Hardware:
- Audiolink del grupo de compras
- Placa base Mini-Itx vía EPIA EN1500
- Ram 512mb DDR-2
- Pantalla 7" MM400 Tactil
- Convertidor M2 de 160w
- Disco duro 2 1/2 de 100gb
- Antena Gps Sirf III
- Antena TV
- tarjeta television Analogica + TDT
- 2 mandos para juegos
- Filtro antiparasitos en el sonido
Software
- Windows XP
- InCar Terminal (Para un manejo mas facil de los programas)
- Pc Navigator 6
- Windows Media Player 11
- Mame (para matar marcianitos
- CVGS (emulador de playstation)
- Nero 7
- Cdex (para pasar mp3 al disco duro)
- Y alguno mas que no me acurdo
Después de conseguir mas o menos todo el material fueron estos mis pasos:
Montaje
0º Probar equipillo
Lo primero de todo fue probar el pc para ver si funcionaba todo perfectamente. Formatear disco duro y meter Windows xp, lo esencial para probar
1º La pantalla en la guantera central
La incruste poco a poco comiéndole con una dremel por la parte de delante (anda que no e partido discos) Sobreponiendo la pantalla para ver por donde tenia que comer mas o menos, le recorte por los laterales y por la parte de abajo también para que la tapa no me comiera parte de la vision de la pantalla, al cortarle la parte de abajo tuve que hacerle unas sujeciones, ya que quedaba muy debil y vailaba pa todos los lados. Intente salvar la apertura automática pero fue inútil, la pantalla era demasiado grande como pa salvarlo. Lo que si puede salvar fue unos dientes que lleva con un reductor para que la tapa no caiga de golpe, tuve que darle calor con un soldador de gas para que librara la pantalla, es difícil echarle imaginación sin fotos pero bueno..
Pantalla con tapa avatible
Pantalla.jpg 363,21KB
906 descargas
P2.jpg 176,51KB
580 descargas2º Chiringuito en la guantera del copi
Para meter los componentes del pc tuve que estudiarlo bastante ya que era mucha cosa para tan poco sitio. La placa base la amarre en la parte izq. superior de la guantera porque era el único sitio donde me libraban las clavijas de los usbs y de la rga al abrir y cerrar la guantera. El amarre fue con tornillos y unos separadores ya que la superficie es en curva y si la enganchábamos directamente con tornillos podría doblarse y partirse la placa. Al amarrar la placa tenia que estar con los ides y cable de luces enganchados ya que el fondo es inaccesible para la mano humana. En el fondo izq. de la guantera hice un agujero para pasar los cables de alimentación y cable de luces.
En la parte izq. abajo puse la fuente que gestiona la alimentación del carpc pegada con unas almohadillas para que absorba los baches que pueda pillar el coche. La fuente M2 Se puede configurar el encendido de varias formas, yo lo puse para cuando se da al contacto en 5seconds arranca el pc y cuando quitas la llave del contacto en 5s cierra sesión windows automática mente y al de 45s deja de enviar tension al pc para evitar que se quede sin bateria el coche, ya que los usbs aunque este el pc apagado consumen y también puede que se quede bloqueado el cierre de la sesión de Windows y no te ayas dado cuenta ¿ a quien no se le a bloqueado Windows?
Para el lector dvd y disco duro elegí de un ordenador portátil ya que por lo que e oido aguanta mejor las vibraciones y tiene menos consumo. Los ides que usa un ordenador portátil no son los mismos que los de uno de casa así que hubo que comprar unos adaptadores. El lector de dvd y el disco duro lo puse… como viene en la imagen que no quiero escribir a lo chorra
El chiringuito montado en la guantera del copiloto
Pc.jpg 175,57KB
772 descargas4º Trágico problema
Después de meter cada cosa en su sitio e instalar el software para tener lo indispensable en el coche y preparar las cosas para empezar a montarlo en el coche al día siguiente, la pantalla deja de encenderse, en estos momentos empezó la pesadilla y los quebraderos de cabeza, todo iba a las mil maravillas asta ese momento que caí en una bajón que me quitaron las ganas de seguir con el pc, no sabia porque pero la placa dejaba de mandarle señal a la pantalla. Después de hacer pruebas fallidas, mande al final la pantalla y la placa base en garantía a Alemania (donde lo compré), 42 euros me soplaron en el envío. Al llegarme devuelta el material reparado ponía en la nota que la bios estaba mal configurada y la pantalla fallaban algunas resoluciones. Ya creia que que se acabaron los problemas, pero al de nada volvió a pasar lo mismo, otra vez el calvario. Pues a base de meterle horas y quitarme de otros vicios (sexo no que ayudaba a desestresarme) descubrí que era los driver de la tarjeta grafica, volví a ponerme contento y con ilusion de seguir con el proyecto.
3º Instalación
Después de montar cada cosa en su sitio, llego la instalación. Nada mas comer quede con Vtec2.0 para ir a mi taller y montar el tinglado. Empecé por intentar sacar la caja de fusibles que tenemos al lado de la palanca del capo para sacar de ahí la alimentación pero no era tan fácil y pase de cogerla de ahí. Al final decidí cogerla de la misma del propio radiocd, ya que se a montado un pc con poco consumo 6 amperios maximo y asta hoy va como la seda. Lo mas complicado de esto fue meter los cables y que cerrara todo bien, nos dieron las 9 pasadas y todavía no encajaban bien las cosas. Encendí el pc y todo correcto hasta unos segundos después que me aparecieron unos pitidos en el sonido del sistema electrico del coche, decidimos dejarlo por ese día que ya se nos hizo tarde. Con tiempo y probando varias cosas conseguí un cacharrito que hizo un milagro, los pitidos desaparecieron, consistias en un filtro que se coloca en el cable de audio.
Interruptor de apagado, luces de encendido y de disco duro
Luces_int..jpg 490,41KB
684 descargasUsb exteriores
Usbs.jpg 183,82KB
582 descargasAntena gps para el navegador
Ant._gps.jpg 444,21KB
529 descargasAntena TV analogica y TDT en luna trasera
Ant._TV.jpg 352,82KB
584 descargasEspero que os guste y os pueda servir también para daros alguna idea
Editado por Lek, 05 junio 2007 - 19:10:51.
