumiendo, no se como funcionan estos "nuevos" dispositivos que comienzan a traer los coches...
Escrito 15 abril 2005 - 23:51:34
-Mist: una pasada rápida.
-Off: para apagarlos
-Auto: modo automático (donde normalmente sería el modo intermitente).
-Lo: barrido contínuo a velocidad lenta.
-Hi: barrido contínuo a velocidad rápida.
Luego tiene un anillo para ajustar la velocidad de los limpias automáticos, si quieres que con la misma cantidad de lluvia vallan más o menos rápido. A esto no le tengo cogido el punto pero creo que es así.
Encendido automático de faros no tiene pero si arrancas con los limpias en modo auto y el cristal está mojado, se activarán aunque el motor no esté en marcha. Lo de los faros no me gustaría pero a que los limpias se activen con el motor parado no le doy importancia. Tendrá que ser así.
Escrito 16 abril 2005 - 00:17:23
En el norte de Europa es obligatorio siempre ir con faros encendidos. Los coches se entregan con automátismo. Si dejas puestas las luces, se encienden y apagan con el motor (o sea el encendido). Es un sistema cómodo, nunca se olvida ponerlas.
Según dicen, se ha mostrado estadísticamente que el uso continuo de faros reduce la cantidad de accidentes. He oido rumores sobre un cambio de reglamiento en España el próximo año.
Salu2
AL
Escrito 16 abril 2005 - 00:24:52
los de trafico lo unico q quieren es quitarte las ganas de conducir joe....cada vez mas inventos y esa es la solucion? dinero es lo q quieren na ma
![:evil:](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/mad.gif)
Escrito 16 abril 2005 - 00:26:50
Escrito 16 abril 2005 - 00:47:30
lo q faltaba ya tener q ir con las luces puestas, el cinturon hasta el pescuezo, el niño (el q lo tenga) amarrao por to laos, el chaleco reflectante.......etc.....
Pues yo obligaría a que todos los ocupantes del vehiculo lleven bien puesto un arnes de competición de 6 anclajes y por supuesto un buen casco. Lo del mono ignífugo lo dejamos correr por poco viable.
No estoy bromeando por cierto.
Escrito 16 abril 2005 - 00:47:59
La utilidad quizás algo mayor que parece a primera vista. Las luces hace percibir antes la presencía de un coche, lo cual da más tiempo para reaccionar. Es el mismo principio que para las luces de un coche de emergencia, aunque el efecto es de mucho menor grado.
Por otro lado, cuando llegó este reglamiento a Suecia aparecieron unas lucecitas "de advertencia". Eran parecidas a antinieblas, pero no deslumbrantes. El motivo fue efectivamente las inconvientes de andar con luz de cruce puesto en pleno día.
Salu2
AL
Escrito 16 abril 2005 - 00:54:53
Malabestia e puesto lo del cinturon entre otras porq es una imposicion q nos hacen (y esa la cumplo a raja tabla)
llevas razón q a algunos hay q ponerles un 6 anclajes o 10 si los hay
![:)](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/smile.gif)
Escrito 16 abril 2005 - 01:14:29
- Nunca ir tan rápido que no puedes frenar dentro de la distancia que se vé.
- Respetar normas de preferencia y distancia.
- Contar con elementos sorpresa: el níno y el balón, etc.
- Nunca hacer algo que no querrás que otro haga.
Si no, se harán verdad los limitadores de velocidad, los sistemas de control por railes magnéticos bajo el asfalto, et cetera, et cetera, et cetera. Créanme, las últimas tendencias asustan...
Salu2
AL
Escrito 16 abril 2005 - 01:52:51
Si no, se harán verdad los limitadores de velocidad, los sistemas de control por railes magnéticos bajo el asfalto , et cetera, et cetera, et cetera. Créanme, las últimas tendencias asustan...
Coño que no hagan mas agujeros en el asfalto que estoy hasta los ... de las obras y de los baches que luego quedan (Los Japos no saben de esto, por eso a nuestros Accords les aparecen con los bachecitos, los famosos grillos)
Escrito 16 abril 2005 - 15:24:39
Salu2
AL
Escrito 16 abril 2005 - 17:02:55
Es verdad, estamos igual aguí en Madrid. Y no puse lantas de 17" cuando compre mi cepo, por la mierda de mantenimiento vial que tenemos aquí. Se puede gastar 30.000.000.000 (¡!) euros en soterrar una vía de circunvalación. Pero no parece posible mandar alguíen a echar un poco de asfalto en los agujeros que tiene mi calle.
Salu2
AL
jejeje cuanta razón llevas
Escrito 16 abril 2005 - 17:32:31
No estoy seguro,pero creo que esa ruleta sirve para regular la sensibilidad del artilugio.
O sea,que se dispare con más o menos cantidad de lluvia.
Escrito 16 abril 2005 - 17:59:49
No, es como dice corocotta. Es para que el automatico funcione a una velocidad fija, independientemente de la cantidad de agua que caiga. Esa velocidad la eliges con el anillo ese y siempre que se active el automático los limpias iren a la misma velocidad.
Salud22 :ok: :ok:
Escrito 17 abril 2005 - 15:11:22
Me parece que eso no es. Vamos, yo no me refería a que fuesen igual de rápido cuando empezase a llover. Quería decir que si le ponías al mínimo, a una misma cantidad de lluvia sería menos sensible que al máximo, pero la velocidad sigue siendo variable.No, es como dice corocotta. Es para que el automatico funcione a una velocidad fija, independientemente de la cantidad de agua que caiga. Esa velocidad la eliges con el anillo ese y siempre que se active el automático los limpias iren a la misma velocidad.
Salud22 :ok: :ok:
Es lo que ha dicho Belmar, pero con otras palabras, jeje
Escrito 17 abril 2005 - 16:39:34
El encendido automático de faros no es más que una célula fotosensible que actúa como interruptor...
Escrito 17 abril 2005 - 22:14:01
El ajuste a que te refieres no ajusta la velocidad del limpia, sino la sensibilidad. La velocidad se ajusta automaticamente en funcion de la velocidad del vehiculo y de la cantidad de agua que caiga, segun creo .
Escrito 17 abril 2005 - 22:17:00
Escrito 21 abril 2005 - 14:03:56
Y ese es el gran problema para las motos.se ha mostrado estadísticamente que el uso continuo de faros reduce la cantidad de accidentes
Las motos estan obligadas a ir siempre con las luces para que se les vea. Precisamente la diferencia de que los demas no las lleven es lo que las hacen destacar. Si los coches empiezan a ir con las luces también, malamente vamos entonces. Tendran que ir con flashes o similares para destacar......
Lo del sensor de luces, realmente me desilusione un poco al saber que no lo llevaba. Me parece mas importante que el de lluvia. Mas que nada por las entradas a parkings y tuneles. ¿A quien no se le ha olvidado encender las luces en un tunel?
Ademas por seguridad. Siendo machista, ¿cuantas mujeres van por la ciudad de noche con las luces apagadas? claro, como ellas si que ven......... Pero seguro que a nadie si llueve se le olvida encender el limpia........
Escrito 21 abril 2005 - 14:46:12
Igual ya lo he dicho antes
