Como llevais alineados los coches?
13 respuestas en este tema
#1 Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1.405 mensajes
  • Coche:A C C O R D - AP1
Escrito 28 marzo 2010 - 13:44:21
Buenos dias...
Ayer probe por fin el coche en su terreno y he de decir que con suspension de serie ( ruedas nuevas ) me dejo a cuadros, la forma que tiene el morro de entrar, ahí que hilar fino pero me sorprendio muchisimo, el culo... si se es un poco brusco con el volante... se vuelve muy jugueton...
El problema llega a alta velocidad, me parece muy muy muy inestable, va como en volandas, puede ser por la alineacion o porque la suspen de serie no da para mucho?
agradeceria las cotas que mejor habeis visto que van en caida convergencia y avance.
un saludo y gracias.
TORQUE SPECIFICATIONS Ft. Lbs. (N.m)
* Rear Control Arm Adjusting Bolt Lock Nuts (Upper): 40 (54)
* Rear Control Arm Adjusting Bolt Lock Nuts (Lower): 54 (74)
* Spindle Nut (Front): 242 (329)
* Spindle Nut (Rear): 181 (245)
* Tie Rod Lock Nut: 33 (44)
* Wheel Lug Nuts: 80 (108)
NA WHEEL ALIGNMENT - BEST (ACCEPTABLE)
* Camber in degrees
-- Front: -0.5 (-1 to 0)
-- Rear: 1.5 (1.3 to 1.7)
* Caster in degrees: 6 (5.75 To 6.25)
* Toe-In in mm
-- Front .08 (0) (- 0.08 To 0.10 (- 0.0 To 2.0))
-- Rear 0.25 (6.0) (0.17 To 1.05 (4.0 To 8.0))
* Toe-In in degrees
-- Front: 0.16 (-0.0 To 0.32)
-- Rear: 0.5 (-1 To 1)
* Toe-Out On Turns in degrees
-- Inner: 34.00
-- Outer: 29.00
he encontrado eso pero no me empapo...
#2 Storm
  • 12.336 mensajes
Escrito 28 marzo 2010 - 14:15:51
Buenos dias...
* Camber in degrees
* Toe-In in mm
* Toe-In in degrees
-- Inner: 34.00
-- Outer: 29.00
Echa un vistazo a esto:
http://clubhondaspir...e-de-cubiertas/
Muy buenas,
Pues si, voy a aprovechar que tengo que montar el segundo juego de llantas (necesita un equilibrado) para alinear a los valores por defecto:
Alineación:
Convergencia:
Delantero: 0,0 mm
Trasero: 6,0 mm
Inclinación Lateral:
Delantero: -0,30'
Trasero: -1,30'
Inclinación del eje:
Delantero: 6º
(Según manual de mi 2005)
Muchas gracias!
#3 Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1.405 mensajes
Escrito 29 marzo 2010 - 08:05:55
gracias pero creo que tu setup no me vale ya que tu modelo es restyling... cierto o no.
por lo que he visto en las medidas que he subido... los tornillos tienen par de apriete? lo digo porque el coche al pasar badenes hace un wiki wiki en la parte de alante... estan apretados a mano sin mas...
una ayudita!
saludos y gracias.
#4 s2kcarbono
s2kcarbono
  • 1.257 mensajes
  • Coche:Porsche 911 (993)Turbo Power kit 450cv
Escrito 29 marzo 2010 - 08:24:49
Pues yo el mió lo e alineado hace poco, si quieres en cuanto tenga tiempo te escaneo la hoja y la cuelgo, mi auto es un Ap1, pero llevo cuerpo roscado que varia un poco respecto al de serie, pero seguramente tenga que darle nuevos ajustes ya que altas velocidades, noto que flambea un poco delante.
#5 Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1.405 mensajes
Escrito 29 marzo 2010 - 10:55:15
A ESO ME REFIERO!!!!!!
Eso hace el mio pero atrás, voy a ir a mi alineador y le voy a volver a pedir que me saque lo que conseguimos hacer despues de una hora dale que te pego a la maquina, porque... no es nada facil alinear bien este coche.
Me gustaría conocer la caida avance y convergencia que se pone para un uso bueno, no quiero nada muy tramero porque luego en autopista ira de puto culo, ni nada autopistero total porque este coche, tal y como lo llevo ahora, de tramo me ha dejao... alucinado, el morro entra mil veces mejor que en muchos tracción trasera que he probado vease 200sx... e30 325, m3 286, m3 321 5p, z4...
un saludo!
esto he encontrado en s2000.com
From Kevin (mlc):
Here are the UK specs for AP1.
