embrague frv 50.000 km se ha roto
Escrito 04 diciembre 2009 - 08:33:20
Escrito 04 diciembre 2009 - 15:15:00
Espero haberme expresado claramente.
Conclusión:
No es muy normal, lo de tu embrague digo. A mi padre le pasó algo parecido con un renault 19 chamade. Cascó el embrague con 14 meses y 15.000 km aproximadamente. Se lo iban a cobrar todo, mano de obra, piezas... y él muy inteligentemente les firmó el presupuesto y les dijo que quería estar en el desmonte del embrague para hacer fotos y que quería las piezas que se descharan para mandarlas al perito del seguro. Resultado, se cagaron los pantalones y negociaron cobrar solo parte de la mano de obra (el coche ya no estaba en garantía). El ferodo del embrague estaba partido, posiblemnte un defecto de fabrica. Espero haberte ayudado.
Editado por piloti, 04 diciembre 2009 - 15:17:05.
Escrito 04 diciembre 2009 - 16:55:20
de modo que hay que intentar, a las buenas o a las malas, que asuman algun coste.
en cualquier caso, como comprenderás no tenemos una webcam colocada en el pedal de tu embrague para comprobarlo, pero te diremos que suponiendo que te has portado bien con este embrague, 50.000km son poquisimos para un embrague, evidentemente. descansas el pie en el pedal? lo dejas apretado en semaforos? lo aguantas en las subidas? tienes parking empinado?
en cualquier caso si lo usas igual que los otros coches que has tenido, entonces hay un problema seguro.
Escrito 04 diciembre 2009 - 22:44:07
gracias por la ayuda, hablaremos con atencion al cliente a ver que pasa
Escrito 04 diciembre 2009 - 23:19:38
Al tema: aunque el embrague sea una pieza de desgaste, si tienes que pagar, están obligados a darte la pieza vieja, si demuestras que la rotura o desgaste son debidos a un defecto de fabricación mal asunto. Si les avisas de que lo vas a hacer, no te preocupes que querran negociar con la casa la solución.
debes estar presente mientras desmontan el embrague para que no te den el cambiazo de las piezas, por lo menos avisarles que así piensas procerder. Si a mi padre le funcionó, a tí también.
Mi padre no se vuelve a comprar un renault en la vida.
Editado por piloti, 05 diciembre 2009 - 15:38:08.
Escrito 05 diciembre 2009 - 12:34:14
No os olvideis describir el desenlace... Si se ha podido demostrar que es un defecto de fábrica sería genial que nos digas como.... y no ha habido más remedio y has tenido que pagar, cuanto salio la reparación... y los conceptos que te han cargado.
Saludos...
Escrito 15 diciembre 2009 - 23:24:24
El sistema de ajuste de la maza no ha funcionado correctamente , resumiendo, este coche tiene un defecto en la maza del embrague que hace q se atasque,PERO COMO ESTA MAZA ESTÀ EN UN ELEMENTO DE DESGASTE, SE PERMITEN DECIR Q NO ENTRA EN GARANTIA,
HONDA YA NO ES LO Q ERA.
lo de la garantia na de na, aun con la opinion de los mecanicos del concesionario en contra, q afirman q es un defecto de fabrica de la pieza( han reclamado dos veces a los de garantia, me toca pagar la reparacion ( en periodo de GUARRANTIA HONDA 3 + 2 = 5 ( POR EL C. te la H......) Pq el sr de las garantias cree q esa pieza como es de desgaste , no te lo pierdas, llega a decir que ESTA SITUACION PUEDE DARSE tanto en el primer km como pasados 150000 por poner un ejemplo, en una rampa, quedandonos en un hoyo, ( SERA ASI DE INUTIL CON SU COCHE????? ME CUESTA CREERLO)
JA,JA JA ESO ES DE RISA( POR NO LLORAR),QUE MIERDA DE COCHES SON ESTOS HONDAS SI EL PROPIO SERVICIO DE GARANTIA LLEGA A HACER UNA AFIRMACION DE ESTAS, QUE VENDAN PIPAS O CIGARRILLOS, DA MENOS BENEFICIO PERO Q NO NOS LLAMEN TONTOS.
UNA VERGUENZA, LOS DE LA GARANTIA DICEN Q NO ENTRA PQ SEGUN ELLOS
- El sistema de embrague es un elemento de desgaste.
AUNQUE RECONOCEN QUE:
- Que el sistema de autoajuste DE LA MAZA ha fallado,
y esto puede ser debido a la suciedad provocada por el desgaste del
disco de embrague o sea, que si el embrague es una pieza de desgaste, y este desgaste puede ocasionar que la tal maza se atasque impidiendo que pueda funcionar el embrague, QUE ES LO Q PRETENDEN'''??? Q CADA 50000 KM LLEVEMOS EL COCHE PA Q NOS LIMPIEN EL EMBRAGE PA POR SI SE ENCASQUILLA???
CLARO, PAGAMOS 6 HORAS DE TALLER PA DESMONTAR LA CAJA DE CAMBIOS, SOPLAN UN POQUITO Y YA PUEDE CIRCULAR OTROS 50000 HASTE QUE VUELVA POR AQUI QUE LE SOPLEMOS OTRA VEZ LA ...... MAZA ( EN Q ESTARIA YO PENSANDO).
Esto no es serio, honda me ha desilusionado, he tenido un peugeot 505 con 220000 peto el motor por manguito, un ford fiesta con cambio de embrague a los 250000, un megane que peto el motor por un manguito con 232000, un espace con 200000,o sea 4 coches con mas de 200000 km, creo q se lo q es un embrague, pero una mierda como este honda con 58000 km nunca me habia pasado, asi q si estais a tiempo, no compreis honda, esto no es serio, aunque sea un coche q me gusta, me ha desilusionado.
Escrito 17 diciembre 2009 - 11:42:40
saludos.
Escrito 31 diciembre 2009 - 15:59:46
