AGUJA VELOCIDAD LOCA
Escrito 03 abril 2010 - 13:00:45
pero ayer me lo empezo hacer mas a menudo, y cuando bajo la velocidad sobre 60 o menos empieza a funcionar otra vez normal hasta q le da por ponerse loca otra vez
se me ocurrio probar si funcionaria el control cruise y sorpresa no va, ni aguanta la velocidad ni se enciende la luz en el cuadro
alguna idea de por donde empezar a mirar???
Escrito 03 abril 2010 - 14:16:05
Editado por PRELUDE 1992, 03 abril 2010 - 14:16:36.
Escrito 03 abril 2010 - 20:00:10
tuve q haber usado el buscador antes, salen bastantes temas ya sobre velocimetros
fallo mio
Escrito 04 abril 2010 - 17:58:35
Si eres de Madrid, debajo del puente de Avda. de América hay un taller especializado en reparación de cuadros de instrumentos por unos 90€.
Escrito 05 abril 2010 - 09:22:59
Se ve que te está fallando el famoso VSS (Sensor de Velocidad del Vehículo).
En la Honda la pieza vale 200€ y es la referencia: 78410-SV4-003
Pero gracias a Ebay la puedes encontrar bastante más asequible
http://cgi.ebay.com/...sQ5fAccessories
Por cierto es una pieza común para todos los Hondas del 94 al 2001 incluidos Civic, Accord, Prelude, CRX, incluso NSX por si buscais la opción de desguace.
Lo que no sé es exactamente donde va colocada, pero debe ir en la parte superior de la caja de cambios por la parte trasera (la que da al habitaculo).
Suerte con ello y Un Saludo!
Escrito 05 abril 2010 - 13:31:10
a ver si limpiandola, colocandola, etc, rula mejor
es una lata, se me enciende encima cada dos por tres el testigo del 4ws
Escrito 05 abril 2010 - 19:26:58
Para que te hagas una idea, mira esta foto sacada de un post de preludepower.
http://img.photobuck...application.jpg
Escrito 05 abril 2010 - 22:33:02
era distinto el vss del at al mt, verdad?
Escrito 06 abril 2010 - 07:21:07
Lo del 4WS es consecuencia del VSS también, vamos que primero arregla eso y luego mira aver si te lo sigue haciendo.
Suerte con ello. Un Saludo!
Escrito 06 abril 2010 - 11:44:33
Si es asi, tengo por aqui aun la caja automatica, si quieres le quito el sensor y te lo doy alvaro, lo que pasa es que no subo a madrid hasta el mes que viene, si kieres te lo mando por correo, ya me diras!!!!
Escrito 06 abril 2010 - 12:33:36
sino ya te digo algo
muchas
Escrito 06 abril 2010 - 13:15:00
Saludos!!
Escrito 23 abril 2010 - 21:14:58
ludee, me envio desde almeria un sensor que tenia por ahi
desmontando la admision, 3 conectores, un vaso de 10 y un buen alargador, trabajo hecho
ojo con los tornillos al apretarlos, parten con nada, en cuanto ofrezcan un minimo de resistencia dejar de apretar
la aguja marca perfecta, el cuadro no avisa de nada y vtec other time, ya q a los pocos kms se encendia el check engine y cortaba justo antes de entrar el vtec
otro problema solucionado gracias al foro y a los foreros
gracias ludee
Editado por alvarodelchanto, 23 abril 2010 - 21:17:00.
Escrito 23 abril 2010 - 21:41:37
Ahora a Vtec-ear todo el rato jajaja.
Escrito 26 abril 2010 - 15:53:26
Escrito 26 abril 2010 - 22:14:52
ya tenias ganas de poner esa foto, ehh???
jaja
