Refuerzo de Dirección del S2000 CR
17 respuestas en este tema
  • 12,650 mensajes
Muy buenas,
Llevo mosqueado desde que leí ésto:
http://clubhondaspir...ost__p__1867541
1. Motor 2.2L
2. Ecu de Jracing
3. Hondata Headgasket (Matiene el motor mas frio)
4. Spoon Termostato y Fan switch
5. Admisión de Password JDM de carbono con su cooling plate de carbono FOTO1 y FOTO2
6. Colector J Racing
7. Supresor
8. Escape T1R de una sola salida versión Evasive Motorsports (suena igual de alto que el mugen no llama la atención por ruido)
9. Reloj con lambda de banda ancha
Transmisión
10. Diferencial trasero AP2
11. Caja de cambios AP2 (es mas fuerte que la AP1 y los sincros están reforzados)
12. Reductora secundario ATS 4.46 (es mejor hacer desde la caja por que puede aguantar mas abuso de la otra manera te cargas el diferencial) FOTO1 y FOTO2
Suspensión
19. Barra estabilizadora mas gruesa Cusco
20. Soporte de chasis trasero Beatrush FOTO
21. Refuerzo delantero de chasis Muz FOTO
22. Refuerzo de chasis inferior de Cuzco (piezas) FOTO
23. Suspensión Tein Monoflex (hay que pedirlas a Japón 5.000km) AJUSTE DE PESOS HECHO EN EFICAR, la mayoría de la gente no lo hace y es básico para una suspensión ajustable el reparto de peso es 50% incluyendo piloto. El ajuste de pesos se mide en cruz
24. Anti- bumpsteer T1R delanteros y traseros FOTO1 y FOTO2
25. Refuerzo de la dirección del S2000 CR hace la dirección mas precisa
26. Llantas negro satinado 6UL con dos válvulas por llanta (puedes inflar y ver la presión a la vez) 17x9+63 con Michelin Pilot sport 3 (menos de 1000 km)
27. Latiguillos metálicos pastillas ferodo DS25000 y discos de dos piezas Project Mu FOTO
Alguién sabe EXACTAMENTE de qué se trata, cómo funciona y la diferencia que supone?
P.D: Como siempre, me pongo a buscar info sobre el tema.
http://www.s2ki.com/...ack-stiffeners/
You have to remove the four steering rack mounting bolts to put these in. Pretty easy install. After removing the airbox, it's about a 5 min. job.
I did notice a difference in response. At the time of install, the car was completely stock w/050's.
i heard this mod was not good for ap2 or maybe it was another mod
I found this in an SCC write up sbout the CR
The steering rack mounting structures were also stiffened with two tubular steel braces, used in conjunction with the CR's 13.8:1 ratio steering rack. All these stiffeners bolt to existing S2000 hard points, but aren't recommended for use with the stock 14.9:1 steering rack, as Honda engineers informed us that it upsets the balance of the regular S2000.
This one is from Honda's press release for the CR.
S2000 CR: A quicker steering ratio of 13.8:1 and added steering gear box stiffeners give the S2000 CR a more reflexive demeanor for the race track while providing elevated levels feedback to the driver. The power steering unit's mounting has been reinforced with stiffener brackets that connect to the front of the unit, the rear of the unit, and the front subframe. The steering mount bushings' firmness has been decreased to better match the quicker steering ratio.
The only thing I could consider a 'possible' problem for these things on the AP2, is the increase in oversteer. The front end is definitely twitchier with these things. I love them though!
Upset the balance? What are you guys talking about?
All they are are metal braces that attach to the steering rack's mounting points. They aren't going to 'upset' anything. Most, if not all of the users I see that purchased them saw/felt no difference in the performance of the car.
I remember reading a few ap2 owners saying they felt no difference whatsoever and ended up selling them.
http://www.s2ki.com/...st__p__13252089
http://www.s2ki.com/...st__p__13335173
Piezas 9 y 11.
http://www.s2ki.com/...ing-stiffeners/
Just had some fun on 9 but not sure if I could really feel a difference. The idea definitely makes sense and maybe I would notice more of a difference if I was on R's due to more stress.
Feel? not sure anymore, I don't think you'll feel any difference unless your on R's and even then still not sure.
Just installed mine this morning. I have to say, I do notice a difference. I did some really hard turns on the car, almost like a slalom. That's when it was easy to see the difference. More responsive.
I also feel a difference in long turns. The car reacts different when going over bumps in turns at higher speeds. I'm happy with the outcome.
Installed mine, got on some on-ramps "fast and furious style" - no difference that I can notice yet - but it's a cheap OEM mod nonetheless.
I went through some more turns last night and could really tell the difference. Maybe for some of you that are not feeling a difference, could possibly be due to other mods?
My S is bone stock in the suspension department and I'm noticing a bit more oversteer with these stiffeners. It is WAY more responsive.
Agreed - r-comps amongst them...
There ya go, I'm still running the 050's.
Installed and success! AP2, on stock 050, parts from HTG.
