Ubicar micrófono para radio con manos libres
Escrito 22 septiembre 2009 - 08:54:31
Hoy estoy curiosete, je, je,...
Pues eso, que estoy por montar la radio Pioneer DEH-P7100BT que trae manos libres integrado y se me ha ocurrido que no he pensado dónde poner el micrófono con cable que trae (y pasar el cable de la mejor manera posible).
Alguién lo tiene instalado o se le ocurre cómo pasar el cable de la forma más discreta posible y dónde ubicar el micro?
Muchas gracias.
Escrito 22 septiembre 2009 - 09:29:10
Escrito 22 septiembre 2009 - 15:18:07
Si, es lo que tenía pensado o, si no, detrás del volante.Yo lo pondría por la zona del parasol, obviamente del conductor
El tema es hacer alguna prueba de sonido y pensar luego cómo pasar el cable.
Nadie tiene esto montado?
'ecdkz'
Escrito 22 septiembre 2009 - 19:51:20
'ecdkz'
Escrito 22 septiembre 2009 - 20:41:48
Escrito 22 septiembre 2009 - 20:53:49
Hola a todos. Yo llevo montado un manos libres y el micrófono lo colocaron a la izquierda del parasol del conductor, pero casi tocando al mismo. El cable pasa por dentro del plástico del parabrisas lado izquierdo y no se ve nada. La verdad es que se oye bien, siempre y cuando no vayas descapotado a altas velocidades. El aparato es un JVC KD-5000.
Oxtia! Si, esas son las dos opciones que se me ocurren. Haré una prueba de sonido y me decido.yo lo tengo detras del volante y me escuchan perfectamente...no tanto como yo escucho a los demas..jajaja
Check! Check! 1, 2! 1,2!
Ja, ja, ja!!!
Muchas gracias!
'Neín'
Escrito 22 septiembre 2009 - 20:58:04
'Neín'
Escrito 23 septiembre 2009 - 12:37:35
Escrito 23 septiembre 2009 - 12:57:56
Escrito 23 septiembre 2009 - 19:42:21
Escrito 23 septiembre 2009 - 19:51:20
logicamente en españa no esta permitido llevar auriculares mientras conduces...asi que el bluetooth de la oreja..nanai...
Joe.. aunque sea un pinganillo? hay cosas que nunca llegare a entender.. se puede circular con un equipo de sonido 10.000W atronando a toda la ciudad y no te dejan circular con un simple pinganillo
Escrito 23 septiembre 2009 - 22:41:42
Escrito 24 septiembre 2009 - 10:43:14
Escrito 24 septiembre 2009 - 10:44:26
3 puntos y 150€ os lo digo... pq alguna que otra he puesto ja ja ja ja ja
traidor!
Escrito 24 septiembre 2009 - 11:10:29
La madre que te... Esa no me la sabía!3 puntos y 150€ os lo digo... pq alguna que otra he puesto ja ja ja ja ja
Ja, ja, ja!!!
Escrito 24 septiembre 2009 - 21:48:11
Escrito 25 septiembre 2009 - 07:19:20
En cuanto a lo del auricular estimado Deibit, aquí no somos tan liberales como los guirufos esos con los que codeas, no se puede utilizar ningún tipo de soporte de reproducción tipo auricular mientras se conduce, de ninguna clase...
o, al menos no se debe je je je...
Aqui no te ponen multa siempre y cuando no necesites apretar ningun boton en el pinganillo para coger la llamada.. o sea que tiene que ser automatico (lo que esta prohibido es que tengas que quitar las manos del volante para descolgar el telefono).. también es verdad que hay otra ley oculta que pone que no te puedes poner cosas en la oreja (como en spain) pero esa no la aplican (que yo sepa)
curioso este mapa con las multas:
40€ bastante mas barato que en españa (si te pillan com el movil cuando vas con bici se reduce de 40€ a 25€)
Escrito 20 noviembre 2009 - 10:29:21
Muy buenas,Oxtia! Si, esas son las dos opciones que se me ocurren. Haré una prueba de sonido y me decido.
Ja, ja, ja!!!
Muchas gracias!
Finalmente, colocamos el micro detrás del volante (como lo lleva Danié):
El tema es que ayer estuvimos haciendo pruebas y tengo dos problemas:
-A pesar de que la radio permite vincular varios teléfonos por BlueTooth, no usa el manos libres para ambos, sólo funciona en el primer dispositivo vinculado. La radio es una Pioneer DEH-P7100BT.
-En parado no hay problema con el sonido, se oye perfectamente, pero con el coche en marcha y descapotao no hay forma de mantener una conversación NI DE COÑA (no se entiende nada a la persona que va en coche). Incluso a baja velocidad. Probamos a subir el volumen del micro a tope pero nada.
A los que lo llevas, os funciona bien? Podeis mantener una conversación en marcha con el coche descapotao?
Se que la siguiente radio (8100) lleva un micro doble que podría ayudar pero veo que nadie lo llevais y dudo de si el problema será ese o no:
Alguna idea?
Escrito 20 noviembre 2009 - 15:10:07
Escrito 20 noviembre 2009 - 17:04:59
