motor que se apaga
Escrito 13 abril 2009 - 21:44:29
1) llegando en plan relax a un stop, en 3 o 4 muy bajo de rpm. Pisas el freno lentamente y el embrague luego a fondo. Y crash! Instantaneo. No siempre pasa pero ultimamente mucho mas.
2) bajando de 3 a 2 en plan relax, vas frenando y embragas a fondo en el cambio y crash! lo mismo. Suele ser al llegar a una rotonda reduciendo a bajas rpm. Igual se para.
Si lo llevas rapido nada, y lento muchas veces tp, solo a veces. El filtro aire ta limpio, pero el de gasolina no lo se, yo cogi el civic con 125000km y no se cuando lo cambiaron antes, ahora tiene algo mas de 150000 y no lo he cambiado.
Puede ser el filtro gasolina???, el embrague es ceramico y tiene 10000km como mucho.
Escrito 13 abril 2009 - 22:11:59
Escrito 13 abril 2009 - 22:35:03
Revisa los cables de las bujias, a mi me pasaba lo mismo y tenia uno suelto podria ser eso
Escrito 14 abril 2009 - 00:41:04
Escrito 14 abril 2009 - 00:56:04
Escrito 14 abril 2009 - 01:06:03
psss psssssss puM!lo k a el le pasa no es lo de la llave jajaja , eso me huele a motor kemado por el turbo jejejejejej
Q va, ve hasta la honda q yo creo q va a ser eso q te dije
Escrito 14 abril 2009 - 06:42:07
No te puedes imaginar como te odio!!!!! ^^
Escrito 14 abril 2009 - 14:12:22
Escrito 14 abril 2009 - 14:38:15
jejjejej a un colega le pasa lo mismo en su Eclipse turbo y a el le pasa por lo k me ah contado por que tiene desekilibrada la mezcla y al soltar el gas no mantiene aveces el ralenti
Es muy raro porque mi ralenti es muy estable como de stock, ya que mi kit turbo no se activa hasta mas de 3000rpm, hasta entonces la mezcla es de stock.
Escrito 14 abril 2009 - 14:48:16
Escrito 14 abril 2009 - 22:38:08
De stock en un D16Y8 a cuanto esta en default a 12º?? +-2??? supongo que seria lo suyo retrasarlo -1 o -2 para el turbo no?
Sí sólo es cuando frenas y pisas embrague la IACV podría tener que ver....
Perdona mi gran ignorancia que es la IACV?????
Editado por sadar2, 14 abril 2009 - 22:40:04.
Escrito 18 abril 2009 - 16:29:24
me he dado cuenta que con la musica apagada nunca falla, parece o puede ser, porque el equipo de audio chupa muchisimo, las luces que tengo son de mas W y el alternador no da mas de si?, la bateria es una caca, y al bajar de rpm, supongo el alternador genera menos y se apaga?
o es una estupidez...?
Escrito 18 abril 2009 - 16:49:58
Escrito 18 abril 2009 - 17:04:27
prueba entonces a cambiar de bateria. Igual esta tocada y no mantiene la carga
Ok, a ver si me deja Blast3r la suya ^^
Escrito 23 abril 2009 - 20:55:43
Thx a todos
