Iluminación lector mapas con leds
27 respuestas en este tema
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 GLP
Basicamente este brico está realizado por Trasto. Hace mucho tiempo tenia esto en proyecto, incluso tenia leds que me habia facilitado Pedro, pero no tenia tiempo ni ganas de ponerme a hacer placas. Ahora con las placas de Norauto es mucho más rápido y sencillo, solo hay que integrarla en el plafón.
La idea era poner la placa de 6x4 en el plafón central, en el cual llevo un led tipo festoon de 9 leds. Una vez hecha la prueba comprobe con cierta decepción que no daba mucha más luz que el festoon, además da una luz muy direccional, alumbra muy bien el reposabrazos pero sobre todo la zona delantera queda un poco falta de luz, lo que me hizo retomar mi antigüo proyecto.
Los modelos sin techo solar tenemos un plafón lector de mapas más grande y la zona central está hueca, hay un espacio libre a cada lado. Sin embargo lo que he hecho es cajear los tabiques centrales para conseguir un espacio único e integrar la placa de 6x4 entera sin tener que cortarla y por otra parte me gustaba más la estética de una luz única en lugar de dos :)
Cortamos los tabiques centrales del plafón con un cuter y acoplamos la placa. Le he dado una pequeña inclinación de manera que la iluminación se dirija un poco más al centro del habitáculo.
Por la parte trasera realizamos un pequeño taladro para sacar el cable y su conector.
Aprovecho el conector de una lámpara sobrante, le desmonto y a las clavijas les corto el cable para soldar un cable nuevo que conectaré al plafón central.
Desmonto el plafón central y paso con ayuda de una guia el cable de un plafón a otro. Se pelan los cables del extremo y los conecto en la clavija de alimentación del plafón central.
Volvemos a montar ambos plafones y listo.
La placa integrada:
El lector de mapas queda intacto, sigue haciendo su misma función
Me pensaré si sustituyo las lámparas por leds, igual que el que llevo en el plafón central para dejar todo con el mismo tipo de iluminación, además estos festoon son muy faciles de cambiar y orientables, se giran sobre el conector y podemos orientar algo el haz de luz.
Ahora al abrir cualquier puerta se iluminan los dos plafones proporcionando una luz de calidad que ilumina todo el habitáculo por completo
Las fotos están hechas sin flash, pueden engañar un poco en el color e iluminación, pero realmente hay bastante luz completamente blanca.
Ahora el funcionamiento queda como sigue, al abrir cualquier puerta se iluminan los dos plafones y al cerrar o al tiempo se apagan los dos gradualmente. Esto queda como de serie pero con dos plafones.
Como el plafón central tiene un botón con trés posiciones, unciona un poco autónomo, es decir en posición encendido solo se enciende este, no lo hace el de alante. Igualmente en la posición apagado solo se fuerza el apagado del central.
Esto puede tener ventajas o inconvenientes para las preferencias de cada uno, a mi me viene bien por que la función principal de iluminar bien al entrar o salir del coche la hace. Cuando vamos en viaje mi mujer va atrás con la niña y a veces necesila encender la luz, con lo cual se enciende solo el plafón trasero que además he orientado la luz en cierta medida a las plazas traseras y así no me molesta.
Me queda un pequeño resquemor si necesito luz en un momento dado alante, claro para eso están los lectores de mapas pero es que ahora dan una luz tan cutre XD jejeje . Las soluciones pueden ser dos. Conecto el contacto de uno de los lectores a la placa de manera que cuando necesite luz pulso ese lector y se iumina el plafón, pero tengo dudas si no encenderé también el trasero ... creo que si igual también me viene bien XD La otra opción es sustituir las lámparas originales por festoon de 9 leds :)
Betis_Fans
Betis_Fans
  • 3.407 mensajes
  • Interests:El REAL BETIS BALOMPIE y los coches.
  • Coche:Ford S-Max 2010 Titanium 2.0 TDCI 163 cv powershit
eres un MOSTRO tole
mistercivic
mistercivic
  • 401 mensajes
  • Coche:accord 2.2 i-cdti 30ºAniversario
no esta mal, lo de cortar los tabiques. buena idea!
Lek
Lek
  • 1.772 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 Sport 2006
Muy buena idea :)
¿En el plafon de atrás de cuantos leds entran? Como pase por el norauto no me resistire a coger unos
Eso es porque no lo as cogido directamente de la bombilla trasera, abras cogido el positivo que va de las puertas
trasto2es
trasto2es
  • 1.612 mensajes
  • Interests:Trasteo en general de todo tipo de cacharros , en particular mis dos honditas.
  • Coche:GasofAccord 2.0 sport
Muy buena idea :)
Lek tiene razón , si lo pillas directamente de los contactos de la bombilla del plafón funcionaran al unisono ambos puntos de luz.
En la foto puedes ver como lo tengo instalado , el positivo del segundo contacto del conector del plafón , y el negativo directamente del contacto de la bombilla.
Archivo adjunto  DSCN3062.JPG   80,84KB   129 descargas
Editado por trasto2es, 07 diciembre 2007 - 17:13:27.
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
En el plafón central coje la placa grande de 4x6, tienes un brico de como integrarlo.
Los cables los he conectado directamente en la clavija del plafón.
Ya, ya, si tengo claro el por que y la solución también, lo que tengo que ver con el uso es si me viene mejor así, que to pué ser XD os lo cuento por si a alguien le gusta mas este otro modo de funcionamiento :)
Como tu lo tienes los dos plafones van completamente en paralelo, como yo lo he puesto solo va en paralelo el encendido y apagado con las puertas.
