No arranca siempre
Escrito 11 January 2010 - 10:53:50
Anteriormente me paso un par de veces que y recuerdo de un día que no arrancaba un amigo fue a empujar el coche y lo movio medi metro le di al boton de arranque y arrancó..no se si esto da alguna pista o algo..bueno a ver si me podeis hechar una mano o alguna idea...
GRACias de antemano!
Escrito 11 January 2010 - 11:36:38
Y dices que ya cambiaste la batería?Buenas pues bueno comento salió el coche del pintor despues de un mes por fin y bueno todo tan bien y tan normal, y rodando todo el día con el coche y resulta que voy a enseñarselo a unos amigos y mi sorpresa que lo intento arrancar y no hace nada el coche...tablero con luz, cuando le doy al arranque no hace el ruido del motor de arranque y no pierde fuerza la luz del tablero ni nada (como me habia pasado hace unos meses que la bateria se moria) total que no se que le pasa, luego me empujaron y arranco, luego estube dando una vuelta y genial sin problema volvio arrancar, a la que me voy a cenar intento arrancar..y cual es mi sorpresa? el coche...no arranca...total..que llamo a la grua y mientras viene como algo y a los 10 minutos o 15 de haber llamado me da por arrancar..y arranca...esto es increible..
Yo he llegado a descargar la mía estando un rato en el garage con el motor parado y la música puesta, eh? Parece que va MUY justito.
Escrito 11 January 2010 - 12:13:41
A mi se me ha descargado hasta con los warnings puestos...no lo veo normal..porque es muy triste que un coche de 40.000 € se quede sin bateria al poner los warning.
Escrito 11 January 2010 - 14:29:56
En la mayoria de los casos de descargas repentinas de bateria.. el problema no esta en el coche de 40.000€ sino en la radio de 100€ o el GPS de 50€ o la alarma de 200€.. mira de desconectar todo lo que no sea de serie y a ver si te sigue pasando..
Editado por deibit, 11 January 2010 - 14:30:38.
Escrito 11 January 2010 - 15:08:39
Lo unico que llevo añadido es una radio de 350 € y dos relojes de presion y temperatura, no obstante lo tengo todo conectado que hasta que no de corriente no se encienda nada.En la mayoria de los casos de descargas repentinas de bateria.. el problema no esta en el coche de 40.000€ sino en la radio de 100€ o el GPS de 50€ o la alarma de 200€.. mira de desconectar todo lo que no sea de serie y a ver si te sigue pasando..
Entonces...no se que hacer ya..
Escrito 11 January 2010 - 15:15:15
Los relojes y la radio la tienes conectada bajo contacto? es lo qeu deberia ser porque si lo tienes directo a positivo por poquito que este va chupando
De todos modos, si puedes metele un lector de OBD para ver si se ha quedado algun error, ya que si es bateria debe dar un fallo de bajo voltaje, en algunos coches, si el voltaje es demasiado bajo corta automaticamente como proteccion
Escrito 11 January 2010 - 15:17:31
Merci a todos, otra cosa que no comente, es que me sulfata...i también me extraño ya que tiene pocos meses...de momento e pedido unos conectores de bateria mas gruesos y optare por cambiarselos i limpiar la bateria del sulfato o cambiarla al ponerselos nuevos..Haz una cosa, coge la bateria y dale una carga, con el frio que esta haciendo estos dias las baterias se descargan echando leches. y es muy muy comun.
Escrito 11 January 2010 - 16:27:18
asi empece yo.
Escrito 11 January 2010 - 16:40:50
saca mas el coche mamarracho
!!! jajaja me pasaba lo mismo cambie la bateria y tan feliz.
[/size][/color][/size][/font][/color]
asi empece yo.
Pero yo es que la cambien hace menos de 4 meses otra vez me toca? q voy a star cambiando baterias cada 4 meses..xxd? no jodamos!!! xx
Como va todo Dark por allí!!!???
Escrito 11 January 2010 - 17:12:06
Por cierto, ¿hace algún ruido el coche cuando le das al botón? ¿Algo como un claqueo?
Editado por Touge Master, 11 January 2010 - 17:18:36.
Escrito 11 January 2010 - 17:35:46
que va un simple clac, como de intento de cojer corriente o algo..no se, no obstante si fuese lo que tu dices...como se llama la broma en €? es algo grabe?Por lo que comentas a mi me parece que el problema pudiera ser más del motor de arranque que de la propia batería. Puede que el bendix esté en las últimas. La próxima vez que te ocurra prueba a localizar el motor de arranque, lado derecho, atrás y abajo según miras el motor desde el frente, y dale unos golpecitos con una extensión o con lo que llegues y luego dale al botón. Si sigue sin mover el motor, pon el coche en sexta, lo mueves un poco hacia delante y vuelves a probar. Si te arranca con alguna de estas indicaciones ya sabes donde tienes el problema.
Escrito 11 January 2010 - 17:48:51
Luego corriente le llega. Puedes probar no obstante a darle corriente directamente del positivo de la batería al solenoide del arranque, con el contacto dado y en punto muerto a ver si hace lo mismo.
Y luego sin moverlo intentar arrancarlo con pinzas para descartar que sea la batería. Si continúa igual y funciona alguno de los trucos que te he dicho antes será arranque fijo.
Si eres algo manitas puedes ponerle tu mismo uno de desguace que no te costará mucho.
Escrito 11 January 2010 - 17:52:10
joer que alegria... no salgo de una y me meto en otra...juer que suerte...pues la verdad que manitas...no lo soy...pero vamos que si me pongo creo que lo consigo..Luego corriente le llega. Puedes probar no obstante a darle corriente directamente del positivo de la batería al solenoide del arranque, con el contacto dado y en punto muerto a ver si hace lo mismo.
Escrito 11 January 2010 - 20:13:13
Lo que parece es que el motor de arranque se te queda pillado, le da un primer impulso y luego se que queda frito...lo de los golpes es para que suelte, si ha hacer eso funciona, motor de arranque al canto
Escrito 11 January 2010 - 20:23:01
Estoy con tigo eso hace pinta de motor de arranque, quizás no este jodido solo sucio o con las escobillas gastadas... en el manual de servicio explica muy bien todos los pasos a seguir.
