le pongo llantas de 18"?
Escrito 16 julio 2009 - 14:22:05
tengo un accord 2.4 de los nuevos,con llantas 17,y dudo de meterle un modelo mas guapo,,ya que llevo las de serie,o meterle las de 18,.
el tema del costo de llantas,y consumo de gasolina me da igual,,,,,,solo me interesan los beneficios,,,,,,,y si pierdo mucha aceleracion,gracias de antemano a todos.
Escrito 16 julio 2009 - 14:45:14
pues aver si me echais una mano,ya se que hay muchos post parecidos,..pero lo unico que quiero saber es si pierdo mucha aceleracion,.
Hola Wawer:
Yo no creo que te afecte lo de 17 o 18 siempre que el ancho del neumático sea el mismo. Si el diámetro de rueda es el mismo no afecta.
Escrito 16 julio 2009 - 16:12:09
Escrito 16 julio 2009 - 17:11:53
si vas a pasar de 225/50/17 a 225/45/18 no notarás lo mas minimo, y mas con el 2.4, no te preocupes por eso..llevo 225/50 r17 y puedo ponerle 225/45 r18 solo con llanta 18x7"5 no se que significa eso,jejej
Eso si, yo le`pondría 225/40/18
Escrito 16 julio 2009 - 18:23:17
Como pongas otra medida distinta de la que aparece en la ficha ITV puedes tener problemas con tu seguro (si alguna vez te pasase algo gordo, ellos se intentan lavar las manos agarrándose a un clavo ardiendo y te dirían que esas ruedas no cumplen con las especificaciones técnicas del coche).
Fuera aparte, cuando pases la 1ª ITV te las harían quitar y poner las que refleja la ficha de ITV; por lo tanto no te deshagas de las de serie.
Escrito 16 julio 2009 - 20:11:00
Si.
Escrito 16 julio 2009 - 20:25:19
Escrito 16 julio 2009 - 21:48:01
Eso no es correcto, si la medida es equivalente a la que pone en ficha y la anchura entre ejes no supera el maximo permitido alli mismo pides que te las metan en ficha y te las reflejan para que no haya problemas con la policia. Si crees que puedes tener problemas con el seguro por no estar en ficha pasa itv cuando te las montes y te las ponen. SaludosQué neumáticos alternativos te pone en ficha de la ITV?
Escrito 16 julio 2009 - 21:49:03
estas ekivocado, hay una tabla de ekivalencias y le puedes meter hasta 265 en 19 si mal no recuerdo,luego solo hay que meterlas en la documentacion y listo
Escrito 16 julio 2009 - 22:02:28
En cuanto a prestaciones o comportamiento, no pierdes nada si conservas diámetro (40 de perfil en 225 18) al tener menos "balón" el coche es más "directo" y seco, a cambio de más predecible y manejable.
En cuanto a la ITV o seguro pues eso, si son medidas equivalentes, incluido codigo de carga y veliocidad, nadie te puede poner pegas.
Escrito 16 julio 2009 - 22:20:57
siendo asi,no perdiendo prestaciones,,,me las voy a empezar a mirar,,,creo que una 18 le quedara bestial,lleva el pao de rueda muy grande y lo rellenara muy biem,,,,,aora el problema seria que modelo de llanta,,y color ya que mi accord es gris volcan,,,,,,,algun consejo? jajaj
Escrito 16 julio 2009 - 22:27:57
Consejo... para mi gusto gunmetal o mas oscuro. otro consejo... pues que lo bajes un poquitoya te digo,,,en la ficha tecnica pone homologado para 225/45 r18,.
Escrito 16 julio 2009 - 23:33:28
[...] ,creo que una 18 le quedara bestial,lleva el pao de rueda muy grande y lo rellenara muy biem,
Lo de rellenar más el paso de rueda es una cuestión visual más que real, me explico:
Con neumático 225/50 R17:
Diámetro = (2 x (225 x 50/100)) + (17 x 25,4) = 656,8 mm
Con neumático 225/45 R18:
Diámetro = (2 x (225 x 45/100)) + (18 x 25,4) = 659,7 mm
La diferencia es: 659,7 – 656,8 = 2,9 mm
Vamos que la distancia del neumático al pase de rueda se reducirá en 2,9/2 = 1,45 mm (inapreciable)
Otra cosa es el efecto visual, que al ver más "hierro" y menos goma (negra) parece que la rueda, en conjunto, es más grande.
Ya lo he comentado en alguna ocasión, en el caso de los nuevos accord, la distancia entre los neumáticos y los pases de rueda me parece excesiva.
Para terminar, yo tengo el Elegance con neumático 215/60 R16 (¡vaya cagada!) y el diámetro es de 664,4 mm (si os fijáis incluso superior a los dos anteriores), pero entre esa llanta 16 y esos pases de rueda, el conjunto queda como el culo. El caso es que cuando lo compré ya sabía que las llantas no era lo mejor del coche, pero con el paso del tiempo cada vez me repatea más (Ya sé, ya sé, haberte pillado el Executive ...)
Por supuesto, cuando gaste los neumáticos cambiaré las llantas, pero en mi caso casi con toda seguridad pondré 17”.
Perdón por el ladrillo y un saludo.
Escrito 17 julio 2009 - 00:01:24
Amén hermano...
Escrito 17 julio 2009 - 00:49:04
Escrito 17 julio 2009 - 00:56:22
pues si no las metes te arrepentirás..,,pero,,,,no quiero arrepentirme de no meterle la 18.
Escrito 17 julio 2009 - 07:28:19
yo voto por si a las 18 y encima perfil 45,ademas ten en cuenta que no estas variando el ancho 225, por lo que no vas a perder prestaciones, no obstante, para asegurarte de esto intenta comprar unas llantas de 18 que pesen menos que las de serie ( y eso es facil) y ya está
yo que soy un quemaillo y siempre he llevado perfil 40 en todos los coches que he tenido, seguro que le metia hasta 19, porque el perfil 40 me encanta, tiene en contra los baches, pero eso de sentir la carrtera me encanta.
Chicos la estetica tiene mucho que ver por lo menos en mi caso, yo a mi mujer le dije, nos pillamos el accord, pero con kit sport y llantas 18 ( los culpables vosotros
Un saludo y animate
Escrito 17 julio 2009 - 10:22:52
Escrito 17 julio 2009 - 10:40:35
ahora una cosa, que yo no entiendo, que mas os dara (hablando en general) si el 0-100 os lo hace en 8 segundos o 7,5???? es que es una cosa que yo no entiendo, si el jacobo lo usasemos para el cirtuito y hacer tiempo pues vale que mires eso, pero para el uso diario.....
y sin hablar del consumo, se nota la diferencia???? pues se notara pero yo no desde luego, porque no siempre conduzco de la misma forma, osea que no puedo hacer calculos...
Escrito 17 julio 2009 - 11:14:40
Ponle 18 ya veras como molan... y no te preocupes por prestaciones ni gasolina, el jacobo con 18 esteticamente mejora mucho.
Completamente de acuerdo. Para el tema de llanta/neumático no debe tenerse en cuenta tanto las prestaciones como otros factores, como son el confort y la seguridad. Con menos goma, el coche tendrá más estabilidad lateral, pero menos confort si el piso no está en buenas condiciones. También a la hora de aparcar junto a las aceras, una llanta 18" está más expuesta a rayaduras o golpes que una 17".
Caso aparte es el tema estético, que normalmente es el que prima, y evidentemente una llanta más grande siempre será más vistosa.
