Error Engendro 3.24
#1 'grancan10'
Escrito 26 julio 2009 - 10:24:44
Estoy intentando funcionar el Engendro ya que llegan epocas donde se usa el Navegador y os cuento mis peripecias a ver si alguno me puede dar una pista.
Me baje el software desde el Megauploader aparentemente sin problemas, lo descomprimi y me salio un iso de 7Gb y pico, lo puedo abrir con el Alcohol120 sin problemas y me aparece tods los paquetes del DVD. Entonces decido a tostarlo.
Lo he quemado con el Alcohol120 a la velocidad minima que me da 2X... el DVD es el Verbatim +R DL y acaba correctamente... voy al CR-V sustituyo mi version del DVD era 3.22 y siguiendo instrucciones del foro se supone que es solo sstituir y a funcionar. Pues le meto y bueno no tiene mala pinta pero al rato ERROR de lectura... saco y meto y lo mismo... entonces hago un download y lo mismo... a veces aparentemente funciona pero si trato de buscar una ruta es cuando me peta.
Entonces pense es posible que sea el DVD voy a quemar otro y he utilizado el ULTRAISO igual minma velocidad y lo crea bien... pero el resultado el mismo... comprobando la version del sw me aparece 3.23... y sobre todo con esto tengo la pega al buscar rutas que se supone que es cuando le del DVD... mismo error de LECTURA...
Alguien me puede decir que hice mal, Gracias de antemano.
Escrito 27 julio 2009 - 07:13:04
Hola compañeros!!,
Lo más probable es que haya suciedad en la lente del lector que impida que el DVD se lea correctamente. Los DVD´s grabados, no consiguen la misca calidad que los DVD-ROM originales y son más sensibles a la suciedad y posibles desalineaciones de la lente.
En los Media Markt, sección de cajas y accesorios para CD/DVD tienen un limpiador que va bastante bien y es poco agresivo para la lente. Es un CD con caratula roja y cuatro pelillos en la parte inferior que viene con una botellita de líquido limpiador con la que debes impregnar uno de los conjuntos de pelillos, que viene marcado con una flecha. Hay que utilizarlo varias veces, porque nuestros lectores dan error de disco en cuanto detectan que no es el DVD original y paran el giro del DVD, yo lo hago de 5-10 veces, cuando me da problemas, impregnando los pelillos cada tres o 4 veces, y me funciona perfectamente.
Si no encontraras el limpiador que te digo, prueba con cualquier otro que encuentres, pero que lleve botellita de líquido limpiador y disco, con cepillitos en la parte inferior del CD y verás como vuelve a funcionar todo perfectamente.
Salu22
#3 'grancan10'
Escrito 27 julio 2009 - 16:24:51
#4 'grancan10'
Escrito 30 julio 2009 - 13:49:55
El tema que algo ha mejorado porque sin buscar ruta funciona, pero en cuanto pongo ua direccion para buscar la ruta, que es cuando debe hacer el acceso al DVD, da error de lectura, claro que sino funciona el buscador de rutas no me vale el engendro.