Easy to install: Unscrew airbox (3) to get access. It had 14 mm heads, which took a jointed extender to get to the bolts. The clip on the coolant can be slipped off easily. The front (tubular) bar was a tight fit under the cast screw in the rack...but it did fit.
Differences:
1. Slightly more road feel. Could be placebo.
2. Much more direct feel in the corner. I could actually see where the Honda warning came from (still over the top).
My turn in was a lot more direct, which caused me to hit the computer cut in when I did an AX style turn...I normally have to bend or initiate my turn a little early, and I don't have to do that anymore. I can actually feel the tire's sidewall.
I think our steering is very good. Well-isolated, balanced, but I never had that directness that I wanted. (Say like a miata or a prepped 240.) But is is a bit numb, and I hadn't realized exactly where that was coming from. Frankly I didn't think this mod would make much if any difference, given that the whole rack housing has to flex for these things to work. But I guess that the rack does flex, a lot.
I'm cranking up the caster soon, so I'll see what that does in addition, but I wanted to see how it would work, fully stock.
I just had them installed this weekend... I really don't feel much difference except maybe more direct feel in high speed corners. I'm thinking placebo like INTJ :D
Discusión sobre si mejora o no con un coche de serie:
http://www.s2ki.com/...rs/page__st__75
sorry for bringing back an old thread. After installing these braces, I noticed the M10 bolt that goes through the rear brace has nothing to attach to on a non-CR subframe. This negates half the point of installing these braces; no additional connection to the actual subframe.
Does anyone happen to have a pic of this area of the CR subframe?? I wondering how plausible it would be have a suitable boss welded on.
The steering stiffeners only increase the effective stiffness of the mounting bolts that mount the rack to the sub-frame. There are really only two bolts that hold the rack from moving side to side which are on the drivers side. The other two just position it but don't prevent it from moving side to side. In theory the only thing you might get from this is feel.
I changed mine and noticed nothing. You'll feel more of a difference with the cr swaybar (depending on year of course)
It's the same steering ratio but not the same steering rack.
Besides the addition of the stiffeners parts other changes have been made.
The actual rack(steering gear box) itself is slightly different, the torque sensor assembly had been changed(AP1.AP2 base & CR all different), steering rack guide has been changed, and even the EPS units are all different from AP1,AP2 base and AP2 CR.
I was told if your car isn't a CR its useless because there is no attachment points for it on certain year cars.
http://www.s2ki.com/...st__p__20356911
53437-S2A-S00 and 53439-S2A-S01, but I think there is no place to bolt it to the sub-frame.
The CR steering rack stiffeners use the mounting bolts for the steering rack. Do the front first; remove the front bolts, install stiffener and reinstall the bolts. Do the same for the rear side of the steering rack. Super easy/quick job.
I had these a few years ago, and actually ended up selling them. I honestly couldn't tell a difference with them.
http://s2000.com/for...stiffeners.html
I read some where that Honda does not recommend these for other than the CR.
I believe Honda does not recommend it, because in other than the CR the back center is not mounted. I looked at a CR and compared it to my AP2. It appeared you could drill thru your subframe below the rear mounting hole, and using a spacer (steel or nylon washers) could properly secure the center rear mounting point.
Do you have a picture of what you are talking about?
I did read once something about the steering braces not being as effective on standard cars due to the lack of the rear chassis brace, but I didn't read that it hurt anything it was just less effective on standard cars. But I'm no expert. I'm curious as I do have a CR cockpit brace in my garage...I just haven't figured out how to get it installed in my AP1 yet. The mounting locations are non existent in the early cars so it's going to require more creativity.
Sorry, don't have any pictures. Not sure how the AP1 compares to the AP2 in the area behind the steering rack, but, from the top on the AP2 it looked like a pretty simple matter of drilling a hole and building up a spacer. I did not look under the car to see what might be in the way. Once you get the bracket, if the AP1 is anything like the AP2, you'll have no problems figuring it out.
As for the CR it has an inverted channel with wings that form a triangle and appear to be spot welded to the frame. The bracket attaches to the top of the inverted channel.
I pulled off my lower plastics and pulled out my 2000-2008 factory manual and I now see what you're talking about. You're talking about the small center bolt that would basically fix the steering brace to the front subframe correct? Number 28 on the schematic at the top.
Well I guess it's a good thing that I have a full machine shop to play in huh? I'm thinking I can make something that will work if given the motivation.
this is true..when installing mine i noticed there was no hole, nor no bolt to fix the center of the rear brace. however, i dont really care because even before i purchased the parts i was skeptical as to the effectiveness of the rear brace as it is a stamped piece. i was much more concerned with the front tubular brace. nevertheless, i did install both, and i do feel a difference
I'm thinking I could make a small bracket that mounts to the two upper bolts of the engine stop that would secure the steering brace. I'll have to look into that once my parts arrive. Here's a pic that I lifted from s2ki on the subject that I marked to show the bolts I'm talking about.
Well, here's what I came up with. A small aluminum bracket that uses the two front engine stop bolts and mounts to the CR steering brace.
And here it is installed:
P.D: S2000_Europe, pronúnciese!
Muchas gracias.
