![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/av-101246.jpg?_r=0)
Dudas ej8
Escrito 15 marzo 2010 - 11:22:55
Tengo un problema con el elevalunas de las 2 puertas. al bajar baja bien, pero al subir la izquierda va lenta durante casi la primera mitad del cristal y luego se escucha como si una goma "soltara" el cristal y sube a velocidad normal. La derecha baja bien y al subir va muy muy lenta. Incluso hay veces que hay que ayudarle para que acabe de subir.
El sabado engrase los engranages de las 2 puertas y lubrique las guias del cristal y parecia que habia mejorado pero no es asi.
Cambio el elevalunas completo? o hay alguna otra solucion?
Y otra cosilla, me gustaría ponerle los pilotos traseros del restilyng, los rojos y blancos pero no se donde encontrarlos si me pudierais decirme algun sitio donde mirar, os lo agradeceria.
Otra opcion son los pilotos blancos y rojos pero oscurecidos sabeis donde?
Gracias de ante mano.
Escrito 15 marzo 2010 - 16:53:29
No hay solución, creo, al problema, lo sufrimos todos, en silencio.
Existe una grasa específica para estos menesteres, la usó una vez mi hermano en su Accord (da los mismo problemas) y ni siquiera deja mancha, pero no me acuerdo como se llama, si se pasa él que lo diga... pero vamos, que al cabo del tiempo te pasará de nuevo lo mismo... Las mías suelen ir peor en invierno que en verano, supongo que por la temperastura.
Los faros, pues de desguace, algun forero que te los venda o píllalos por eBay, aunque no son baratos (70-80 euros)...
Escrito 15 marzo 2010 - 17:56:57
El precio de los faros ya me lo imagino pero bueno como no tengo prisa ya ire mirando.
Escrito 15 marzo 2010 - 21:16:32
Escrito 15 marzo 2010 - 23:03:29
te digo que si cambias las gomas exteriores porke las gomas se resecan
seguro k cuando llueve baja y sube bien???
o cuando le echas la grasilla te aguanta x tiempo???
Escrito 15 marzo 2010 - 23:49:50
El spray con teflon es bueno, pero creo que el de silicona funcionara mejor.
Escrito 16 marzo 2010 - 00:21:03
El sábado que lo lubrique todo parecía que iba mejor pero ya vuelve a estar igual, así que no se que hacer.
Intentare cuando pueda cambiar las gomas haber si hay suerte.
Escrito 17 marzo 2010 - 13:52:11
Escrito 17 marzo 2010 - 15:47:06
Pues si vas a comprar las gomas al concesionario,preparate,no me auerdo vien que me pidieron a mi 60 o 80€ creo.
Las cambiaste al final?
Te pasaba lo de los elevalunas también?
Se arreglo?
Escrito 17 marzo 2010 - 16:01:37
Intente desmontar el panel de la puerta pero no se hacerlo bien. Alguien sabe?
un saludo
Escrito 17 marzo 2010 - 17:07:46
me uno yo también al club de los elevalunas jajaja pues.. ami me pasa lo mismo, el derecho me va lento y el izkierdo al subir la ventanilla en autopista, si voi a 120... imposible. se me sale para fuera.
un saludo
Si es igual que en el mb, tienes 4 tornillos
uno donde la manija para abrir la puerta, otros dos donde la manija para empujar o cerrar la puerta y un último en la puerta arriba a la derecha.
desencajas la manija para abrir la puerta empujando el plastico hacia la derecha (la primera vez suele estar duro) y se desengancha un alambre que tiene enganchado.
Luego queda desenganchar las grapas que tiene la puerta debajo que eso es a presion, la primera vez estaran duras imagino, tu tira sin miedo-
Cuando esten sueltas las grapas hay que desenganchar los cables del interruptor/res que tengas y tiras hacia arriba, y yasta.
Mas o menos es asi!
Escrito 17 marzo 2010 - 18:16:14
Tiene 5 tornillos, uno donde la maneta para abrir, otro en el hueco del reposabrazos de la puerta, y otros 3 debajo de la tapa del altavoz.
Los sacas todos, desenchufas el conector del elevalunas, estiras hasta que salten las grapas y entonces empujas de todo el panel hacia arriba.
Despues para ponerlo tienes que ponerlo primero de arriba para que encaje bien.
Edito: cuidado al sacar el panel ya que los cables del altavoz pueden salirse o en el peor de los casos romperse. Yo cuando saque los paneles el de una puerta se salieron los conectores y eran accesibles para conectarlos luego, pero en la otra no se salieron y menos mal por que los conectores estaban detrás de un plástico y no cabía la mano.
Espero que te sirva
Editado por Chet, 17 marzo 2010 - 18:20:59.
Escrito 17 marzo 2010 - 18:17:33
Se arreglo?
A mi me pasa lo de los elevalunas también.
Yo no compre las gomas,pase de pagar semejante cifra por unas gomas
Escrito 17 marzo 2010 - 19:10:23
gracias!
Escrito 17 marzo 2010 - 20:56:50
yo se las pille a un forero por aki.pero todavia las tengo que montar.
