Alguien podia poner un tutorial con fotos de donde estan los tornillos e llenado y vaciado..............nos haria un gran favor a los que vamos despues
Es un procedimiento muy sencillo.
Al lado de la rueda delantera derecha, se encuentra la transmisión. Esta dispone de dos tornillos para realizar la operación:
- El que se encuentra mas bajo (Drain Plug, con cabeza para llave cuadrada) que es para el drenaje
- El que se encuentra un poco mas arriba (Fill Plug, creo que para llave de 17mm) es para el llenado y también marcará el nivel máximo por rebosamiento.
DrainFillPlugs.jpg 79,98KB
56 descargas
Vaciado
- Situado el coche en el elevador, o en su defecto subido a borriquetas, y con el motor a cierta temperatura; procedemos a quitar el tornillo superior Fill Plug.
- A continuación, se procede a aflojar el tornillo para vaciado "Drain Plug", situar el recipiente de recogida lo mas cerca posible y quitarlo, con objeto de vaciar el contenido de la caja, evitando en lo posible el derrame de líquido. Un plastico o trapo en el suelo será conveniente.
- Una vez totalmente vacio, proceder a colocar el tornillo Drain Plug, sustituyendo la arandela de cobre por una nueva.
Llenado
- Para agregar el nuevo aceite/fluido utilizar cualquiera de los siguientes tres métodos; una jeringa grande (específica o veterinaria en su defecto) con un tramo de macarron en la punta, una bomba manual para el trasvase de aceite, o un embudo con un tramo de 1 metro de macarrón en la punta.
Transmision_Manual.jpg 44,13KB
48 descargas
- Con la jeringa es rápido, cómodo y se pringa poco.
- Con la bomba, dependiendo de la calidad misma, puede ser lento y engorroso.
- El embudo se coloca desde arriba, se baja el macarrón y se inserta por el punto de relleno. El fluido entra por gravedad.
jeringaPro.jpg 4,96KB
41 descargas
embudo.jpg 5,85KB
33 descargas
bomba2.jpg 3,23KB
37 descargas
Cuando el fluido rebosa por el punto de llenado quiere decir que hemos llegado al nivel. Es aconsejable conocer de antemano la cantidad de aceite que lleva nuestra transmisión
nivel_llenado.jpg 9,37KB
44 descargas
- Por último, se limpia la zona y se pone el tornillo del punto de llenado
Editado por Hidroman, 19 marzo 2015 - 00:27:37.
