mejorar Throttle Body
Escrito 04 March 2009 - 23:40:07
Escrito 04 March 2009 - 23:48:21
Escrito 04 March 2009 - 23:50:29
No es de mucha alluda, pero es una duda que tengo.. se podria ampliar en un tornero? luego la mariposa no cierra bien el paso de aire no? el ralenti se perderia :S
Yo también lo he pensado pero no se hasta que punto podras quitar material...
Escrito 04 March 2009 - 23:55:24
Escrito 04 March 2009 - 23:59:50
Escrito 10 March 2009 - 22:44:05
Escrito 11 March 2009 - 00:04:45
ALOMEJOR... con el "Throttle Body" tendras que hacer lo mismo... o QUIZAS ni notes la difrencia porque te ara falta el colector de admision...
Estoy hablado de suposiciones mias... alomejor me equivoco...
Haber si nos habla algun entendido en el tema y nos aclara mejor, ya que yo tampoco lo tengo muy claro...
Escrito 11 March 2009 - 00:11:32
Escrito 11 March 2009 - 01:43:26
el cuerpo de admision, lo que viene siendo la mariposa.Perdón por mi ignorancia, pero... que es un Throttle Body?
Escrito 13 March 2009 - 09:35:54
Escrito 13 March 2009 - 13:03:47
Yo si quieres modificar el original, podrias tornear todo lo que puedas y hacerte una mariposa mas grande.
Si no tienes el colector adaptado para esa modificacion (fresados) no creo que notases mucho.
Se nota mas unos injectores mas grandes y reprogramar la centralita para mas flujo de gasolina.
Es la primera modificacion que podrias hacer, sin mucho coste (te lo puedes hacer tu).
recuerda que hay de alta y baja impedancia que para algunos necesitaras resistencias y otro no.
Sobre tocar el colector se note mas en un turbo, lo dudo, el atmosferico es mas sensible a las variaciones de presión y depresión y el flujo, ya que por si solo se lo ha de proporcionar.
El turbo si X seccion permite X flujo y el turbo da unos CFM, mientras esa sección no limite los CFM suficientes para X presión afecta en lo mas mínimo.
De ahi a que muchos con turbos anden con el colector original, y otros atmosferico es de lo primero que cambian ya que condiciona el comportamiento del motor.
Editado por alecuba16, 13 March 2009 - 13:08:26.
Escrito 13 March 2009 - 15:16:24
Se nota mas unos injectores mas grandes y reprogramar la centralita para mas flujo de gasolina. Es la primera modificacion que podrias hacer, sin mucho coste (te lo puedes hacer tu).
Estimado alecuba:
Como siempre, con el máximo de los respetos hacia tu persona, me parece que lo que estás recomendando es un disparate.
El user tiene un motor D16A9 ASPIRADO.
Como ya es sabido los inyectores stock de 240cc son capaces de soportar en motores aspirados preparaciones de hasta por lo menos entre 160/170 WHP tranquilamente, con el solo aditamento de tres elementos básicos en el aprovisionamiento de combustible:
-una bomba de nafta mas grande (WALBRO 255lph)
-un regulador de presión de combustible (B&M p. ej.) @55psi
-un correcto tunneo en el avance y la relación aire/combustible (ECU chippeada o algún tipo de “fuel management sistem”)
Con esto NO SE NECESITA MAS.
De cualquier otra manera (por ejemplo colocando inyectores de mayor caudal) lo único que se obtiene es:
-que el motor funcione demasiado “rico”
-mayores emisiones
-una muy mala performance
-poco rendimiento km/litro
-arruinar el catalizador
Pero eso no lo es todo.
Todo esto a lo que hago mención, SOLO SERIA VIABLE si tu motor ya ha sido previamente modificado en forma RADICAL, pero NUNCA en un motor stock.
Por otra parte, aumentar el tamaño del también no conlleva un aumento en potencia sino en respuesta, conjuntamente con un upgrade del intake manifold (IM) o sea la admisión, la que deberá tener un “plenum” de mayor tamaño, así como unos “runners” o colectores también mayores y más directos, todo lo cuál deberá ser porteado (el también con el IM y el IM con la tapa, lo que se denomina “matching”, es decir que sean coincidentes).
Con respecto a los también’s en un motor ASPIRADO no es conveniente ir más allá de cierta medida, puesto que de lo contrario vas a perder lo que se denomina “intake velocity”, que es la velocidad con la que ingresa el aire a la admisión.
Un también más grande no vale la pena en un auto aspirado ya que en realidad lo que se va a conseguir con ello será una merma de reacción a bajas RPM’s
Todas las opiniones apuntan -como máximo- a que hay que colocar el también de B16 (60mm).
El efecto que se busca es el contrario al que obtendríamos si conectamos al pequeño grifo de la canilla de una casa, una manguera como la que usan los bomberos.
Al ser tan grande el diámetro, se pierde presión (del aire que entra a la admisión del motor) y por ende reacción.
Saludos desde Buenos Aires..
Escrito 14 March 2009 - 02:34:07
Estimado alecuba:
-mayores emisiones
Tomo nota... gracias
Escrito 14 March 2009 - 08:36:03
Como muchos saben, me estoy metiendo en un swap de b18 (ya abrire 1 post en breve
Lo que tuve que hacer es llevar mi colector de admision a un tornero para que me abriera la boca a 71mm (mejor que sobre 1mm a que me falte...
