¿se pueden graduar la altura de los faros?
5 respuestas en este tema
sinama
sinama
  • 30 mensajes
  • Coche:honda cr-v
¿sabeis si en nuestros crv's se puede variar la altura de los faros? normalmente los coches traian una ruedecita y se podia variar esa altura.
los tengo altos y voy deslumbrado a todo el mundo.
saludos.
Nonish
Nonish
  • 38 mensajes
  • Coche:Honda CRV 2.4 ivtec 166CV Dic-09
A mi me pasa igual y tampoco se graduarlas!
Yo tengo los faros de xenon y la gente se cabrea un poco.
A ver si alguien puede ayudarnos.
Neoces
Neoces
    Follow the white rabbit
  • 1.345 mensajes
  • Coche:Accord 8ª 2.4 Lux AT
El xenon no se regula manualmente.... es automático.... si queréis variar la altura.... tendréis que pasar por taller
luiggitron2806
luiggitron2806
  • 13 mensajes
  • Coche:crv automático 2007
saludos.
Buenos días
se pueden regular manualmente sin ningún problema. yo lo he hecho en varias ocasiones. hablo de los que tenemos faros de xenon. Al abrir el capot del coche, donde se encuentran los faros, hay una pequeña rueda de color amarillo claro que con una llave se puede ir girando (hace tiempo que lo hice, pero si no recuerdo mal lo giraba con una llave de tubo pequeña de estas que se ponen en una llave de carraca). El nivel de modificación que permite es considerable, así que tenéis que ir regulando y probando hasta que no molestéis a los coches que os vienen de cara. Tengo claro que el nivelado con el que salen de fábrica (al menos en mi caso) permite que se suban un poco la altura de los faros sin molestar a los que vienen de frente. En tu caso es curioso, te pasa lo contrario que a mi, que deslumbras. Pero bueno, ten por seguro que se pueden modificar. si tienes una pared delante verás como al girar la rueda con una llave, sube o baja la altura de los faros. Si tengo un rato, cuando llegue a casa te pongo una foto de la rueda a girar.
Neoces
Neoces
  • 1.345 mensajes
Buenos días
Eso es trampa.... urgar en el motor no vale... Imagen Enviada
De todas formas, mucho ojo con lo que tocamos... no os vaya a dar un chispazo.... y dos.... regulad bien.... no sea que al final la solución sea peor que la enfermedad.
Por 5€ te lo hacen en Norauto si no recuerdo mal.... (yo pedía que me ajustaran las luces tras cada cambio de bombilla en el otro coche que lleva halógenos)
RBEM
RBEM
  • 1.931 mensajes
En principio como comenta "luiggitron2806" deberían poderse graduar sin problemas.
Se realiza a través de la tuerquecita de color amarillo que hay en el exterior del faro (que es para graduar la altura); también en el mismo faro indica hacia que lado es subir y hacia que lado es bajar.
Lo único que pude leer en un foro, es que para los faros de Xenon (de série) hay que hacerlo con el motor parado puesto que el faro tiene "memoria" al ser autonivelante, con lo cual si lo subes o bajas con el motor en marcha no servirá para nada, puesto que cuando vuelvas a apagar y encender el coche de nuevo, volverá a la posición inicial...
Con lo cual la única cosa que hay que tener en cuenta (por si acaso) es de hacerlo con el motor parado para que el ajuste tenga efecto.
Aqui os dejo el link del brico del kit de xenon dónde en la página 6 del mismo indico que tuerca hay que manipular: http://clubhondaspir...0k/page__st__20
Si alguien no lo tiene muy claro, que se pase por un taller como indica "Neoces"...
