ayuda con sistema electrico.....
Escrito 23 junio 2009 - 00:09:42
bateria a 12.5v
scan mostro todos los sensores funcionando
las luces del tablero encienden y al dar arranque suena un click y se apagan....
ayuda ya no se que mas hacer
Escrito 23 junio 2009 - 07:42:35
Escrito 23 junio 2009 - 08:48:52
Y le has puesto cables con sección suficiente? si la sección es demasido pequeña, los cables harán demasiada resistencia y el motor de arranque no tendrá potencia para arrancar...
que hace cuando intentas arrancarlo?
Escrito 23 junio 2009 - 14:11:01
Has camiado de sitio la bateria?
es exactamente lo que pensaba, pero le puse un cable bastante grueso, quisas no es sufisiente.....
al motor de partida le instale uno del grueso del de tierra, y la bateria quedo detras del aciento del copiloto... voy a ver si acorgo el cable..... para que se resista menos....
también habia pensado que el positivo que va desde la bateria a la caja de fusibles es muy corto.... puede ser????
Escrito 24 junio 2009 - 00:36:03
Yo tengo el mismo problema exactamente. Todas las luces OK, contacto, click y punto. Ni se escucha el arranque, ni la bomba ni na de na. Y lo que estoy pendiente de mirar, son las masas del motor, a ver si están bien.
Suerte con el tema.
Escrito 24 junio 2009 - 07:26:41
Escrito 24 junio 2009 - 16:23:15
logre que el motor girara, la bomba e inyectores funcionan a la perfeccion.....
pero NO TENGO CHISPA :S podra ser que el master relay alla muerto justo en la sona de la ignicion????
la bobina tiene 12v al estar en contacto... y se calienta mucho, pero no tengo chispa, abra muerto la bobina??? (la prove conectando una bujia directamente a la bobina (bobina externa) y no salto la chispa la hacer masa....
gracias
Escrito 25 junio 2009 - 23:44:54
el auto no tiene chispa.... ayuda???
el auto tiene encendido msd.
bobina externa etc
la cuestion es que me inyecta el combustible pero no tengo chispa para encenderlo...
hacepto sugerencias de partes a cambiar.... gracias
Escrito 28 junio 2009 - 15:22:35
primero el cable de bobina al distribuidor (tengo bobina externa) estaba algo dañado y daba mala continuidad.
segundo el cable negativo (blanco con azul) de la bobina, que modifique para que saliera al msd 6a, y luego regresara a la bobina externa (msd blaster 2) estaba rajado el plastico y estava haciendo masa, una vez cambiado, problema resuelto
muchas gracias a todos, espero que los demas puedan solucionar su problema