Espero que te haya ayudado en algo
Escrito 14 March 2009 - 10:11:48
Los motores atmosfericos suelen sacar la maxima potencia a altas revoluciones, por lo que si como dices tu le ira muy rico es un mal ajuste del mapa que debe ser exponencial no lieneal como posiblemente pienses poner una.
El catalizador en un motor preparado atmosferico es imposible, es la primera pieza que has de quitar, tanto si es atmosferico, turbo,etc lo vas a encharcar igual, solo es usarlo para pasar el itv.
Un motor preparado es un motor stock "malfuncionando" respecto al calculo original, tan facil como si antes salia X cantidad de oxigeno y gases por Segundo, ahora que si no varias las variables de cilindro piston etc, y solo aumentas caudal de gasolina y aire, debe pasar mas cantidad de gases por el catalizador el cual fue calculado para un flujo y tu posiblemente llegues a superarlo en un 150%, igualmente se encharcará pues no será capaz de convertir esa cantidad.
Hay una ley universal que se resume en mas potencia ->necesita mas gasolina , y unos injectores de 240cc se quedan cortos pues ademas lo maximo que les lograras no superara el 90% de saturacion, por lo que al igual 220cc?, puedes preguntarlo en ZC resource que esta plagado de documentacion sobre nuestro motor en especifico, que es diferente a los demas Dseries, cualquiera que veras preparado alli y le preguntes te dira eso como minimo inyectores de 330cc!
Recuerda que tu motor tiene una camara que a lo sumo sera de 35cc y los dohc zc tienen una camara de 43.5cc, y permite aún mas gantidad de gasolina.
El regulador no es mas que para no reventar los inyectores originales, pero bueno si pretende usarlos al 90-95% de saturacion y reventarlos el mismo.
Tu piensa que para que entren mas cc solo podras conseguirlo sin forzarlos abriendo antes y cerrando después, no por mas presion o te quedarás sin inyectores.
Aqui puedes ver que bajo la misma presión de gasolina 40psi, cambiando los inyectores cambia "facilmente" de potencia, y que el chico se decanta por inyectores mas grandes a la misma presión en vez de subir la presión en tuberias y rampa, comenta que no es necesario poner la bomba a 255 máximo ni a @55psi la presión, que no es necesario.
Aparte que la bomba para generar tal flujo se calentará mas y será menos eficiente aparte de calentar el combustible, los inyectores necesitarán mas corriente para abrir ya que irán muy saturados, también rendiran menos.
Para un coche de circuito si se puede recomendar, pero para uno de uso diario, no lo sé yo no me fiaria mucho de llevarlos casi al maximo de saturación, si te falla te puede generar autodetonación por no cerrar bien y tirar gasolina mientras sube el pistón si el pistón está muy caliente, la gasolina caliente debido al la presión a la que estaba, el calor de la bomba, el calor del inyector y no usar gasolina de alto octanaje, todo eso te lo puede generar una explosión sin haber tu tirado la chispa aunque parezca increible, ademas juntamos con eso que tu motor tiene el escape original por lo que no evacua bien y parte de los gases calientes se mezclan con los nuevos ya calientes....bueno ya me entenderás, tipo diesel...
Link ZCR
Si piensas que dudo que sepas, al reves se te ve que sabes mucho, pero cada uno tiene una forma de ver las transformaciones, y a no ser que vayas con un motor realmente basado en competicion como los B16B B18C5, K20A1 H22A.. son necesarias piezas aftermarket.
Una cosa es un motor "preparado" de serie que uno "normalito" y los d-series son "normalitos".
En nissan no es lo mismo un CA18DET que a lo sumo se le saca no mas de 300cv original que a un rb25 que llegan hasta 600-800cv con piezas stock.
No es lo mismo un CA32 de un nsx que un D16A9...
Editado por alecuba16, 14 March 2009 - 10:48:59.
Escrito 15 March 2009 - 04:04:21
No subestimes la potenciacion de un motor sobrealimentado que no tiene las reglas de los aspirados.
ca18det 497whp
Y en preparaciones de verdad, los hay con 850cv
Escrito 15 March 2009 - 16:22:01
Modestamente yo creo que un motor D16Z6 con leva Bisimoto Level 3, 12.8:1 de C/R y con un aumento nominal del 50% por sobre la potencia que el motor stock entrega al salir de fábrica no creo que pueda calificarse como NORMALITO...no sé...digo...me parece...no...?
Escrito 15 March 2009 - 16:58:08
El tema es si hay otras mariposas de admision compatibles con el ZC, la del ZC es de 55mm la de los B16a de 60 y las de B18c6 es de 62, lo que no se es si son intercambiables asi directamente en el ZC en los D16z6 si lo son.
Mi duda es, si se puede ampliar el diametro interior del trothle body luego la mariposa cerrara bien el paso de aire? asi a partir de una de B16a de 60mm puedes obtener una de 61mm ¿?
Esta claro que, para mejorar el intake deberías haber mejorado el escape primeramente, minimo suprimiendole el catalizador. Siempre que se hace una mod para obtener la mallor potencia posible hay que hacer una repro a medida.
