![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/av-11191.jpg?_r=0)
Chip 25hp más ?
Escrito 13 enero 2010 - 14:54:21
http://cgi.ebay.com/...e=STRK:MEWNX:IT
Al parecer es un chip, el cual esta programado para que engañe a la ecu diciendole que el aire de entrada es 2 grados mas frio..
Esto.. es fiable ?? el tio no tiene un mal feedback... y ha vendido mas de 1700 productos...
Que os parece ??? engañabobos ¿¿ realmente puede funcionar ??
Escrito 13 enero 2010 - 15:04:47
Escrito 13 enero 2010 - 15:22:19
Editado por S2000Gr, 13 enero 2010 - 15:25:25.
Escrito 13 enero 2010 - 15:39:27
![:sisi:](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/sisi.gif)
Escrito 13 enero 2010 - 15:41:45
yo tengo la version +157,5HP que mola mas.. lleva hasta un disipador de calor encima del chip para evitar los problemas de recalentamiento.
![:lol:](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/laugh.gif)
Escrito 13 enero 2010 - 15:55:34
Escrito 13 enero 2010 - 15:57:34
Y si .. os remitierais a responder al post ... os lo agradeceria
Es que la pregunta tiene miga...
Escrito 13 enero 2010 - 16:13:25
Escrito 13 enero 2010 - 16:23:29
La respuesta corta es que ese vendedor de eBay miente (y ademas el lo sabe)
Escrito 13 enero 2010 - 16:52:47
Ese no mola..
Con el mío viajo en el tiempo, tiene condensador de fluzo.
THIS LITTLE, SIMPLE TO FIT DEVICE WILL MODIFY YOUR ECU, TELLING IT THAT THE AIR INTAKE IS 2 DEGREES COOLER. THE IGNITION THEN ADVANCES BY 2 DEGREES GIVING YOU MORE POWER AND INCREASING TORQUE.
Timazoooooo.
Escrito 13 enero 2010 - 19:19:12
Escrito 13 enero 2010 - 19:29:58
![:banana:](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/banana.gif)
esta mod no sirve para nada
Editado por nato, 13 enero 2010 - 19:31:29.
'Neín'
Escrito 16 enero 2010 - 10:57:28
Escrito 17 enero 2010 - 22:00:55
lo dicho, TIMO
mucha gente dira, por 30€ no pasa nada... pero 30€ de uno, 30€ de otro... al final el tio se forra a base de vender una cajita con una resistencia dentro por 0,2€ tienes una en tu tienda de electronica mas cercana
por cierto, mira los comentarios de los compradores para que veas que tengo razón
con man opened up item its only a wire wit conectin block nd a resistor dus nutn nala89-09 ( 4 ) Jan-15-10 15:25
+25 BHP MOD CHIP FOR TOYOTA CELICA MR2 STARLET SUPRA (#220536196883) GBP 0.01 View Item
this item is nothing but an plastic box with a resisitor inside. beware! newtech01 ( 196) Jan-12-10 15:58
+25 BHP MOD CHIP FOR VW JETTA PASSAT SCIROCCO (#220527291621)
absolute con. i unscrewed the lid to find the wire not connected to anything. alec12inch ( 3 ) Jan-10-10 15:08
+25 BHP MOD CHIP FOR OPEL CORSA ASTRA VECTRA ZAFIRA (#220534267804)
dont buy this item it is a resistor to put ur dash light out trevor-cairns ( 7 ) Dec-23-09 07:09
HONDA CIVIC VTEC LSI LS TYPE R CRX ESI VTI TUNING MOD (#220528798065)
esta claro, de logica, para enviar a la centralita como que hay menos temperatura en el motor simplemente ponerle una resistencia (habria que calcular los Ohm). El sensor de tª del motor simplemente es una resistencia variable por temperatura, entre mas frio mas resistencia, si en caliente tenemos 200ohm por decirlo y le añadimos una resistencia en serie de 100ohm, tenemos una señal que envia 300ohm de resistencia el cual quizás diga que hay menos grados pero esto es un ejemplo, con hacer los calculos se podria poner, aun asi ya te digo esto es una estafa tanto engañar a la centralita (la cual no va a poner menor encendido por 2ºC menos), como por lo que es, una caja con una resistencia dentro.
Es mas, ni este ni otros vendedores que vendan cosas similares sirven, es mas ni de los chips te puedes fiar.
Escrito 17 enero 2010 - 22:19:42
Vendiendo humo gracias a la ignorancia e ilusiones de la gente...lo dicho, TIMO
Escrito 17 enero 2010 - 22:31:46
Escrito 18 enero 2010 - 01:53:05
entonces si le dice que el aire entra 2 grados mas frio este avanza 2 grados de encendido, entonces de verano a invierno (-15ºC) adelante 15º de encendido?? como se aprobechan de la poca cultura de la gente... el encendido por temperatura dudo mucho que cambie mas de 2-3º por mucho cambio de temperatura que haga, el encendido tiene unos limites si lo forzamos demasiado posiblemente nos cargemos los casquillos, es cierto que de serie le ponen un buen margen seguro pero no podemos jugar con ello sin probarlo en banco escuchando detonaciones etc..
lo dicho, TIMO
Más claro agua
Gracias por la info , era más bien la duda de saber que tipo de estafa era.
