Alguien sabe algo de esto?
8 respuestas en este tema
nasiogib
nasiogib
  • 37 mensajes
  • Coche:EP3
Hola amigos,
Aparentemente hace muchos años ya, Honda hizo unos re-llamamientos (no creo que se llamen asi) cuando los S2000's se vendieron, los tenian que traer de vuelta a la Honda para que le arreglaran un par de cosas como el embrague, caja de cambios, algo del 4o cilindro... (054 al 055) Os suena esto???
Yo personalmente no estoy muy enterado pero si hay alguien que lo pueda explicar mejor lo agradeciria.
Gracias a todos
DaNié
DaNié
  • 2.330 mensajes
  • Coche:s2000
hay mil post dedicados a eso....pero gracias por el aviso! :)
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
  • Coche:MY08 Honda S2000
Los boletines y recalls los puedes ver aqui (para cualquier coche)
http://www-odi.nhtsa...s/tsbsearch.cfm
o en
http://www.alldata.com/TSB/
Estas bases de datos son americanas.. que hacen las cosas bien.. en Europa el tema es un poco "secreto" :)
La lista actualizada de alldata (para un S2000 del 2000) es:
SB Number & Issue Date TSB Title
04-033 JUN 04 Recall - Tail Light Side Marker Defect
00-078 OCT 00 Recall - Seat Belt Retractor Sensor Replacement
00-020 FEB 00 Recall - Convertible Top Cover
TSB Number & Issue Date TSB Title
02-042 JUL 02 Campaign - Spark Replacement
04-009 JUL 08 BULLETIN CANCELLATION NOTIFICATION
08-048 JUN 08 A/C - Whistling Noise From Passenger Side Vent
89-022 MAY 08 A/T - Cooler Flushing Equipment Information
06-001 MAR 08 Audio/Entertainment/Navigation - Service/Warranty Info.
88-023 MAR 08 Electrical - Battery Testing and Replacement
00-064 NOV 07 Body - Windshield Moulding is Deformed or Warped
07-030 OCT 07 A/C - Refrigerant Leak Detection
06-068 OCT 07 Steering - Vehicle Pulls/Drifts to the Left/Right
00-049 JUL 07 Antitheft System - Immobilizer System (Type 2)
01-023 JUN 07 Computers/Controls - Updating Control Units/Modules
07-012 FEB 07 Music Link® - System Information/Diagnostics
99-030 FEB 07 Body - Recommended Sealers/Repair materials
07-008 FEB 07 Body - Unibody Repair Guidelines
99-062 JAN 07 Paint - Industrial Fallout Paint Damage
06-082 DEC 06 Tires - Tubless Tire Repair Information
99-018 NOV 06 Tools - Required Special Tools And Equipment
03-023 OCT 06 Body - Convertible Top Creaks/Pops or Rattles
00-088 OCT 06 Disc Brake System - Brake Disc Refinishing Guidelines
06-055 AUG 06 Emissions - MIL ON/Air Injection DTC's Set
03-014 FEB 06 Body - Convertible Top Cover Snap is Broken
02-065 OCT 05 Body - Convertible Top Won't Work Properly
01-037 JUL 05 Body - Convertible Top Rattles/Windnoise
SN050600-011 JUN 05 A/C - Heater Blows Cold Air, A/C Blows Warm Air
SN050508 MAY 05 Exhaust System - Catalytic Converter Noise
SN050506 MAY 05 Wind Noise - Simple Way To Replicate
SN050407 APR 05 A/T - Do Not Remove Torque Converter From Mainshaft
SN050418 APR 05 Body - Plastic Body Clip Removal Tips
SN050416 APR 05 Engine - Falters/No Power/Won't Rev Over 7000 RPM
SN050314 MAR 05 A/T - Fixing Banjo Bolt Leaks
SN050316 MAR 05 Engine Controls - Clearing DTC's
SN050311 MAR 05 Windshield Wipers - Blade Care & Replacement
SN050202 FEB 05 A/T - Avoiding Fluid Contamination
SN050215 FEB 05 Audio System - Never Play CD's With Adhesive Labels
SN050109 JAN 05 Engine - Oil Recommendation GF-4 Standard
SN050105 JAN 05 Suspension - Creak/Grunt From Rear At Low Speeds
04-073 DEC 04 Engine Controls - Hesitation on Hard Acceleration
SN040915 SEP 04 Driver's Air Bag - Replace Torx® Bolts Properly
SN040903 SEP 04 Popping From Front Wheel Upper Control Arm Mount
02-052 JUL 04 Restraints - Occupant Detection Initialization
SN040310 MAR 04 ABS - Grunts When Doing A Self-Check
SN040308 MAR 04 M/T - Grinding At Upshifts When Cold
98-011 FEB 04 Keyless Entry - Remote Transmitter Information