Lek
Lek
  • 1.772 mensajes
Entonces alante y atrás se puede coger de 4x6?
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
En el Sport si, en el Exe en el lector de mapas no coje.
Pero recuerda que en cualquiera de los plafones tienes que hacer un pequeño trabajo de adaptación ;) aqui ya lo ves para ponerlo en el lector de mapas, no es complicado y queda muy bien.
vito_c
vito_c
  • 604 mensajes
  • Coche:Accord 2.0
Muy buen brico, me sorprende esa manera de "desvirgar" componentes del coche, lo digo por lo de cortar los tabiques del plafon. Una pregunta al hilo de luces del mapa. Seguro que alguno tiene instalado el kit del chino para mp3,...alguien ha probado a conectar una lampara al puerto usb del audiolink? me imagino que funcionaria....y si nadie lo ha probado espero que a alguien le sirva para darle ideas...iluminar portaobjetos.... :oops:
mistercivic
mistercivic
  • 401 mensajes
bueno pues como tenia pendiente hacer lo de toledano, ayer traje los plafones del jacobo y ya lo tengo listo para montar:
Archivo adjunto  plafon_001.jpg   85,13KB   122 descargas
ya no queda ninguna bombilla jijiji
Archivo adjunto  plafon_002.jpg   70,01KB   99 descargas
ojo, el positivo lo he soldado a una pista del plafon delantero. entonces paso el negativo y va soldado aqui:
Archivo adjunto  plafon_003.jpg   71,98KB   97 descargas
así solo es pasar el cable de un plafon a otro y unirlos con el conector que les he puesto (como siempre de restos de casquillos del norauto).luego macarron termoretractil pa que no hagan malos contactos y tampoco se suelte.
una cosa menos por hacer ya jejeje :+: :+:
Toledano
Toledano
  • 9.327 mensajes
Que tal la iluminación ahora, impresonante verdad :)
Has montado ya el sensor de parking? que tal te va yo lo he tenido que desmontar para devolver, no me funciona bien.
mistercivic
mistercivic
  • 401 mensajes
lo monte hace unas semanas, pero tengo que colocarlo mas arriba ya que pilla el tubo de escape cuando arranco.
Drako
Drako
    La 1ª "H" dorada del foro
  • 13.989 mensajes
Por fin encontre esto!!!!! (es q voy a hacer brico en el accord de mi niña) XD
Unas dudas:
- Mistercivic, disminuye mucho la iluminacion si dejo sin montar el plafon de 24 leds central (dejando solo los de 2x4 de los lados)???????? Es q cortar el plastico del plafon central me da mal rollo...
- Puedes (tu o algun otro q lo tenga claro) explicar mejor como hay q conectar el plafon del centro (delantero de 24 leds) a la luz de techo "trasera" para q vayan a la par en cuestion de abrir/cerrar puertas????????
Gracias por adelantado ;)
P.D.: En un rato pongo esto en mi chincheta de bricos :okk:
Editado por Drako, 03 noviembre 2008 - 15:42:14.
BrunnO
BrunnO
    ===MUGEN POWER===
  • 2.809 mensajes
  • Coche:CL7
Unas dudas:
si me envias un patanegra te lo explico de pe a pa :mrgreen2:
Editado por brunno, 03 noviembre 2008 - 15:50:04.
Drako
Drako
  • 13.989 mensajes
Hombre... Si eso dejo q te metas con el calamar de Trompocorse... XD XD
Va hombre, se bueno y cuentame :okk:
BrunnO
BrunnO
    ===MUGEN POWER===
  • 2.809 mensajes
  • Coche:CL7
lo siento, per yo no lo tengo hecho :lol: :lol: :lol:
era pa bacilar un poko :P
pero yo supongo que solamente tendras que puentearla deste la luz central (la que se enciende con las puertas) y ponerle la placa de leds,
no es tanta cosa,venga hombre, echale huevos :D
Drako
Drako
  • 13.989 mensajes
Pero si la cuestion es: Que hay q puentear y donde hay q puentearlo?????
Tu como siempre a las brabas... Aixxxxxxxxx XD
BrunnO
BrunnO
    ===MUGEN POWER===
  • 2.809 mensajes
  • Coche:CL7
:blink: :blink: :blink:
vamos a ver, lo tienes que puentear desde el plafon que esta en medio de los 5 asientos,osea, del que se enciende con las puertas.
desmontas los 2 plafones,y pasas una manguerita de dos hilos de 2x0,50mm desde un plafon a otro por encima del tapizado (pasandolo con un alambre sreá facil) conectas el positivo y el negativo en ambos extremos (CON UN POLIMETRO SABRÁS DONDE LO HAY que KONECTAR), tanto del plafon como de la placa de leds, los metes padentro y listo :roll:
saludos fiera!! XD
mistercivic
mistercivic
  • 401 mensajes
buenas!
yo que tu ponia la delantera también, cambia la cosa bastante. es solo cortar un trozo de plastico con un cutter.
haciendo un poco de memoria, yo solo tuve que pasar un cable del plafon delantero al trasero. si te fijas en la segunda foto, conecto el positivo de la placa de leds a una pista del plafon delantero, y el negativo lo paso por el techo y lo sueldo a otra pista en el plafon trasero. mira las 2 fotos que se ve que pista es.
Drako
Drako
  • 13.989 mensajes
saludos fiera!! XD
Y pa los q no tenemos polimetro de ese? XD
buenas!
La cosa es q me he mirado las fotos 40 veces y no me aclaro... Soy mu duro de mollera yo... Necesito instrucciones pa tontos, q no quiero petar nada ni q se me incendie el coche... XD XD
