Se podría adaptar un kit xenón para largas...
Escrito 12 mayo 2005 - 20:23:22
A ver que me decís
Saludetes
Escrito 12 mayo 2005 - 20:41:35
Quizás sea una idea un poco tonta, pero se me ocurrió cuando mi padre se enteró de que el Accord no traía bi-xenón: el coche tiene lavafaros y regulación automática de altura de faros, si se pone un kit xenón para largas (no se si habría problemas al dar ráfagas), se podría homologar y tener bi-xenón??
A ver que me decís
Saludetes
Pues si lees el link que te adjunto comprobarás que el bi-xenon lo que hace es modificar la geometría de las ópticas para dar largas, lo cual no es facil de instalar en el Accord. El problema que tienen las luces de Xenon es que tardan un rato en calentarse y dar la luminosidad nominal, de 2,5 veces las halogenas, por tanto para ráfagas no son útiles, solo el sistema de cambio de geometría de los faros.
Yo he puesto en las largas unas bombillas blue ray de philips, pero sinceramente no noto gran diferencia con las que llevaba de serie.
http://motor.terra.e...etera_25887.htm
Salud22 :ok: :ok:
Escrito 12 mayo 2005 - 21:49:14
#4 'Santmate'
Escrito 12 mayo 2005 - 22:47:55
Aysss..... si es q no se habían calentado todavía el maravilloso bi-xenon de honda!
jejeje
Escrito 12 mayo 2005 - 23:00:57
P.D: igual te he interpretado mal.
Escrito 13 mayo 2005 - 00:50:25
Bueno, en realidad sólo las uso para pedir por favor que me dejen el carril izquierdo si alguien se empeña en que el derecho tiene más baches. Supongo que será por eso porque a veces no consigo encontrar otra explicación.
Escrito 13 mayo 2005 - 09:36:29
Tengo 1 optica de xe en cada faro con la regulacion automatica vertical y horizontal segun movimiento del volante.
Tengo 1 optica alojena en cada faro para cuando das largas.
De noche, con el alumbrado encendido das largas y las lamparas xe aumentan la potencia y se elevan automaticamente.
Las 2 lamparas alojenas convencionales se encienden, resultado ... 4 lamparas dando luz a pleno rendimiento... Se hace de dia.
Por el dia, si doy rafagas solo se encienden las alojenas. a no ser que el alumbrado este encendido,
En audi por ejemplo el A6 actual, cuando das rafagas de dia, salta el Xenon y no tarda en calentarse nada. llevara algun acumulador a parte o algo.
Sobre lo que comentas en el accord, no lo veo necesario, pero puedes ponerle unas opticas xenon por descarga, para dar rafagas hará un cambio ligero de intensidad pero cuando des las largas de noche en carretera para circular, veras. seguro.... mucho mejor.
