Problema con arranque si esta el coche al sol !
8 respuestas en este tema
#1 darkraver
darkraver
  • 123 mensajes
  • Coche:Honda Accord Coupe 3.0 V6
Escrito 05 mayo 2010 - 13:44:32
Vereis, desde el verano pasado tengo en el coche un problema extraño que se ha ido agravando.
Si el coche se tira un tiempo al sol y se calienta, despues al arrancarlo, se cala en seguida y despues no arranca.
El efecto es como si no tuviese gasolina, el resto hunciona correctamente.
Al principio, con abrirle el capo y poner la calefaccion, a los 5 o 10 minutos el coche arrancaba y ya iba como la seda.
El verano pasado me lo hizo un par de veces en la playa despues de estar toda la mañana cociendose.
Pero ahora, despues del invierno donde no ha fallado ni una vez, vuelve el calor y el otro día no pude arrancarlo.
Ni esperando, ni poniendo los ventiladores, ni si quiera empujandolo a una sombra. Nada.
Me toco llamar a la grua y al taller, el C@$&# del coche al bajarlo de la grua arranco sin problemas.
En el taller me han dicho que pueden ser los captadores, que lleva el coche uno en el cigueñal y otro en el arbol de levas.
El problema es que segun honda españa, hasta julio no tienen esas piezas.
He estado haciendo pruebas y por lo visto el calor que genera el motor en marcha no es suficiente, por mucha caña que le de si no se recuece al sol arranca sin problemas.
y también creo que cada intento de arrancarlo prolonga el tiempo que va a tardar el coche en arrancar, como si al darle al arranque calentase "la/las piezas que no van bien"
¿creeis que puede ser eso? ¿otra cosa? ¿lo llevo a un taller honda y que me digan algo?
Gracias a todos.
P.D. Hablo del Coupe 3.0 V6
Editado por darkraver, 05 mayo 2010 - 13:44:57.
#2 MORKVTEC16V
MORKVTEC16V
  • 1.191 mensajes
  • Coche:CIVIC 5ªgen NEGRITO
Escrito 05 mayo 2010 - 15:04:45
pues aunque me suene raro en ese coche y motor, podria ser quizas el fallo que daban los civics de los 90 con el main rele. que es muy parecido a lo que tu cuentas.
no estoy seguro de eso, que te expliquen mejor por aki.el main rele es el que le da corriente a la bomba de gasolina, y cuando el coche esta calentito, del sol o de andar con el un tiempo y tal, se quedaba el contacto como agarrotado o pegado y hasta que no se enfria un poco no arranca el coche.
#3 LORDCARNARVON
LORDCARNARVON
  • 1.756 mensajes
Escrito 05 mayo 2010 - 17:57:13
Es automatico ?
Editado por LORDCARNARVON, 05 mayo 2010 - 17:58:06.
#4 darkraver
darkraver
  • 123 mensajes
Escrito 06 mayo 2010 - 08:13:47
Lo del main relee no lo he mirado, si que tiene un fusible de 15 para la bomba de gasolina que funciona perfectamente.
Y si, es automatico ¿por?
#5 kinnos
kinnos
  • 177 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 i.ctdi exe/piel
Escrito 06 mayo 2010 - 10:58:37
Mi hermana tiene un cordoba y le pasa lo mismo que a ti,en cuando biene el calor si el coche esta al sol,arranca y automaticamente se para.le han cambiado ni se sabe ya las piezas(centralita,caja de fusibles,captadores de no se que),pero el problema sigue ahi.
En cuando empieza el calor el coche va directo a la Seat y alli se tira todo el verano,mirando esto y cambiando lo otro,a finales de septiembre se lo devuelben con el problema "solucionado"(claro ya no hace calor)y asi lleva ya tres años,estos dias atras que ha echo calor a vuelto a fallar.
#6 darkraver
darkraver
  • 123 mensajes
Escrito 06 mayo 2010 - 11:16:30
Pues menuda putada...
Yo quiero estar seguro antes de que cambien los captadores porque encima son una pasta...
#7 kinnos
kinnos
  • 177 mensajes
Escrito 06 mayo 2010 - 12:39:48
Si que es una putada,sobre todo cuando no puedes cambiar de coche,el verano pasado le cambiaron la centralita,aun esta sin pagar,pero el resto de las piezas si que las pago.
Lo malo es que no te puedes fiar del coche por que te deja tirado en cualquier momento.
también les conto el jefe de taller que tiene un Ibiza que le pasa justo lo contrario,en el garage no arranca y en la calle lo hace a la primera.
En fin "viva la electronica"
#8 darkraver
darkraver
  • 123 mensajes
Escrito 06 mayo 2010 - 14:09:21
ya ves, por eso quiero estar seguro de que el problema sea ese, no me importa dejarme unos cuantos euros en averiguarlo con tal de no cambiar cosas que no son y seguir con el problema.
¿creeis que en un taller oficial honda sabran lo que es?
#9 kinnos
kinnos
  • 177 mensajes
Escrito 06 mayo 2010 - 23:05:31
Desde luego en la Seat no han dado con ello,si consuigues averiguarlo te agradeceria que me lo comentases.
