Bien tengo que cambiar los frenos delanteros, y quiero seguir con la medida de origen, asi que he estado mirando en Oscaro, haber si me podeis decir si me valen estas cosas y que tal lo veis para un uso normalillo.
Discos brembo
http://www.oscaro.es...ARTICLES=193288
Pastillas Ferodo, cual tengo que coger, la que tiene una raya en medio o la que no, que diferencia hay entre ellas aparte de las medidas que no se cual me corresponde o si valen las 2:
Con raya:
http://www.oscaro.es...RTICLES=1111138
Sin raya:
http://www.oscaro.es...RTICLES=1111137
![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/photo-thumb-18439.jpg?_r=0)
Esto va de frenos para el EG5
Whisky
, 03 abril 2009 22:29:55
4 respuestas en este tema
Escrito 03 abril 2009 - 22:29:55
Escrito 04 abril 2009 - 11:10:08
esos discos parecen los OEM pero de marca Brembo, si quieres algo mejor pon unos Brembo Max, dicen que van muy bien.
Escrito 04 abril 2009 - 14:25:10
Claro es lo que quiero unos OEM para no tener que hacer nada quitar y poner.
Las pastilla cuales cojo?
Escrito 04 abril 2009 - 19:51:21
hombre con los brembo max tampoco tendrias que hacer nada mas, quitar y poner.
En cuanto a las pastillas no se la diferencia de esas dos :S aver si alguien te lo aclara.
Escrito 04 abril 2009 - 22:49:04
Si esas medidas son correctas fíjate que entre un modelo y el otro hay casi un centímetro de diferencia en la longitud. Aunque si los de oscaro las tienen ahí será porque valen, de todos modos yo mediría la pastilla antes de pedir por si acaso. En el tema de que una lleva canal y la otra no, en eso no vas a notar diferencia a la hora de frenar. El canal en teoría ayuda a evacuar el ferodo cuando estás frenando (no tiene nada que ver con el efecto que producen unos discos ranurados) y eso mejoraría algo la frenada, pero también si nos ponemos a sacar punta en principio una pastilla con el canal tiene menos superficie de frenado por lo que duraría menos y en caso de fatigarse por temperatura, lo haría antes. Pero yo creo que esto no lo notarás en conducción normal ni de otro tipo.
PD: Las EBC green stuff que yo tengo en casa sí llevan canal
