hola a todos.el caso es que ssomo alguno sabreis estoi montandole cierre y elevalunas al honda , pero estoy desessperado porque no puedo pasar los cables de la puerta al salpicadero...
alguien me ayuda ?
como paso cables desde la puerta al salpicadero ?
rino
, 08 diciembre 2009 15:04:14
Escrito 08 diciembre 2009 - 15:04:14
Escrito 08 diciembre 2009 - 15:12:34
creo que tendras que hacer abujeros no?hola a todos.el caso es que ssomo alguno sabreis estoi montandole cierre y elevalunas al honda , pero estoy desessperado porque no puedo pasar los cables de la puerta al salpicadero...
alguien me ayuda ?
una buena encintada y un manguito de goma para que no se te meta agua ni humedad
Escrito 08 diciembre 2009 - 15:22:40
Si no recuerdo mal, hay un tubo de plastico en forma de L por debajo de la primera visagra por donde pasan cables a modo de pasamuros.
Escrito 08 diciembre 2009 - 16:27:24
por el tubo en forma de L no se puede meter nada, asi q la unica forma es hacer agujero.para eso tienes q kitar la puerta.
suerte
suerte
Escrito 08 diciembre 2009 - 18:20:26
exacto , por ahi no se puede...por el tubo en forma de L no se puede meter nada, asi q la unica forma es hacer agujero.para eso tienes q kitar la puerta.
suerte
Escrito 09 diciembre 2009 - 00:36:02
por ese tubo si se puede, lo que cuesta un huevo, hay que quitar la puerta para tener acceso a la pieza que va fijada a la chapa (tanto en la puerta como en el habitaculo), las gomas que lo cubren, el tubito por el que pasar el cable y buscarte la vida para que quepa, en el mio solo pasan los del altavoz, en la puerta lleva un conector alrededor hay muy poco espacio pero lo hay, yo pasé por ahi los del cierre cuando se lo puse. espero que os sirva. saludos
Escrito 10 diciembre 2009 - 00:07:40
bueno , pues al final me he vuelto un poco loco , he cojio el trompo , y me liao a hacer agujeros como un locooooo..
jejejejej
jejejejej
