p.d.: disculpen por el texto tan largo pero creo que es necesario para toda la explicacion, gracias.
les dejo una foto de mi carro.
Escrito 05 mayo 2009 - 06:26:50
Escrito 05 mayo 2009 - 08:03:22
hola saludos a todos, soy nuevo en esto de los foros y en este por supuesto
, me llamo pablo tengo un honda civic EX-R 1998 con motor D16Y8 y transmisión automática de 4 vel, lo compre hace 6 meses. Mi problema es el siguiente: desde que lo tengo me ha dado un rendimiento de 4 a 5 km/l, a veces olía mucho a gasolina pero no prendia el check, despues de un mes le prendio el foco del check engine, le hice el auto scan con el puente en el conector azul para ver los flasheos y me mandaba los que corresponde al sensor de oxigeno, se le cambio por el original denso y le hice el reset de la PCM como lo marca el manual de servicio que es quitando un fusible por determinado tiempo y no sirve por que el check se vuelve a encender, otra cosa que quisiera que me ayudaran es que lo he llevado con varios mecanicos para que le metan el escaner obd2 pero dicen que no encuentran la conexion, ustedes sabran donde se encuentra o como meterle tal aparato por que necesitan ver los valores de como se comporta el motor y asi determinar la causa, vuelvo a hacer el puente que les comentaba y sigue sacando el fallo del sensor de oxigeno, ya no se que hacer con mi carro a veces me da miedo sacarlo por el consumo tan exagerado, me faltaba comentarles que en el tacometro bajan mucho las revoluciones como si fuera a apagarse pero nunca se ha apagado pero despues se vuelven a normalizar solito, pero depues vulve el apeste de gasolina por el escape, gacias de antemano toda su ayuda posible.
p.d.: disculpen por el texto tan largo pero creo que es necesario para toda la explicacion, gracias.![]()
Escrito 05 mayo 2009 - 19:08:47
Escrito 05 mayo 2009 - 20:15:02
Escrito 05 mayo 2009 - 20:24:29
Escrito 05 mayo 2009 - 23:06:15
Escrito 05 mayo 2009 - 23:27:14
Escrito 07 mayo 2009 - 02:32:01
Escrito 08 mayo 2009 - 04:42:23
Escrito 08 mayo 2009 - 10:46:25
Escrito 08 mayo 2009 - 11:41:10
Escrito 12 mayo 2009 - 01:10:05
Escrito 23 mayo 2009 - 10:00:08
Escrito 23 mayo 2009 - 19:36:17
Escrito 24 mayo 2009 - 20:58:50