SN040215 FEB 04 ABS DTC 51 Or 53 - Diagnostic Tip
SN040203 FEB 04 Clutch Pedal Is Noisy or Feels Notchy
SN040214 FEB 04 Headlight Adjustments
SN040211 FEB 04 Speedo/Odometer Read Excessive Speed & Distance
SN040111 JAN 04 Engine Oil Recommendations
SN031106 NOV 03 Air Fresheners - Bad News For Paint Or Plastic
SN031107 NOV 03 Blower (Heater) Motor Gets Hot and Blows A Fuse
SN031007 OCT 03 M/T - Hard To Shift Into 1st Gear, Grinds Into Reverse
03-062 SEP 03 Interior - Seat Belts Slow to Retract
SN030915 SEP 03 Suspension - Drifting & Pulling At Highway Speeds
SN030813 AUG 03 Interior & Exterior Trim - Tool To Make Removal A Snap
98-018 JUL 03 Drivetrain - Revised CV Joint Boot Band/Installation
SN030707 JUL 03 Catalytic Converter - Rotten Egg Smell
SN030502 MAY 03 Clearing DTCs & Setting ECM/PCM With The HDS
01-008 APR 03 Body - Driver Window Won't Go All The Way Down
SN030407 APR 03 DTC's P0133 & P0420 Set After Manual Trans R&R
03-020 MAR 03 Engine Controls/Emissions - OBD II DTC's & Monitors
SN030205 FEB 03 SRS - Indicator ON with No SRS DTC Set
03-001 JAN 03 Emissions/Engine Controls - MIL ON/DTC P1457 (EVAP)
02-063 OCT 02 Drivetrain - Vibration From Rear on Acceleration
02-046 JUL 02 M/T - Difficult Reverse/5th Gear Selection
00-054 NOV 01 M/T - Buzz/Rattle on Deceleration
00-055 JUN 01 M/T - Grinds Shifting Into 2nd Gear at High RPMs
01-029 MAY 01 Engine Controls - DTC Capture and Downloading
01-038 MAR 01 Convertible Top Cover - Comes Loose
00-054 DEC 00 Engine/Transmission - Buzzing on Deceleration
00-099 DEC 00 Wiring Terminal - Repair Instructions
00-083 OCT 00 Heater Unit - Water Drips Onto Passenger's Carpet
00-089 OCT 00 Supplemental Restraint System - Inspection
00-048 SEP 00 Convertible Top Rear Window Replacement - Manual Update
00-063 AUG 00 Special Tool - Chassis EAR™, Diagnostic Tool
96-012 JUL 00 A/C - System Performance Testing
00-057 JUL 00 CD Player - Sound Cuts Out at High Volume
99-053 JUN 00 Immobilizer Key - Key Code Duplicator
00-050 JUN 00 Accessory Floor Mat - Anchor Moves From Side to Side
00-037 APR 00 Convertible Top Rear Window - Creased, Cloudy, Scratched
00-015 MAR 00 Audio Unit with CD Player/Changer - Error Codes
00-032 MAR 00 Paint Codes
97-015 DEC 99 Service Publications - Availability & Ordering
98-031 NOV 99 Aftermarket On Board Diagnostic (OBD) II Tester
98-051 AUG 98 Special Tool Loan Program
Alldata es un servicio de pago, pero los boletines se pueden encontrar por internet :)
Editado por deibit, 08 marzo 2009 - 13:51:05.
nasiogib
nasiogib
  • 37 mensajes
  • Coche:EP3
Muchas gracias por la info, he puesto un S2000 para vender en la seccion de venta, se vende mas barato porque no tiene nad de esto hecho. Echarle un ojo que alomejor le conviene a alguien..
Gracias de nuevo
Saludos amigos
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
bueno no todo lo que sale en esa lista son cosas que hay que hacer.. muchos (la gran mayoria) son solo boletines de informacion para los talleres :)
nasiogib
nasiogib
  • 37 mensajes
  • Coche:EP3
Muchas Gracias :)
Amigos ya no esta en venta el S2000, bueno todavia esta pero tiene que pagarse en libras que va ser aun mas mareo de cabeza, perdon por la molestia
Un Saludo
elmonstre
elmonstre
  • 3.435 mensajes
Deibit, me he quedado a cuadros viendo la lista.
Vale que alguanas sean boletines de información para los concesionarios pero, aun así tendrán que revisarlo, no?
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
No hombre no tienen porque revisarlo todo.. la mayoria son extensiones del manual de servicio y muchos son boletines generales (independientes del modelo)..
En principio los criticos son los recalls y las campaigns
elmonstre
elmonstre
  • 3.435 mensajes
Queda claro.
Me ha hecho gracia: SN030707 JUL 03 Catalytic Converter - Rotten Egg Smell
