Admision nisu
16 respuestas en este tema
#1 7generation
7generation
  • 270 mensajes
  • Coche:Civic 1.6 ep2
Escrito 13 diciembre 2009 - 18:35:48
Buenas, estoy buscando una admision para el ep2 ya que no se puede hacer gran cosa con el d16v1 he mirado admisiones y me topado con esta de la foto es marca ebayera y no estoy muy seguro si valdra para el ep2 por que no se aprecia bien la forma aunque comparando con alguna foto de otras ya puestas parece que si en el anuncio pone que es para modelos 1.6 y 1.7 del 2001 al 2005, que resultado puede dar esto? saludos.
#2 EDU_
EDU_
  • 1.820 mensajes
  • Coche:YJ & Arosa
Escrito 13 diciembre 2009 - 19:55:35
Ganaras mas montando un filtro de sustitucion.
Un K&N por ejemplo.
#3 7generation
7generation
  • 270 mensajes
Escrito 13 diciembre 2009 - 20:00:01
Hola edu, por lo visto dicen que la admision que trae el civic es la que mejor le va, tu te refieres a cambiar el filtro de la que ya trae no?
#4 gomez619
gomez619
  • 2.694 mensajes
Escrito 13 diciembre 2009 - 20:05:13
http://cgi.ebay.com/...=item5ad39aac63
Este creo que te dice.
Un saludo!
#5 7generation
7generation
  • 270 mensajes
Escrito 13 diciembre 2009 - 20:48:20
Entiendo deja pasar mas aire sin cambiar la que trae de serie, parece una buena opcion. saludos y gracias.
#6 JAIMETYPE-R
JAIMETYPE-R
    CiViC JDM y MiS iNiCiAlEs JNM huyyy...
  • 1.994 mensajes
  • Interests:CuAlQuIeR aPaRaTo CoN mOtOr K aCeLeRe La SaNgRe... Y lAs MuJeReS k también lA aCeLeRaN...
    KaRtInG, 4x4, MoToS...
  • Coche:s: HoNdA CiViC 1997 Ej9 (D14A4) + HoNdA CiViC CoUpE 1998 Ej8 (D16Y8)(SiNiEsTrO) + HoNdA FiT Gd5 (L12A1) 2007 = 100% JaPaN
Escrito 13 diciembre 2009 - 21:29:10
Si quieres una admision bueno, bonita, barata, busca de la marca BOMZ
#7 purecivic
purecivic
  • 102 mensajes
  • Coche:ek b18c-r
Escrito 16 diciembre 2009 - 10:20:45
de comprar una admision compra algo bueno mas q nada por la calidad de filtrado .
#8 7generation
7generation
  • 270 mensajes
Escrito 31 diciembre 2009 - 14:16:11
Ya he puesto el k&n de sustitucion y lo noto mas o menos igual, quizas algo mas alegre en bajas, un saludo y feliz año 2010
#9 Tauste
Tauste
    Semper Fidelis
  • 421 mensajes
  • Interests:De todo un poco :P
  • Coche:Honda Civic Sport 1.6 110 cv
Escrito 31 diciembre 2009 - 20:36:57
Y de sonido, cambia algo?
#10 dady23
dady23
  • 10 mensajes
  • Coche:honda crx vti
Escrito 01 enero 2010 - 00:38:28
yo compraria la admision y me quedaria solo con el tubo.despues le metes un filtro bueno tipo K&N o pipper y de lujo.
#11 balaroja
balaroja
    ::: I like Honda :::
  • 3.950 mensajes
  • Interests:Obsession with 9000rpm
  • Coche:MB6 VTI,s ,206 GTI france edittion..
Escrito 01 enero 2010 - 20:04:47
Yo no soy amigo de admisiones , de hecho yo llevo un flitro de sustitucion K&N en la caja oem, y en los EP si no montas nada en condiciones no vas notar nada solo sonido, con la de la foto lo unico que vas hacer es chupar todo el aire caliente del vano motor, las admisiones la funcion que tienen es cojer aire lo mas frio posible, por lo tanto si no le haces una caja solo te va perjudicar. mejor la admision de serie. :pesas:
Editado por balaroja, 01 enero 2010 - 20:05:44.
#12 civicpetador
civicpetador
  • 511 mensajes
  • Coche:CIVIC PETADOR
Escrito 02 enero 2010 - 12:21:14
en eso si tienes razón balaroja si el aire no le entra frio y le entra caliente lo unico k haces es k sea perjudiciall un saludo
#13 7generation
7generation
  • 270 mensajes
Escrito 02 enero 2010 - 13:18:09
Hombre sonido si se ha notado, la admision del civic por lo visto dicen que esta bien te coje el aire desde la aleta apartada totalmente del motor, saludos.
#14 Bak
Bak
    Bak
  • 12.691 mensajes
Escrito 02 enero 2010 - 15:42:52
De los mejores es la Aem V2; se puede pillar en tiendas que importen esa marc o en San Ebay
#15 Joankat2001
Joankat2001
  • 87 mensajes
  • Coche:Honda Civic Sport EP2
Escrito 30 enero 2011 - 23:05:54
Si quieres sonido en el EP2, yo ayer probé el invento de sacar la caja de resonancia manteniendo el filtro original.... El motor cambia el sonido radicalmente cuando le pisas aunque notas vibraciones por todos los lados :S
Una cosa interesante seria quizás conectar un tubo que salga de la caja donde hay el filtro y que vaya a coger aire fresco del parachoques. Tendras el mismo grado de filtrado (no modificas para nada el filtro) pero lo cogeria más fresco y te aporta un sonido más fuerte.
#16 coupe01
coupe01
  • 389 mensajes
  • Coche:CIVIC EM2
Escrito 31 enero 2011 - 10:05:38
Yo hice eso exactamente en el EM2 (el coupé) que va exactamente igual que el EP2, le puse un tubo desde la caja original del filtro (con un KyN de sustitución) hasta la aleta , donde llega la trompeta de serie y sin caja de resonancia, y perdía tirón notablemente en bajas revoluciones. Resulta que la caja de resonancia sirve para que la admisión tenga un a reserva de aire del que tirar cuando lo necesite , si la quitas y pones un tubo se queda corto de aire. Lo que a lo mejor pruebo ahora es poner un tubo desde el agujero del antiniebla hasta la caja de resonancia (sin quitarla) para que entre más caudal de aire y además tenga la caja para cuando lo necesite.
Salidos
#17 Joankat2001
Joankat2001
  • 87 mensajes
Escrito 31 enero 2011 - 13:53:59
Salidos
Si, en principio la caja esa de resonancia funciona para que haya un mejor llenado del cilindro en bajas vueltas. Lo que da a pensar que este efecto sea perjudicial para el llenado en altas vueltas. El tema esta en si si prueba como tu dices llevando un tubo des del antiniebla por ejemplo, en altas hay algo de ganacia de potencia.
Cuando lo prové yo, no puse ni tubo ni nada, solo para probar y no noté ninguna mejora (aunque claro cogia aire caliente del motor...).