Editado por Storm, 28 November 2011 - 17:28:54.
edu_lafabrica
edu_lafabrica
  • 1,462 mensajes
  • Coche:s2000, Triumph Street Triple R
creo que es una barra inferior, yo como solución a ese problema pondría la barra de torretas tipo ASM que cojee precisamente la caja de dirección y el subchasis o bien una x brase, lo que vi en Japón y creo que es muy interesante es esto:
http://www.gotuning....roducts_id=1282
con estas dos cosas estoy seguro que el resultado a de ser incluso mejor que con la barra del CR.
Editado por edu_lafabrica, 28 November 2011 - 10:11:28.
Adri s2k
Adri s2k
    esedoska
  • 1,134 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Cuando probé el ex coche de S2000 Europe note la dirección mucho mas precisa y mas brusca ya que se nota mucho mas las imperfecciones del pavimento.
Simplemente es un refuerzo de un tubo y una chapa a la cremallera de dirección. Es una mod que haré a corto plazo.
Edu, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
La barra x-brace que hablas queda por detrás y no sujeta la cremallera en ningún momento.
Son cosas diferentes :+:
edu_lafabrica
edu_lafabrica
  • 1,462 mensajes
http://www.gotuning....products_id=111
en estas imágenes no se aprecia pero te aseguro que la Xbrace de ASM coge la cremallera mas que nada que la llevo instalada en mi coche.
en cuanto a los casquillos de Spoon os recomiendo mirar este video:
Editado por edu_lafabrica, 28 November 2011 - 15:25:10.
  • 7,948 mensajes
El video de los casquillos spoon no se puede ver. Es privado.
edu_lafabrica
edu_lafabrica
  • 1,462 mensajes
creo que ahora si podréis verlo...
knife
knife
  • 215 mensajes
creo que haré un offtopic.... pero ya que se habla de la dirección... estos dias tengo un mosqueo considerable. De siempre he sabido que tengo en el S una vuelta y cuarto a cada lado de tope de direccion... cual es mi sorpresa.. al ver que giro la direccion a la derecha y tengo vuelta y media... y giro a la izquierda solo tengo una vuelta!!!! a alguien le ha pasado algo parecido ? alguna idea ? alguna solucion?
volviendo al tema... al hacer la dirección más precisa o mas sensible... esto no quiere decir que es mas "peligrosa" a altas velocidades?
edu_lafabrica
edu_lafabrica
  • 1,462 mensajes
lo único que se me ocurre es que en algún momento se desmonto la caja de dirección y se monto descentrada, lo que me parece rarísimo es que con el ajuste de convergencias lograsen dejarlo recto... yo levantaría el coche i echaría un vistazo a ver como están regulados los tirantes de dirección si ves que entre uno y el otro hay mucha diferencia probablemente sea lo que comento, la mejor manera de ponerlo a sitio seria buscar el centro de la cremallera, desmontar el volante ponerlo lo mas recto posible (igual por los dientes que tiene la caña de dirección solo lo puedes aproximar), una vez echo eso pones el volante completamente recto y desde hay vuelves a alinear.
En cuanto a lo que comentar de dirección precisa mas peligro, yo diría que el problema es que el coche tiende a girase mas por las irregularidades del terreno, yo no dirá peligroso, diría mas radical.
AdrianSi
AdrianSi
  • 14,279 mensajes
  • Coche:Honda nsx '91, Honda Accord 2.4 cl9 track,
de cuanta pasta hablamos por esos refuerzos ?
casi seguro 100%
  • 12,650 mensajes
Bueno, es espera de que S2000_Europe diga algo sobre las razones, forma y resultado de montarlo, yo opino que no hace nada.
:P
Editado por Storm, 02 December 2011 - 10:59:51.
Adri s2k
Adri s2k
    esedoska
  • 1,134 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Ahora que me acuerdo :D
Ese refuerzo lo monte yo hará unos 6 meses, la diferencia no es abismal, pero si se nota que es mas precisa la dirección.
Por el precio que tiene yo lo recomiendo.
Chaotic
Chaotic
  • 224 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Link de compra pls!
Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1,405 mensajes
  • Coche:A C C O R D - AP1
del refuerzo o de lo del video de edu? esto último me parece mucho más interesante
Adri s2k
Adri s2k
    esedoska
  • 1,134 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Yo lo compre en hardtopguy.com
Chaotic
Chaotic
  • 224 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Yo me referia a lo de la direccion. Lo de los tornillos esos no acabo de entender muy bien lo que es, parece como un protector que ofrece más dureza.
Editado por Chaotic, 25 March 2013 - 15:07:15.
  • 12,650 mensajes
Oxtias! Pero tiene PROs Y CONTRAS o sólo PROs (o nada de nada)?
Gracias por comentar, caballero!
Adri s2k
Adri s2k
    esedoska
  • 1,134 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Sólo pros, contra el precio y que hay que montarlo... Jajaja
También se puede mejorar aun más la dirección metiendo casquillos de poliuretano o si queréis lo más directo posible, casquillos metálicos.
Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1,405 mensajes
mitigas las holgura que genera los tornillos, algo bastante importante.
