Bueno pues hoy le he hecho un DIAG o TEST a mi civic ( un ej1 con motor d16z9 ) ( el tema este de puentear el conector que hay debajo de la guantera y dar el contacto.. ) y bueno me, da los siguientes datos, 3 y 41. Segun hondapedia me dice:
Que el num 3 es: Manifold Absolute Pressure Sensor ( sensor map )
El num 41 es : Primary Heated O2 Sensor Heater
Aora bien, el numero 3 tengo claro lo que es, el sensor map esta jodido o tiene algun problema en la instalacion, pero el numero 41 no lo tengo del todo claro.
Oxygen sensor heater - Calentador del sensor de oxígeno?? Esta claro que el sensor de oxigeno sera la sonda lambda, pero estas sondas tienen circuito de calentamiento en la misma sonda o se refiere al circuito electrico??
Y otra cuestion, vosotros sabeis si las averias que muestra son actuales o memorizadas? lo digo por que haber si se le puede hacer un reset para borrar las averias ( que no lo se ) y estas averias que salen son antiguas y voy a estar loco con este tema y resulta que no hay nada..
![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/728a77ce7f39ba23b7d1aa6da11822c8?s=100&d=https%3A%2F%2Fclubhondaspirit.com%2Fforo%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Ayuda con errores de motor..
Civicrpm
, 25 marzo 2010 20:13:19
3 respuestas en este tema
Escrito 25 marzo 2010 - 20:13:19
Escrito 25 marzo 2010 - 20:14:51
Las mismas sondas tienen 2 cables que la "calientan" revisala a ver...
Escrito 25 marzo 2010 - 23:41:19
Si las sonda tiene 4 cables si tienen calentador interno, desconecta limpia y vuelve a conectar y mira que pasa.
Aqui hay algo de info http://www.todomecan...y-sensores.html
S2s
S2s
Escrito 26 marzo 2010 - 13:08:02
os cuento cuando sepa algo mas.
![:)](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/smile.gif)