Honda (UK) Recommended Optimum Specification
Front
Caster Left 6° 45"
Caster Right 6° 45"
Camber Left -1° 00"
Camber Right -1° 00"
Toe Left 0° 0"
Toe Right 0° 0"
Total Toe 0° 0"
Rear
Camber Left -2° 00"
Camber Right -2° 00"
Toe Left 0° 20"
Toe Right 0° 20"
Total Toe 0° 40"
lo que no se es como irá así.
asi esta el mio.
#6 j0kiN
j0kiN
    JOkiN
  • 2.227 mensajes
  • Coche:S2000 / GOLF GTI MKII / CBR 125R
Escrito 29 marzo 2010 - 11:20:20
Aupa,te voy a decir como lo tengo yo asi de memoria,aer si no fallo jeje:
Adelante:
Caida -1º.00´
Convergencia 0º.00´
Avance creo que lo tengo en 6º.01´
Atras:
Caida: -1º.40´ ( mucho recomiendan 2º o algo mas,eso lo probare la siguiente vez)
Convergencia 0º.20´
El coche gano muchisimo,ahora asi va bien aumque creo que seria mejor darle mas caida en el eje trasero.
Un saludo y suerte!
#7 Touge Master
Touge Master
    Troppo vero
  • 2.934 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Escrito 29 marzo 2010 - 11:42:55
asi esta el mio.
Las especificaciones que has puesto son las que hizo Honda para el Reino Unido, después de comprobar que las standart no funcionaban muy bien en las carreteras inglesas.
Estos valores osn los que lleva casi todo el mundo por aqui.
El tuyo de delante admite más caída, yendo bien de avance y convergencia. Yo no pasaría de 6º de avance, pues a alta velocidad la dirección se vuelve muy sensible.
Detrás deberías dar 2º de caída o incluso más. Yo llevo casi 3º y la rueda pisa perfectamente, no me gusta ir a todo trapo por autovía y autopista, más bien tramear, por lo que si quieres velocidades altas mantente en 2º.
El tren trasero es bastante crítico, deberías cerrarlo 0.20" por rueda para que sumen 0.40". Así cuando aceleres se abrirá quedándose cerca de 0. Ahora mismo la rueda izquierda tenderá a divergir bajo carga.
#8 DaNié
DaNié
  • 2.330 mensajes
  • Coche:s2000
Escrito 29 marzo 2010 - 19:20:05
delantero: avance 6º
caidas -1º
convergencia 0º
trasero: caidas -2º 45'
convergencia 0º 20'
#9 deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
  • Coche:MY08 Honda S2000
Escrito 30 marzo 2010 - 08:50:31
Puff! A mi 2° ya me parece extremo.. :lol:
#10 Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1.405 mensajes
Escrito 30 marzo 2010 - 09:58:29
gracias a todos por contestar, os comento.
Un amigo me ha comentado que lo ideal seria:
Delante:
Caida -2º
convergencia 6mm cerrado.
avance 0
Atras:
Caida -2º45"
convergencia 0
avance 0
Que os parece ese setup? El tiene un ibiza de competi fully loaded... y se ha pegado de ostias durante medio año para dejar un buen setup en su coche, ya se que no es comparable, pero de lo que ha alineado, eso me ha recomendado, no puedo justificar porque no tengo ni idea, si alguien puede justificar el porque si o porque no, lo agradecería.
un saludo.
Editado por Type.r.2005, 30 marzo 2010 - 10:37:45.
#11 DaNié
DaNié
  • 2.330 mensajes
  • Coche:s2000
Escrito 30 marzo 2010 - 10:25:22
supongo que no daras caidas positivas no? y en el eje delantero te habras confundido al poner convergencia y avance y en el signo también no? :S
#12 Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1.405 mensajes
Escrito 30 marzo 2010 - 10:38:25
Corregido, cuando pongo alante 0 de avance me refiero a NI TOCAR ;)
#13 Touge Master
Touge Master
    Troppo vero
  • 2.934 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Escrito 30 marzo 2010 - 11:40:04
Por mucho Ibiza de competi que tenga tu amigo ten en cuenta que no tiene nada que ver el setup de un delantera al de un trasera. El S2000 es muy crítico en el eje trasero, en el sentido de que tiene tendencia a abrirse cuanto más carga se aplica a la suspensión. Si le pones 0 de convergencia/divergencia en el eje trasero, cuando abras gas será muy fácil que se te escape el culo, y lo que es peor, es posible que eso también ocurra en apoyo sin abrir gas cuando cojas un bache.
Delante, con 2º de caída y 6 de avance, en recta y con baches el coche será demasiado sensible.
Resumiendo, si quieres probarlo como experimento me parece bien, cuentanos luego tus impresiones. Pero yo iría a lo seguro, y más con estas carreteras. En circuito es otra historia.
#14 Storm
  • 12.336 mensajes
Escrito 30 marzo 2010 - 12:19:49
una ayudita!
saludos y gracias.
Si, si, el mío es un 2005 y eso está copiado del manual.
