entra aire por las puertas delanteras
Escrito 02 February 2010 - 06:58:32
Lo he llevado en tres ocasiones por lo mismo pero aunque menos pero continua haciendolo, hoy lo llevo otra vez.
Le ha pasado a alguien mas?
Escrito 02 February 2010 - 08:14:17
Escrito 02 February 2010 - 13:00:47
desde casi el primer día, cuando hacen dias de aire por las puertas delanteras en su parte superior me entra aire, incluso cuando voy a mas de 140 me he dado cuenta que poco pero también entra.
Buenas cae,
Yo creo que es casi seguro, el ruido de los retros que te da esa sensación y se mete dentro, mira por ahí ruido aerodinámico de los retrovisores. Yo también pensé que era de ahí, olvídalo.
Si cuando vas a 80 pej, empujas con el pulgar fuertemente el marco de arriba (cuidado no te mates ahora), Sí entra aire (es normal), pero el ruido que oyes es el de los retros. Este coche provoca varios ruidos aerodinámicos.
A algunos (los primeros) les cambiaron las juntas de los retros y ajustaron los retros un eplin más abajo, pero el tema seguia igual, era del exterior.
Otra prueba que puedes hacer, es la de mojar la junta de goma de la puerta con agua y un pelín de jabón (mistol pej), cierras la puerta y la vuelves a abrir, si alguna parte de la goma de la carrocería no está mojada, es que la junta es defectuosa, pero es difícil, hace muy bien de cojín, esta bien diseñada y absorbe perfectamente las diferencias de hasta 1 dedo.
Editado por Top Gun, 02 February 2010 - 13:08:02.
Escrito 03 February 2010 - 07:06:15
Buenas cae,
Lo del jabon lo voy a hacer, por que es seguro que se abre la parte superiro de la puerta del acompañante, no es del ruido aereodinamico, de hecho cuando hace mucho aire en el exterior y por la puerta del acompañante entra mas aire de lo normal se presuriza el habitaculo y se abre por el mismo sitio la mia pero como dejando pasar intermitentemente el aire.
Ayer lo lleve por este motivo y tuve una bronca en el taller por que ya es la tercera vez que me lo miran y me dicen que esta bien, con lo que le respondi a la tia que yo no llevo el coche tres verces en un mes por gusto. Despues de una bronca en la que intentamos los dos parecer mas educados el uno que el otro le pedi que me diese copia de todos los papeles que he firmado en las tres ocasiones que lo lleve y cual fue mi sorpresa cuando 1º se nego, 2º me dió una copia sin rellenar y 3º cuando ya le pedi una hoja de reclamacion me lo dió.
Asi que sali con un disgusto tremendo y cual fue mi sorpresa cuando, despues de explicarles cada vez que lo lleve que lo hace a partir de 140, me dice el jefe de taller que ellos no pasan de 120 en las pruebas con lo que le dige que que cojones de pruebas haceis si yo digo a 140 y tu lo pones solo a 120 esto es absurdo y me contesta si quieres lo conduces tu y lo pones a lo que quieras. Mi contestacion fue que eso me lo tenian que haber dicho el primer día.
y todo por una p#%@ puerta........
Escrito 03 February 2010 - 12:43:49
Perdon hoy estoy graciosillo, lo siento jajajajajajajaj
Escrito 05 February 2010 - 06:39:41
Has probado a subir las ventanillas jajajajajajajajajajajaja
no te preocupes, el humor es lo unico que me queda, pero con los de honda se me esta acavbando.......
Escrito 05 February 2010 - 09:37:28
Muy bue3nas cae,
Yo sigo con que es lo del ruido aerodinámico exterior.
Pero si quieres realizar una prueba dinámica, sella con preciento tu puerta, a lo cutre y luego anda y mira si sigue entrando. Deberás entrar por la puerta del copilota eh.
Poco más puedes, la junta que lleva sella bien si la puerta esta bien ajustada y no sobresale el marco de la carroceria (eso se puede ajustar en taller)
Escrito 18 February 2010 - 13:59:16
bueno lo que te cuento no va con las puertas delanteras sino con las traseras, a mi me han cambiado las gomas de una de las puertas traseras porque se despegaba del marco, es decir si la metias en su guia por un lado se salia por otro, es como si hubiesen encogido, no se, lo cierto es que me la cambiaron por 0,00€ y listo.
Escrito 31 March 2010 - 11:05:33
Hola cae, mi teoría es la siguiente: Cuando vas con el vehículo en marcha, por las rejillas centrales siempre entra aire del exterior, entonces el problema creo que viene porque ese aire no vuelve a salir por ningún otro sitio y entonces, a altas velocidades, en el coche se crea una presión que empuja las puertas hacia afuera y hace que el aire exterior penetre por unas finas aberturas.desde casi el primer día, cuando hacen dias de aire por las puertas delanteras en su parte superior me entra aire, incluso cuando voy a mas de 140 me he dado cuenta que poco pero también entra.
