![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/caf5e3787198f1f86575fa5c593a3dbd?s=100&d=https%3A%2F%2Fclubhondaspirit.com%2Fforo%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Compatibilidad de cajas de cambio B18 con B16
Escrito 27 octubre 2009 - 20:40:34
esto es 100% compatible??
o seria mejor sacar los piñones del b16 y montarselos en mi b18??
las 2 cajas tienen exactamente la misma forma????
gracias!!!!
Escrito 29 octubre 2009 - 22:57:59
Hay gente aqui que lo intentó pero creo recordar que no pudo meter el autoblocante. Sobre lo otro no se decirte, no piloto mucho de cajas.
A ver, que pase alguien por aqui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Escrito 30 octubre 2009 - 00:24:27
gracias!!!!
Por lo que se la forma exterior es exactamente la misma de echo hace poco cambiamos una Y21 (B16) por uan S9B (B18) en cuanto a lo otro por el foro se ha intentado y no es llegar y meter. Entre otras cosas creo que necesitas cambiar el grupo final
Escrito 30 octubre 2009 - 10:34:02
Escrito 30 octubre 2009 - 10:51:26
cambiar el grupo final por cual??? uno nuevo, o el del b16???
Como te decia lo se de "oidas" por post que se han puesto por el foro, como este por ejemplo
http://clubhondaspir...16&qpid=1562159
Escrito 30 octubre 2009 - 12:57:00
Escrito 30 octubre 2009 - 16:46:05
Escrito 30 octubre 2009 - 22:08:32
tengo un MB6 con el b18, la caja de cambios llevo ya 500 euros en arreglarla, y cada vez me salen mas problemas. he pensado en pillar una de b16, sacarle el autoblocante a la mia, y meterselo.
gracias!!!!
Habla con el forero SIRALEX que tiene una de B18 con LSD montada en su B16 y la quiere cambiar o vender por la Y21 de B16.
Escrito 02 noviembre 2009 - 01:02:05
salu2
Escrito 02 noviembre 2009 - 11:08:39
buenas, lo suyo seria k desmontases ambas cajas, el lsd vaatornillado a la corona del grupo tendias k desatornillarlo, kitar el diferencial de la y21 y montar. encuanto a anclajes van las dos exactamente iguales. el unico incoveniente o no segun como lo veas es k el cambio y21 es algo mas corto k el tuyo por lo k te subira el consumo a cambio de una mejor aceleracion jeje. también podrias aprobechar toda tu piñoneria y montarla sobre las carcasas del otro cambio pero si te esta dando problemas no solucionarias nada. espero servirte de ayuda cualquier duda aki estamos
salu2
bueno, el consumo al principio me asustaba, ahora ya me da un poco lo mismo. mi principal question/temor, es que si con la y21 autoblocada, funcionaria todo correcto y sin ningun tipo de problema
le mandé un mp hace unos dias y no contesta...
Escrito 03 noviembre 2009 - 04:35:21
Escrito 03 noviembre 2009 - 13:42:52
tiene k irte todo perfecto, ademas es mejor k te kedes con la piñoneria de la y21 ya k imagino k tu caja te dara problema de sincros, si sabes k la k compras esta bien lo tienes todo solucionado. cuidado de montarla bien cuando metas el lsd y ya esta, suerte
okei, gracias!!!
aver si me dice algo el del taller, si ha encontrado alguna caja... aver si para esta semana lo tiene y pongo aver que tal. conoceis a alguien que lo haya hecho este invento???
Escrito 03 noviembre 2009 - 14:33:14
Le avisare personalmente que lo veo hoy...
Escrito 21 noviembre 2009 - 01:14:11
b18 + y21 + lsd
me lo han dado esta tarde, y de momento funciona bien.
aver que tal evoluciona. si hay problema o no.
Escrito 09 diciembre 2009 - 01:34:59
'andrei'
Escrito 29 marzo 2011 - 04:45:06
tengo un swap de gsr(b18) y un swap de b16 y un block de ls
que puedo aser con todo eso, de los tres quiero aser uno
Escrito 29 marzo 2011 - 12:23:36
Un saludo!
Escrito 21 diciembre 2015 - 17:01:01
Buenas,
refloto este tema desde el limbo... tengo camino de casa una Y21 y tengo una S9B de repuesto... Quiero hacer lo mismo que Sicker. Quitar lsd a la s9b y montárselo a la y21.
Alguien que sepa del tema: se mantiene el grupo final 4,4 de la y21 o hai que montar lsd+grupo 4,2 del s9b?? lo digo porque de ser así no creo que exista mucha diferencia al final... sería más o menos igual de laaaaaarga que la S9B... estoy muy pez en estos temas. Cualquier ayuda será bien recibida.
Gracias!
Escrito 27 diciembre 2015 - 10:42:37
Escrito 28 diciembre 2015 - 18:14:56
Hola ivanDasilva. Tendrás que mantener la corona del diferencial de la Y21 y ponérsela al LSD. Ya que piñón de ataque y corona irán hermanados y supongo que así mantener la relación de los dientes del diferencial también mantendrás el grupo final. Si me equivocó me corregis
Hola Javierej2usdm. Esa es la duda que yo tengo... si la corona de la Y21 entra o no en el LSD del la S9B... o el LSD en la caja Y21...
Gracias por la respuesta!
Editado por IvanDasilva, 28 diciembre 2015 - 18:15:49.
