Esparragos en S2000
81 respuestas en este tema
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
  • Coche:MY08 Honda S2000
Ayer jodí un esparrago al cambiar las ruedas GRRRR.. lo jodido es que se jodió desapretando y no apretando (al apretar uso dinamometrica asi que tampoco era que tuviese mas par del recomendado)
Ya he visto dos esparragos rotos usando "la mano" (y nada de apretar con el pie y el peso del cuerpo sino simplemente rotos con la fuerza de *una* mano)
El tema me esta empezando a mosquear (cambiar un esparrago me cuesta 130€ así que no es moco de pavo)
A alguien mas le pasa? tengo que empezar a pensar en espárragos aftermarket o simplemente he tenido mala suerte? Normalmente cambio de ruedas 3 o 4 veces al anyo.. así que tampoco es un uso exagerado.
Aprovechando la rotura he pedido otro juego de tuercas:
http://www.kyoei-ind...product/LR.html
(espero que al ser de aluminio se rompa antes la tuerca que el esparrago) :lol:
Editado por deibit, 27 octubre 2010 - 10:49:03.
edu_lafabrica
edu_lafabrica
  • 1.462 mensajes
  • Coche:s2000, Triumph Street Triple R
Que tuercas estavas usando? bueno antes de todo, se a roto en dos o simplemente se ha ido el roscado?
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Eran unas Gorilla normales (no aluminio)
Estas:
http://www.scienceof...tuner_lug_nuts/
Lo que paso es que al aflojar se oyo un CRACK (not good) mire la rosca y parecía que estaba bien.. así que puse las nuevas ruedas (OEM con tuercas OEM).. bien , pues resulta que había un pequenyo desvió en la rosca y la tuerca OEM quedo destrozada del todo... :(
Si se me parte el esparrago en dos, ya si que me cago :D
edu_lafabrica
edu_lafabrica
  • 1.462 mensajes
eso seguramente a sido culpa de las tuercas Gorilla.... el Crack que oíste seguramente es que estaba medio gripada la tuerca, con las nuevas, lo que debería hacer es poner grasa de cobre en los espárragos, así te olvidas de ese tipo de problemas. ;)
BrianExperience
BrianExperience
  • 1.372 mensajes
Si te sirve de consuelo a mi se me partieron unos 13 al poner las llantas nuevas.
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Pues si.. la verdad es que solo usaba la grasa de cobre en las roscas de las sondas del colector, catalizador y en las bujías.. tendré que usarla también en los espárragos..
Ademas para colmo de mala suerte, como me cabree por lo del esparrago no preste atención y al montar las llantas OEM me olvide de quitar los anillos centradores.. y quedaron todos destrozados :lol:
Si es que no se pueden hacer las cosas con prisas :)
13 esparragos? :O
Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1.405 mensajes
  • Coche:A C C O R D - AP1
a ver, hay que taladrar y meter un macho, hacer rosca y desenroscar el esparrabo, luego meter otro... eso no lo puedes hacer tu?
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
mmm.. no lo he mirado mucho, pero por lo que puedo ver "desde fuera" hay que sacar todo el buje para poder poner el esparrago desde dentro (y cambiar el rodamiento). El problema es que el sacar/meter el buje tiene toda la pinta que solo se puede hacer con una prensa hidráulica.
knife
knife
  • 215 mensajes
Exacto a mi se me rompieron 2 esparragos uno por culpa de una tuerca de aluminio q se partio (la tuerca) y se quedo dentro no habia manera de sacarla se desmoronaba con el dado de sacar tuercas rotas... asi q .. taladro y esparrago nuevo y rodillo nuevo, y en la otra rueda un oem se trasrosco... ni idea de porq se quedo atascado y yo q soy un bruto parti el esparrago para poder sacar la llanta... asi q esparrago nuevo y rodillo nuevo para el otro lado también :wacko:
  • 12.608 mensajes
Jooder, vaya putada!
Suele dar bastante mal rollo el andar toquiteando demasiado las tuercas, si.
No lo he probado pero, Edu, pero esa grasa no hará que la tuerca se pueda aflojar con más facilidad TAMBIÉN cuando el coche ruede?
Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1.405 mensajes
no tiene porqué! ademas enrroscas en el sentido de giro :D
ahora no caigo de si hace falta una prensa, preguntaré, pero ya me dejais loco con que se partan... nadie usa afloja todo?
un saludo.
edu_lafabrica
edu_lafabrica
  • 1.462 mensajes
un saludo.
Bueno de un lado se aprieta teóricamente al girar (DERECHA) y en el otro se afloja (IZQUIERDA), de todas formas eso es mas evidente en llantas y bujes monotuerca estilo F1, DTM etc...
Storm si las aprietas al par que toca no se aflojan, en los coches qUe toco siempre le pongo y no he tenido ningún problema, lo que si recomiendo es limpiar y poner nueva cada cierto tiempo si no es una guarrada y se acaba secando.
Adri s2k
Adri s2k
    esedoska
  • 1.134 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Necesitaras un extractor ;)
Es un un poco laborioso pero no complicado, tendrías que quitar pinza, disco, aflojar tuerca de buje y sacarlo.
El rodamiento no es necesario que lo cambies.
Usa la grasa que te dice Edu, yo concretamente uso la de Würth ALL1001 (creo que es así), seria muy recomendable y mas por Germany.
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Al1100 ;)
Yo uso una de Liqui-Moly (también alemana) :lol: pero no se me había ocurrido usarla en las tuercas de las ruedas..
http://www.liqui-mol.../id/e_3080.html
"Por internet" se dice que la pasta de cobre no se debería de usar cuando uno de los metales es aluminio, pero a mi nunca me ha dado problemas la verdad (y no usarla si que me ha dado)
edu_lafabrica
edu_lafabrica
  • 1.462 mensajes
Al1100 ;)
pues vaya... yo la pongo en las tuercas del WS que son de aluminio y ni un solo problema...
deibit
deibit
  • 6.047 mensajes
Según wikipedia:
As aluminium and copper are dissimilar metals, galvanic corrosion can occur in the presence of an electrolyte and these connections can become unstable over time
Pero la verdad no se que problemas reales da eso.. yo lo uso en la rosca de las bujías y ningún problema.
  • 12.608 mensajes
Mecagüen los Fruities!
  • 12.608 mensajes
Bueno, me pongo a ello:
http://www.google.es...fai=&fp=1&cad=b
  • 12.608 mensajes
Muy buenas,
Bueno, varias cosas:
-Ando dudando de si seguir con los espárragos de serio o pillar algunos más reforzados. Opiniones? Además de esto, cuál es la idea de poner los extendidos? Para llantas aftermarket? Hay que usar tuercas abiertas, no?
http://www.hybridaut...tech/arp_studs/
-Sobre desmontar el espárrago jodido, se puede o no se puede sustituir sin soltar el buje? Estoy leyendo de todo pero me acabo de fijar en las fotos de las ruedas delanteras con los discos quitados:
Aquí no hay sitio por donde sacar el espárrago partido.
Alguién lo ha hecho o le parece si sería posible en el eje trasero?
-Lo más parecido que he encontrado a un brico decente ha sido esto:
http://www.c-speedra...uds_install.php
Este tío lo hace desmontando el buje (aunque, para meter los nuevos y no para quitarlos) y no, no es un S2000.
Alguién lo ha hecho o tiene idea de cómo hacerlo?
Muchas gracias.
Aero
Aero
  • 374 mensajes
  • Coche:Ibi
Muy buenas,
Muchas gracias.
A mi se me partió uno en el Type-R no hace ni un mes, y no hubo forma de sacarlo sin sacar el buje. EL S2000 lleva el mismo disco y buje, y aunque no tiene el "plato" hortera del Civic, sigue sin haber hueco para sacarlo por detrás. Toca desmontar sí o sí, lo pensaron así de bien los japos.
Cuidadito con lo de la corrosión galvánica, y más en esa zona que es zona "de aguas". Quizás tarde en aparecer, pero mezclar cinc y aluminio es corrosión asegurada, debilitando los pernos de las ruedas lentamente. Miedo me da.
Editado por Aero, 04 enero 2011 - 23:24:26.