Que te parece, yo creo que es eso.
Un saludo a todos.
Escrito 31 March 2010 - 11:17:49
Un saludo a todos.
Estarás de guasa no?
En el maletero lleva una rejilla de ventilación siempre abierta que evita que se infle el coche. Jejeje
Escrito 31 March 2010 - 20:57:38
Yo también he osbservado ese tremendo ruido que hacen los retrovisores. En los días de aire el ruido es acojonante, parece que está penetrando aire en el interior pero... lo cierto es que paso la mano por todo el marco y no observo entradas de aire por ninguna parte, así que supongo que será el ruido famoso de los retrovisores. en fin, esto es así qué le vamos a hacer, razón de más para llevar a los acdc a tope, jeeeje
Escrito 03 April 2010 - 12:07:50
El motivo de comprarme un Honda es porque no quierop ir al taller nada mas que una vez al año. . .no como en mi anterior Renault Laguna.
Me llevaria una gran decepción si tuviese que ir por allí por defectillos propios de otras marcas.
Escrito 05 April 2010 - 06:12:38
Al final me lo han solucionado y no solo ha dejado de sonar a partir de 140 si no que en general el coche suena menos. Estaba seguro que eran las puertas ya no solo por que notaba el aire si no por que cuando llovia entraba agua.
Ahora me lo han ajustdo desde una tiranta que va desde la parte baja de la puerta hasta la superior desformandola para que ajuste mas o menos ( por lo menos eso me han explicado ), me lo tubieron que hacer los de chapa y pintura.
asi quedo la cosa
si teneis dudas lo mejor es cerrar los retrovisores en marcha y si continua el ruido no es aerodinamica es la puerta.
Escrito 05 April 2010 - 09:01:14
Hola Top Gun ¿Donde dices que está esa rejilla exactamente?Estarás de guasa no?
Escrito 05 April 2010 - 16:46:45
Verás una rejilla en el matero, a la izquierda, es para ventilación, la llevan todos lo coches, es obligada.
Escrito 05 April 2010 - 16:59:28
'mopauma'
Escrito 24 September 2010 - 09:06:21
Una posible solución a este problema puede consistir en poner silicona. Me explico, en las puertas hay una goma que recubre el marco para que cuando subamos el cristal, no choque con este y quede bien cerrado. Pues si quitamos esta goma y echamos una tira de silicona en el marco entero por dentro y luego volvemos a colocar la goma, conseguimos sellar toda esa zona, con lo que se evita posibles entradas de aire y de ruido. Yo lo he hecho y la verdad que me ha dado muy buen resultado. He conseguido neutralizar este problema en un 95%.
Hize esto porque después de mucho mirar he llegado a la conclusión que por este es el único lugar posible en el que puede entrar aire. No hay otro. Estaba superseguro y creo que así efectivamente ha sido.
Suerte.
Escrito 26 September 2010 - 20:46:07
Suerte.
Ya gracias por la info
Es posible poner algunas fotos que te ayudó a una mejor bricolaje?
Lo siento mi escritura, pero yo soy portugués
Muito obrigado pela informação
Achas que é possível colocar algumas fotos que possam elucidar melhor esta bricolagem?
Escrito 30 September 2010 - 21:07:58
¿ tuviste que sacar la junta entera? si lo hiciste ¿ hay que sacar de dentro de la puerta el embellecedor del retrovisor? ¿ el cordon de silicona grueso o fino, ya que no se sabe si luego la expulsa?
'mopauma'
Escrito 18 October 2010 - 13:17:08
hola para realizar la operación esta de la silicona tengo varias dudas.
Estoy hablando de la goma que hace de tope cuando subes el cristal de la ventana. No hace falta sacar embellecedor ninguno. Con el cristal bajado a tope, saca la goma del marco y verás que no llega hasta el retrovisor. Se ve facilmente. Con silicona le echas un cordón fino, no grueso, y a continuación vuelves a colocar la goma apretando fuertemente para que haga presión. Subes el cristal y este también hará presión y la goma quedará perfectamente ajustada. La silicona sellará toda esa zona y comprobarás que el ruido y la sensación de entrada de aire ha disminuido bastante, eso por lo menos es lo que yo he comprobado. Quizás no se consiga el 100% de efectividad, pero estoy seguro que ya no te molestará como antes.
No tengais miedo en echar silicona, porque esta después se puede quitar con facilidad (hay productos en el mercado que se usan para quitar la silicona sin problemas).
Comentar los resultados. Gracias.
