cambio de antena de radio
Escrito 24 marzo 2010 - 22:25:39
Escrito 25 marzo 2010 - 02:00:04
Escrito 25 marzo 2010 - 11:49:51
Escrito 25 marzo 2010 - 21:15:48
Escrito 25 marzo 2010 - 21:42:02
Escrito 25 marzo 2010 - 21:57:10
Escrito 25 marzo 2010 - 23:29:01
Si una de las lecturas esta mal buscar la averia, cable o antena directamente.
Es la forma que tengo de verificar si esta bien conectada.
espero ayude en algo.
Escrito 28 marzo 2010 - 14:03:56
una buena antena electrónica de interior es tu solución, no agujereas y no se ve, ademas no te la mangan...
que vale eso? que tal funcionan?
Escrito 29 marzo 2010 - 07:57:19
gracias xela..lo intentare a verDesconectando la antena de la radio mides continuidad entre la antena y chasis y debe dar abierto (lectura de alta resistencia en el multimetro), osea no debe haber conexion entre la antena y la tierra a veces esto pasa y no se oye nada. Si mides continuidad entre la antena y el pin central del conector de antena tiene que haber cero resistencia (0 ohms en el multimetro) osea un cable tiene que ir desde este pin al alambron de la antena(si la antena no esta rodeada de goma o plastico, de ser asi pincha con una aguja para que puedas medir).
