pregunta p30 ecu
Escrito 02 octubre 2009 - 13:50:15
Escrito 02 octubre 2009 - 14:07:22
Yo sinceramente no montaba ni una ecu con opcion para knock ni la instalacion para el knock sensor ni el sensor tampoco, dado a que ese sensor es muy impreciso y lee picado donde no hay y retrasa encendido a mansalva , y mucho menos usarlo para ajustar un mapeado.
Editado por JcL, 02 octubre 2009 - 14:08:07.
Escrito 03 octubre 2009 - 09:49:56
Escrito 03 octubre 2009 - 10:32:19
Escrito 03 octubre 2009 - 16:45:01
y otra pregunta k se me ocurre.. mi p30 al ser americana esta adecuada al octanaje de alli ( creo k es bastante inferior al nuestro si no me ekivoco) ¿como afecta eso cuando le hecho gasolina de 98 octanos por ejemplo k es la k suelo hechar normalmente?
Escrito 03 octubre 2009 - 17:32:38
la p 30 europea esta limitada y la americana no?
Me esprese mal
Escrito 07 octubre 2009 - 13:47:49
tengo un vti y por una razón que desconosco tengo una ecu P28 cuando tengo que tener una p30
alguien me puede decir los danos que ha sufrido el motor por este cambio?
gracias
Escrito 07 octubre 2009 - 17:15:33
Escrito 07 octubre 2009 - 21:18:59
Escrito 08 octubre 2009 - 15:37:27
Escrito 08 octubre 2009 - 15:41:30
Eso no es del todo correcto. A masa ya esta. El sensor esta contra el bloque motor asi q por ahi esta solucionado el problema. Ya lo pues en otro post pero me repetire. Tienes q pasar un cable, normal, no tiene porque ser libre de oxigeno, hasta la centralita en el conector D posicion 3. Un saludo. Si necesitas algo mas MPsi no esta conectado el sensor solo te dira la ecu que no esta pro esoo no te afecta al funcionamiento..en todo caso la pnes a masa y ya esta...eliminado el problema..
