buenas a todos otra vez,mi duda es el aire acondicionado no me funciona,claro puede ser el compresor etc etc,el electro ventilador(derecho) no funciona cuando enciendo el aire y la gran duda,es normal cuando aprietas el boton del aire acondicionado que la lucecita verde no se encienda y cuando das a la potencia del aire,en el primer nivel se encienda?
claro si me asomo donde va el compresor no gira,eso puede ser una de las averias y el electro ni funciona,cuando el motor esta caliente saltan los dos electros eso es normal no?que salten los dos a la vez?afecta algo a la refrigeracion del motor que no funcione el aire acondicionada por los electros?
![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/ac60f1bfe4c603a8c1b3f31a32bb0437?s=100&d=https%3A%2F%2Fclubhondaspirit.com%2Fforo%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
aire acondicionado
hprld
, 10 diciembre 2009 16:30:37
3 respuestas en este tema
Escrito 10 diciembre 2009 - 16:30:37
Escrito 10 diciembre 2009 - 21:52:20
Hola.
Tiene pinta de ser algo eléctrico, revisa fusibles y demás, ya que el compresor debería funcionar, al igual que el ventilador, ya que al calentarse el motor, dices que funcionan los dos ventiladores, por lo que el ventilador, funciona, una cosa descartada. De hecho, tiene un conector doble para que si falla uno, se accione el otro o los dos si es necesario, pero con un ventilador, para el motor tiene suficiente. Ahora, si llevas el aire que escupe aire caliente al radiador del motor en verano con calor, y en ciudad, necesitarás los dos ventiladores.
Escrito 10 diciembre 2009 - 22:51:59
Primero comprueba si tienes gas en el circuito si no hay gas el circuito tiene una valvula de presion que si no detecta presion no deja funcionar al compresor. El problema también puede ser que esta valvula este mal por lo que aunque tengas presion en el circuito no de señal al compresor para funcionar. Si todo esto esta bien comprueba si al compresor llega corriente cuando actuas el A/A porque el problema puede estar en el embrague del compresor. segun vayas viendo cosas nos vas contando
Escrito 11 diciembre 2009 - 09:41:43
Lo de encenderse la luz del A/C solo cuando tienes puesta alguna velocidad del aireador es normal.
Te han explicado muy bien lo más probable.
Yo sin tocar nada eléctrico me iría a un taller con máqina de Aire Acondicionado a que te revisaran el circuito y la carga.
También podría haberse ido el embrague del compresor y que no enganchase para hacerlo funcionar pero es algo menos probable.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
