![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/av-19072.jpg?_r=0)
Problema marcador de temperatura Eg5
Escrito 17 noviembre 2009 - 00:45:40
Escrito 17 noviembre 2009 - 04:32:42
Escrito 17 noviembre 2009 - 18:55:15
has comprobado el circuito de agua? el sensor esta bien?
Escrito 18 noviembre 2009 - 03:27:02
![:discutiendo:](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/discutiendo.gif)
es rarisimo que coja temperatura tan rapido... a ver si alguien te lo resuelve porque estoy intrigadisimo....
El Sensor es nuevo tss y el circuito lo comprovado ? y ya no se que cojones acer Lo unico que se me ocurre es el aire metido en el circuito de agua otra cosa ya no se me ocurre
Editado por Sacha187vti, 18 noviembre 2009 - 03:28:14.
Escrito 18 noviembre 2009 - 15:35:43
Escrito 18 noviembre 2009 - 16:37:29
Escrito 18 noviembre 2009 - 18:50:57
Escrito 19 noviembre 2009 - 00:35:40
p.d. no escribas en mayusculas ni en grande,los moderadores te llamaran la atencion.
Escrito 19 noviembre 2009 - 01:25:34
en mi opinion lo primero k debes hacer es comprobar la temperatura real del motor con una pistola laser,y si la temperatura es normal,lo k tienes es un simple problema electrico k esta haciendo k el marcador se vuelva loco y se valla al tope.un motor no se calienta en 10 segundos si el motor arranca normalmente y suena normal yo creo k lo k tienes es un problema con el marcador o instalacion electrica de esa parte.
Muchas gracias por el consejo
1 de donde saco una pistola laser de esas que dices 2 es posible que tenga fallo el marcador ya que se la estado toketeando pa cambiarles las bombillas
Escrito 19 noviembre 2009 - 01:49:18
Escrito 19 noviembre 2009 - 02:21:16
si no tienes ningun conocido k tenga un taller y te la deje,lo mas sencillo es k pruebes otro cuadro,si tienes un eg6 como dice tu descripcion lo tienes facil tradas 20min en comprobar s es eso,y si no lo tienes en el manual de reparacion k seguro esta aki en el foro viene el metodo de comprobacion del esa parte electrica.
si que tengo un eg6 pero esta en proceso de preparacion y esta a 200km de mi domicilio
Editado por Sacha187vti, 19 noviembre 2009 - 02:25:30.
Escrito 19 noviembre 2009 - 17:32:17
la temperatura sube asta la H asike voy a ir ahora mismo al desguace que fui esta mañana y la gracia me va a salir 30€ sin devolucion posible pero bueno todo sea por saber que coño pasa aki
Escrito 19 noviembre 2009 - 20:33:57
Escrito 19 noviembre 2009 - 23:57:33
Escrito 20 noviembre 2009 - 00:37:45
Escrito 20 noviembre 2009 - 06:12:20
a mi también me empezaba a oler a problema de agujas..por cierto cuando dices que quitas el tornillo del motor para vaciar el agua ..te refieres al de la culata?o donde esta es tornillo..yo siempre lo vacio por el punto mas bajo por gravedad..es decir por el grigo del radiador
Pues me refiero al tornillo que esta en el bloke de motor .. esta justo a la altura que el colector pasa a 4.2 en el lado izquierdo si te pones justo enfrente del motor claro
