Salu22
Editado por DRITO, 01 June 2007 - 23:08:16.
Escrito 01 June 2007 - 07:49:48
Escrito 01 June 2007 - 08:03:43
Escrito 01 June 2007 - 08:05:55
Escrito 01 June 2007 - 08:24:04
Escrito 01 June 2007 - 08:49:47
Escrito 01 June 2007 - 09:01:18
Escrito 01 June 2007 - 09:02:27
Escrito 01 June 2007 - 09:24:52
Escrito 01 June 2007 - 09:46:48
Escrito 01 June 2007 - 09:49:21
Escrito 01 June 2007 - 10:16:32
Has probado a ............me cagun tooo mañana hay aqui una exhibicion de cazas y lleban toda la mañana por encima de la oficina, asi no hay quien piense....:
Por lo que veo el radio de la curva te lo da en polares r(modulo), "Ssubzero"angulo no??, pero el radio de la esfera te lo da en otro tipo de coordenadas. Lo primero es que plantees las formulas con coordenadas polares de una curva y la formula en coordenas polares de una esfera(pasando a polares).Una vez que las tienes, y como no tienes datos, deberías de intentar dibujar para mirar a ver si consigues visualizar una manera de calcular eso
Date cuenta, que al no tener valores seguramente se resuelva igualando formulas y quedando un dato de la curva como parametro y otro dato de la esfera como parametro formando una relacion del tipo Resfera= Rcurva/2
Siento no poder ayudarte mas, pero, estoy un poco oxidado
Ostia espera que se me ocurrio .
también puedes dibujar una linea imaginaria que vaya desde el origen de coordenadas(centro de la curva y centro de la esfera) y que pase por la curva geometrica y también por la esfera, todo ello en el mismo plano.
Que tienes con eso, que hallaras el punto de corte con la curva geometrica, y hallaras el punto de corte con la esfera.
Partiendo de que la curva y la esfera tienen el mismo origen de coordenas y como has calculado el punto de corte con una y otra sobre un mismo plano, sabras cual esta mas cercana al origen de coordenadas y por consecuencia su radio.
Para calcular puntos de corte, igualar formulas
A ver si te ayude
Joe tío, esto es muy denso para estas horas de la mañana. A ver si te puedo lanzar un poco de luz sobre el tema.
Primeramente una esfera de radio "r" sería de la forma x²+y²+z²=r² El enunciado dice que tenemos una curva regular contenida dentro de una esfera, es decir, que todos los puntos de la recta cumplen que x²+y²+z²<=r²
Aunque creo que es más sencillo que todo esto... la clave está en lo que dice... curva regular. Hay dos tipos de curvas regulares... abiertas y cerradas. Podemos suponer que las curvas regulares abiertas (parábolas, espirales) nunca van a poder estar contenidas en una esfera dado a su naturaleza "expansiva", vamos, que llegan al infinito (¿na mas?). Sin embargo las curvas cerradas (circunferencia, elipse) sí que pueden estar contenidas en una esfera.
Para que se cumpla que una circunferencia esté contenida en una esfera la única condición es que la distancia entre los centros sea menor o igual a la diferencia entre los radios, por lo que si es una circunferencia es obvio que el radio de la circunferencia es menor o igual (sólo si los centros coinciden).
Esto habría que extenderlo al resto de curvas regulares cerradas, como las elipses y todas las que puedas hacer en el espacio tridimensional, claro
Espero haberte ayudado.
Un saludo!
Escrito 01 June 2007 - 10:20:38
Escrito 01 June 2007 - 11:21:00
Ummmm....esto trabajar para lo del eurofighter te tiene al día ehhh??
Que funcion tienes?? redent
Escrito 01 June 2007 - 11:28:44
Escrito 01 June 2007 - 11:55:38
Escrito 01 June 2007 - 12:12:32
Pues va ser q no , es por ello q os pido ayuda.
... imagino que será porque lo sabes hacer...
Un saludo!
Escrito 01 June 2007 - 13:35:29
Escrito 01 June 2007 - 14:07:16
Escrito 01 June 2007 - 17:32:48
Editado por Ludwig, 01 June 2007 - 17:35:16.
Escrito 01 June 2007 - 17:47:59
