Si les pasa como a mi que me toca los cojones de muy muy malisima manera tener que apagar el cohce cada vez que quiero abrir el maletero,o el simple hecho de tener que sacar la llave,abrir el maletero,etc...pues aqui les dejo la solucion...
Cosas necesarias:
Motor del cierre con sus pletinas y tonterias (yo pille el mio aqui:http://cgi.ebay.co.uk/2-Wire-DOOR-Lock-CENTRAL-LOCKING-Slave-Motor-Solenoid_W0QQitemZ400109475625QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item5d28621729)
Cable(depende de como lo quieran hacer necesitaran mas o menos,yo lo tengo puesto provisionalmente con la luz del antiniebla asi que me ahorre pasar un cable al maletero y no me parece ninguna mala solucion,posteriormente también le pasare el cable de la alarma...
tornillo de 8 mm,para fijar la pletina a algun sitio del maletero (el que mas guste)
Un motor de cierre centralizado se conecta asi:
En el maletero del del sol,tenemos que al abrir el maletero con la llave,el mecanismo de la llave gira unos 45 grados empujando una varilla y eso es lo que abre la cerradura del maletero!,el tema radica en que el maletero no se cierra si el el mecanismo de la llave no esta a 0 grados como estaba inicialmente,eso es vital ,porque si ponen el motor del cierre de manera muy directa(osea que el motor empuje desde su minimo recorrido hasta su maximo recorrido) lo que pasa es que el mecanismo de apertura no retorna a su poscicion inicial(0 grados) y se queda el maletero abierto...yo esto lo solucione fijando la varilla del motor estando el motor a mas de la mitad de su recorrido,tengan en cuenta que ese motor nunca va a cerrar la cerradura,siempre empujara hacia delante,osea unicamente le llegara la señal de abrir...hay que mirar bien la poscicion para ponerlo pero garantizo que es una cosa sencilla...
yo conecte el cable verde del motor a masa y el otro al positivo de la luz antiniebla!entonces le doy a las luces,apreto en el antiniebla y se abre el maletero!.
Voy a ver si saco fotos luego , el tema es que tengo que desarmar otra vez los tapizados y demas...
espero que le sirva a alguien de ayuda.
Editado por n123, 11 abril 2010 - 10:19:10.
