[AYUDA] Compra MB6, que mirar?!
Escrito 22 julio 2009 - 20:44:50
el coche es del año 2000 y tiene 88mil km, todas las revisiones pasadas en honda al día(todo esto segun el dueño)
GRACIAS!!!!
Escrito 22 julio 2009 - 23:54:54
Me parecen pocos kilómetros, que te enseñe el libro de revisiones. Estos coches no suelen tener fallos de motor visibles en media hora; pero al cabo de los kilómetros puedes notar algún grillo, consumo de aceite, fallos al arrancar... aunque si tiene los kilómetros que dices seguramente está casi perfecto. Yo te aconsejo que utilices esa premisa para hacer comprobaciones, es decir, el embrague no tiene porqué estar en las ultimas al igual que los discos, etc.
Comprueba bien la caja de cambios, que no suba la aguja de la temp. del agua y entre el VTEC, el resto es casi secundario
P.d. no te asustes con lo blando que es la suspensión.
Escrito 23 julio 2009 - 00:22:09
esta bien eso del vtec.
en principio tiene esos km....lo que me mosquea es que tiene el volante bastante comido por el centro y el suelo de la moqueta igual....
Escrito 23 julio 2009 - 08:47:46
La moqueta puede estar desgastada si no lleva alfombrillas o si éstas son las originales de hace 10 años. El desgaste del volante puede ser por la forma de conducción, mejor mira el desgaste de los pedales y de la piel del asiento del conductor en su lado izquierdo.
Más cosas; el techo suele despegarse, las opticas delanteras suelen ponerse amarillas por dentro, las luces de cruce casi no alumbran... son cosillas que suelen fallar en este coche.
Por cierto, yo que tu lo llevaba a un taller antes de comprarlo, para hacerle una diagnósis rápida (sonda por el escape y que te den valores). No sería la primera vez que dan gato por liebre en este modelo ya que aparentemente casi siempre parece que están perfectos.
Escrito 23 julio 2009 - 08:53:19
un saludo!
Escrito 23 julio 2009 - 09:06:42
aunque eso del autoblocante... no se como mirarlo. nunca he conducido un coche con autoblocante y no se que sensacion tiene que darme... como que me tira para el interior????
Escrito 23 julio 2009 - 17:42:21
No te preocupes por el volante, que si esta muy mal, yo tengo uno de ese coche con su airbag, pero ya lo hablariamos por privado.
Lo mejor es que el dueño te de una vuelta de un buen rato, para ver su manera de conducir, vicios y tal.
Comentale cuando ha cambiado lo principal y a que kilometros: distribucion, amortiguadores, liquido de frenos, liquido del radiador, revision ultima, discos y pastillas, si ha tenido golpes aunque sean leves (eso lo puedes mirar en su aseguradora).
Lo bueno seria que fuerais los dos al taller donde siempre lo lleva a revisión y le hicieran una especie de pre-ITV y que le hecharan un vistazo general algo mas al detalle (por el tema de la venta) y si el resultado es positivo y el coche esta OK con el beneplacito del taller, pues pagas tu la revision y le compras el coche, si hay algo mal, pues es el momento de que lo repare y si hay algo muy gordo (no creo) pues directamente no le compres el coche y que pague el la revision.
Un detalle. Que te miren cualquier perdida o fuga de aceite por la culata, por el carter y por la cremallera de la direccion asistida, que suele tirar liquido y eso es sintoma de que hace falta reparla, que son 500 y pico euros.... Una cosa es que sude normalmente algo y otra es que haya gotas. también las transmisiones que no tengan los fuelles de goma picados o rajados o con grasa, sintoma de que necesitan reparación...
Preguntale cuanto aceite repone y cad cuantos kilometros. Es un coche que consume aceite si le das caña, pero no es mal sintoma. Dile cuando vayais por un sitio despejado en segunda marcha, que lo acelere a tope hasta el corte de inyeccion, a 8200 rpm, ya entrado en la zona roja del cuentavueltas, a 6000 rpm debes nnotar un ligero cambio de sonido del motor (El VTEC) y que sube de vueltas mas rapido y alegre. Si no notas nada raro o ruidos de suspension,pues tan contento.
Y sobre todo, date una vuelta con el coche despacito (para que no te estrelles, jejeje) y notes el tacto de la direccion, la palanca de cambio, los frenos, el pedal del embrague....lo normal, ajaajajajjaa.
tomo nota!!!!!!
Que te lo muestre el dueño mejor conduciendo el, ya que estara mas acostumbrado a las reacciones del coche. Eso se ve en una curva cerrada de 2ª velocidad a unos 40 km/h y se acelera fuerte, se notara un ruido en el eje delantero, se notará que el coche tira para adentro dela curva.
Editado por vga666, 23 julio 2009 - 17:42:49.
Escrito 23 julio 2009 - 20:09:55
no podre pasarle la revision alli, porque no puedo estarme alli todo el día, que tengo 7 horas de camino hasta barcelona. pero si que me has dado una buena idea.
gracias!!!
Escrito 24 julio 2009 - 19:42:40
Los silenblock de la suspension trasera, suelen romperse con el tiempo (en todos los Honda de esas generaciones con ese sistema de suspension trasera). Si estan rotos, o a puntito de caramenlo, oiras en los badenes un nik niki en la parte de atras. Y el comportamiento del coche también varia. Ten en cuenta que si ya de por si el silenblock torsiona, si está roto más aun. con lo que el coche te puede hacer extraños en las curvas. Nada preocupante, pero se nota raro el coche. El material en si, no es caro (30€ cada uno) pero lo que cuesta es la mano de obra que hay que sacar todo el brazo de suspension para cambiarlo
Para verlo, mejor en un elevador, pero con un poco de suerte, agachandote lo ves. Está mas o menos a media altura de la puerta trasera. Un cilindro de goma con 2 agujeros que entra a presion en el mazacote de la suspension y que está anclado con 2 tornillos (uno a cada lado) en el chasis. Si la goma está sinplemente agrietada, no te preocupes. Pero si está rota, tienes ese "problema"
El autoblocante, lo notaras a la primera de cambio. Como te han dicho, en el momento que pegues el pisoton en una rotonda, notaras como el morro entra para adentro. Una sensacion un poco rara si no has conducido nunca uno. Pero te garantizo que es el mejor invento despues de la CocaCola OJO si entras pasado en la curva/rotonda y le pegas el pisoton, el coche perderá traccion y desmorrará. Se sigue notanto el autoblocante, pero no hace su funcion. La fisica, es la fisica. Los neumaticos tienen un limite
Sumalo a la lista. Por lo demas.... una gozada de coche. Yo estoy encantado con el
Escrito 25 julio 2009 - 12:30:33
Con mirar todo lo que te comentaron esta bien!!
Una cosa,prueba el coche hasta el "limite"
Yo cuando probe el mio deje al dueño flipao!! Pero tienes que saber lo que compras, y si responde o no!!
Con esos kms esta nuevecito tio!!
Tienes fotos¿? Ponte unas fotillos!!
Escrito 25 julio 2009 - 23:01:08
cremallera de direccion, rotulas, fuelles, neumaticos, discos y pastillas de freno; A/C, luces cuadro de instrumentos, amortiguadores, vida de la bateria, estado de las correas, estado del embrague(por el tacto), alumbrado, alarma, limpias, revisar bajos(por arañazos, roturas y demas) y ahora he añadido los silenblocks(que mire los del motor también)
