wenas,como se cambian las puñeteras luces de matricula en un EP?
luces matricula EP
luismon
, 25 abril 2010 13:08:44
6 respuestas en este tema
Escrito 25 abril 2010 - 13:08:44
Escrito 25 abril 2010 - 13:17:16
Tendras que desmontar por completo el guarnecido interior.
Putada tio, es una cag$%# de la honda.
Escrito 25 abril 2010 - 15:01:27
Buenas, no hace falta desmontar el guarnecido interior del portón, basta con sacar los plásticos transparentes que recubren a la bombilla. Si mal no recuerdo tienen una flechita que indica hacia que lado lo debes desplazar, ya que salen desplazándolos un poco hacia un lado. Básicamente es el "típico" sistema de pestañitas que sale haciendo palanca vamos, sólo con que con el rollo ese de desplazarlo un poco al lado a la vez que tiras hacia fuera haciendo algo de palanca (cuidadín con la palanca que te marca la chapa ) ASí que paciencia, saliba y delicadeza, que sale
Un saludo!!!
Un saludo!!!
Escrito 26 abril 2010 - 16:11:00
pues si, salen desde fuera, no hace falta desmontar los plasticos del maletero (como yo hice -.-" ) . no era capaz de sacar el plastico que las envuelve
Escrito 26 abril 2010 - 17:03:59
salen desde fuera, pero no es tarea facil.
por lo menos en mi caso, los cables estaban muy tirantes, y con el casquillo en mano, no lo tuve muy facil para cambiar la bombilla, y luego no digamos para ponerlo todo en su sitio. el gueco es muy justo
Escrito 26 abril 2010 - 21:45:25
Pues aqui uno que lo hizo como mandan los canones...quitando el plastico interior, os puedo asegurar que tardas menos que intentando apalancar el plafon de plastico que cubre la bombilla, entre que dejas marcas en la chapa y que eso tiene toda la pinta de partirse la pestaña que los mantiene fijos, opté por quitar el guarnecido que tapa la apertura del porton, motor del limpia y la instalacion de las luces de matricula.
Se quitan dos grapas a la altura de la cerradura, un tornillo dentro del tirador para bajar el porton estando abierto y el resto es tirar con fé, que son grapas de presion de esas de plastico blanco, plas, plas, plas y tienes la pieza fuera, solo tienes que sacar el casquillo y cambiar la bombilla.
Por cierto, yo he metido de leds que iluminan una pasada.
De estos:
De estos:
Escrito 29 abril 2010 - 11:29:51
jijiiji, yo las tuve de cambiar desde dentro desmontando todo el plastico!!! PUTADAA que faena y las grapitas dichosas.... solo decir que las cambiae hara cosa de 1 mes y aun no me puesto a montar los platicos de dentro x pereza... a ver si este finde me pongo en ello.
