Honda Del Sol Ayuda
11 respuestas en este tema
marcoregalado
marcoregalado
  • 52 mensajes
  • Interests:Tuning y car audio, futbol
  • Coche:CRX DEL SOL
hola amigos
ante todo gracias por al ayuda y espero me puedan ayudar.
en el panel del auto cuando abres contacto se prenden 3 luces 2 rojas (bateria y aceite)
la otra es de color amarillo (me parece que en el dibujito es un motor) me podrian decir que es lo que marca
porque de momentos se me prende cuando estoy en marcha..
no se me prendia .. pero ahora mas a menudo cuando estoy en marcha
que es lo que marca y en todo caso que problema o solucion podria tener
gracias
marco
SAO_CRX
SAO_CRX
    SAO_CRX HPM
  • 2.380 mensajes
  • Interests:facebook.com/HPMracing
  • Coche:EP3 / CRX ED9
BUENAS MARCO.
NO SE SI TE SERVIRA DE MUCHO PERO A MI SE ME QUEDO ENCENDIDA UNA VEZ Y ERA PROBLEMA DE LA SONDA DE OXIGENO (ES AL CABLE QUE SE VE AL ABRIR EL CAPO ATORNILLADO CERCA DEL COLECTOR DE ESCAPE.
MEJOR VES A LA HONDA
  • 38.116 mensajes
esa luz indic un fallo de motor, en un crx 2a gen es mas facil de ver, ya que la ecu tiene un lez y en caso de falla parpadea, se cuenta el numero de parpadeos y sabes que error te esta dando. En un del sol hay que puentear un par de cables, a ver si alguien que tenga el mismo coche que tu nos lo aclara.
Esta seria la lista de fallos y una explicación en ingles, para poder leerlos en un civic 5a gen, en el del sol deberia ser igual ;) :
http://www.honda-tec...read?id=1171263
SPliTeR
SPliTeR
  • 132 mensajes
  • Coche:CRX Del Sol ESi | Civic HB ESi
Veras, la ECU almacena los ultimos errores. Para ver este registro tienes que hacer lo siguiente:
*Con el motor parado, busca debajo de la guantera, a la izquierda del todo, un par de fichas de conexión, de 2 cables cada una. Generalmente son de color verde.
**Con un clip o cualquier cosa metalica puentea los 2 terminales de la ficha más estrecha.
***Ponte delante del volante y da el contacto a la llave, ahora muy atento pq la luz de check Engine comenzará a dar destellos.
Los destellos largos son las Decenas y los Cortos las unidades de modo que, por ejemplo, 4 largos y 3 cortos serian el codigo 43, ok?
Si hay mas de un error registrado, por ejemplo los errores 14 y 43 la luz parpadeará LARGO CORTO LARGO LARGO LARGO LARGO CORTO CORTO CORTO. Quiero decir con esto que los errores te los da seguidos. Cuando acaba comienza de nuevo (otra vez LARGO CORTO LARGO LARGO LARGO LARGO CORTO CORTO CORTO).
Espero haberte servido de ayuda, en el enlace que te han dicho viene la lista de códigos.
Ah! Yo os recomendaría estar muy al loro de los errores. A mi una vez se me encendio, pare el motor y al arrancar no volvio a salir. Me quede mosqueado y cuando llegué a casa le hice un diagnostico. Me dió un error del sensor de presión de aceite del VTEC. Como me extrañaba que hubiese fallado el sensor, mire el nivel de aceite y a penas tocaba la varilla!!!
El mecanico se dejo el tapon del carter mal puesto y en 2 semanas, gotita a gotita se vació... Si no llega a dar el error yo no hubiera comprobado el nivel, acababa de cambiar el aceite, y me habría cepillado seguro el motor...
Saludetes
Editado por SPliTeR, 12 noviembre 2005 - 20:24:53.
'CRXMan'
'CRXMan'
Hola a todos,
esa luz es justo la que se me encendia a mi hace algun tiempo, lo lleve a la honda, y le conectaron un "ordenador" o algo asi... en este aparatito le indicaba de otra forma justo lo que decia SPLiTeR, y en mi caso era la Sonda Lambda, (como alfredo lambda, jejeje), el caso es que yo ni sabia que mi coche tenia de esas cosas tan raras, pero me dijeron que eso era lo que regulaba "noseque" creo que el funcionamiento de las bujias, o algo asi..., y bueno, pues fue cambiarlo y a funcionar ... la cosa es que como sea esta sonda lambda, te van a cobrar cerca de los 400 eurazos, o al menos ese es el precio de Honda...
ya nos contaras...
un saludo, y suerte!!!
CeRXi
CeRXi
  • 125 mensajes
  • Coche:CRX del sol
ten cuidado con esa luz tio! llevalo cuanto antes a la honda, a mi se me encendio una vez y poco rato despues tirando pal taller me kede tirao, llame a la grua etc...
total k se me habia roto el distribuidor, y eso hizo k se rompiera un diente de la distribucion.
al final cambie el distribuidor, y toda la distribucion... que putada, me kede con el coche en taller durante casi 3 semanas, y lo peor es k me kede con el bolsillo vacio...
:evil:
Hpunto
Hpunto
    ____V T E C____
  • 4.731 mensajes
  • Coche:CTR
¿se corre algun riesgo si se puentean mal las fichas de conexion? no quiero cargarme nada si lo hago.
jorgifumi
jorgifumi
  • 606 mensajes
  • Coche:CRX del Sol VTI '93
Buenas, rescato el post porque hoy he intentado ver si mi CRX tenía algún fallo almacenado y no se si lo he hecho bien. Esta es la "ficha de conexión" a la que os referís??
La he puenteado y he dado el contacto y no ha habido ningún parpadeo, se han quedado las luces de motor, aceite y bateria encendidas mientras he tenido el contacto puesto y ya esta... eso que significa? Que lo he hecho bien y no tiene ningun fallo? Que no lo he hecho bien?
Salu2
P.D.: Post nº 100!! :D
moucho
moucho
  • 3.847 mensajes
Lo has hecho bien my joven padawan jajajjajajajajja. No tienes ningun fallo
jorgifumi
jorgifumi
  • 606 mensajes
Jeje, gracias maestro, mira en que más me entretuve ayer: http://clubhondaspir...showtopic=70925
luciano
luciano
  • Miembros L
  • 3 mensajes
  • Coche:crxdelsol
buenos día
se la discusion es bastante vieja, pero aver si alguien me puede ayudar.
teno un CRX del Sol del 1993 motor B16A2 con ecu P 30 G 00 ASF.
tengo los gases lambda alto y no pasa l itv.
el mecanico me ha hecho cambiar motor centralita limpiado y comprbado los injectores etc etc..
sigo teniendo el mismo problema gases en la norma menos el lambda, compre 4 sondas nuevas, bujias  y muchos mas.
alguien me puede ayudar a arreglar el problema?
gracias a todos
  • 38.116 mensajes
Que has cambiado el motor? Lo raro que no te haya hecho cambiar catalizador.
Si has probado varias centralitas yo iría a revisar la presión de gasolina,
