intensidad luces cuadro
Escrito 21 octubre 2009 - 20:51:24
como todos sabeis la intensidad de iluminacion del cuadro varia segun llevemos las luces apagadas o encendidas ¿ok?,. por la noche no hay problemas porque en la oscuridad se ve perfectamente, pero de día y al poner las luces la cosa cambia, en mi caso, porque disminuia mucho la intensidad, y apenas se distinguian los numeritos y barritas.......bueno la solucion.......
1.- tiene que ser de día.
2.- encendemos las luces.
3.- cogemos exteriormente el "palito" con que podemos poner el marcador de km a cero y sin apretar hacia dentro, solo girandolo, podemos regular la intensidad de luz del panel electronico del cuadro, apareceran una serie de cuadraditos, cuantos mas hayan mas luz tendreis, hasta que oigais un pitido que significa que es el maximo, para bajar la intensidad (si es de noche y os molesta tanta luz)pues vueltas hacia el lado contrario.
bueno pues eso es todo, espero que a algunos os sirva.
hasta pronto y salu2.
Escrito 21 octubre 2009 - 22:27:32
¡Lo que nos llega a pasar por no leernos con calma el manual!
Escrito 21 octubre 2009 - 22:59:33
Escrito 22 octubre 2009 - 07:31:26
Yo lo que he visto es que, en los modelos con navegador, si dejas la iluminación al máximo, el navegador no hace el cambio automático cuando enciendes las luces.
Es que el navi lleva su regulación aparte, una es la del cuadro con toda la ilumación de los instrumentos (clima, mandos volante, elevalunas, etc) y otra es la del navi. Si graduas una no cambia la otra... por eso cuando nos obliguen a llevar las luces de día puestas será un coñazo porque tendras que graduar la iluminación del cuadro de mando y la del navi... e ntre eso e ir controlando las señales, la velocidad, los radars, el que va despistado hablando por el movil, y ahora tener que ir graduando la regulación de las luces... "pues pavernos matao"...
Escrito 22 octubre 2009 - 09:20:26
Para los que tenemos "navi"
Cuando de día llevamos las luces dadas, se puede poner la luminosidad de la pantalla de nuevo como si no lleváramos las luces pulsando 3 veces el botón:
De esta manera iremos con las luces encendidas, y con la luminosidad de la pantalla en posición "normal"
Salu2,
Escrito 22 octubre 2009 - 12:23:20
hola y rehola...bueno compañeros de misterios, pues despues de dos años aun sigo descubriendo cosillas en mi crv, os la cuento porque seguro que alguno tan despistado como yo le habra pasado igual.....bueno pues al tajo.
Interesente... no lo sabía.
Lo probaré. Gracias.
Escrito 22 octubre 2009 - 13:02:42
Escrito 22 octubre 2009 - 21:27:00
Gracias por la aclaración...
Editado por elranma, 22 octubre 2009 - 21:32:36.
