Muy buenas,
Abro el que quiero que sea el post definitivo sobre el tema (y poder hacerlo chincheta).
Nota: En caso de estar borrando un CEL, es conveniente tomar nota primero del error que tenemos para poder actuar en consecuencia. En caso de de haber cambiado algún componente de admisión o escape, estamos obligando al coche a volver a ajustar el fuel trim.
Voy poniendo la info que encuentre por aquí:
http://clubhondaspir...or-electronico/
-Fusible: La caja de fusibles que vemos abajo está localizada bajo la columna de dirección, justo al lado del tirador para abrir el capó. Hay unas pinzas blancas que sirven para poder sacar los fusibles de forma más cómoda:
http://www.s2ki.com/...T&f=22&t=549159
http://clubhondaspir...o/#entry1423803
Quitar fusible. Esperar un par de minutos. Poner fusible. Circular tranquilo un tiempo. Ir aumentando ritmo poco a poco.
-Protocolo: Cosas a hacer antes y después de quitar el fusible.
Hilo con nuestras elucubraciones:
http://clubhondaspir...o/#entry1424035
Lo que yo hago es lo siguiente:
-Circulo con el coche y una vez que esta caliente paro y quito el fusible 5 minutos.
-Pongo el fusible,enciendo sin ningun elemento electrico encendido (ni luces,ni radio,ni na)
-Empiezo con el protocolo de realenti;5 minutos a 3000 rpm,normalmente no salta el electro ventilador pero si salta ese tiempo que esta encendidono no deberia contabilizar como los 5 minutos.Es normal que mientras estais haciendo el protocolo se encienda la luz de EPS,no pasa "nada",el volante se pondra duro y a los 10 segundos que empeceis a circular volvera a su estado de siempre,ninguna luz en el cuadro y la sensibilidad como siempre.
-Apago y vuelvo a encender.
-Circulo tranquilamente y poco a poco voy aumentando rpms.
http://clubhondaspir...20#entry1428687
Una pregunta y no me llameis burraco,jeje,circulo con el coche,apago,quito el fusible y espero 5 min,luego lo pongo,lo enciendo y aqui esta mi duda,lo dejo a realenti 5 min y luego otros 5 min a 3000rpm o lo enciendo y ya lo pongo a 3000rpm directamente?
http://clubhondaspir...20#entry1428743
A 3000rpm directamente. Se encenderá la luz de la EPS pero es normal. Luego circulas y se va. Cuando salte el electro lo dejas al ralentí otros 5 minutos descontando el tiempo que permanezca encendido el electro.
http://clubhondaspir...20#entry1548835
Todo el mundo está de acuerdo con el procedimiento de reseteo?
No es más lógico dejarlo con el ralentí inestable de después del reseteo hasta que se estabilice y empezar luego a zurrarle poco a poco?
Bueno, esto es lo que he encontrado (a falta de mirar en el manual del coche):
http://www.s2ki.com/...0#entry12038951
Lo que no queda del todo claro es si el poner el motor a 3000 vueltas es para que se caliente antes o realmente ayuda al reset.
http://clubhondaspir...40#entry1552217
Muy buenas,
Ayer me decidí y resetee el coche (muy práctica la pincita blanca que trae para sacar los fusibles). Varias cosas:
-Antes del reseteo estaba con 3 rayas de gasolina y, una vez hecho, me saltó la luz de reserva y no me marcaba una sola raya de gasolina. Una vez terminado el protocolo, de camino a la gasolinera, me marcaba una. A alguién le ha ocurrido?
-A pesar de lo que tenía leído, no tuve ralentí inestable tras resetear y lo que hice fué dejarlo al ralentí durante unos 10-15 minutos. Luego, suavecito a la gasolinera y, ya con el depósito lleno, me dí una vuelta de 210 kms por carreteras secundarias subiendo el ritmo poco a poco hasta terminar estirando las marchas.
-Nadie lo ha comentado pero después del reseteo, al arrancar y parar el motor, se enciende una luz roja en el cuadro. Supongo que significa que el coche está "aprendiendo" y, una vez termine, no se volverá a encender, no?
-A falta de poder probarlo mejor en seco, noto el coche más fino, menos brusco.
http://clubhondaspir...40#entry1554147
Yo también resetee el coche hace 2 semanas y me paso como a storm nada de relenti inestable... ni ninguna luz del cuadro encendida. Lo que si que note es que el coche en los curzes ya no hace intencion de calarse (antes en frio lo hacia algunas veces)... tambén he notado que corre mas la verdad (el antiguo propietario lo tenia un poco dormido jejeje)
http://clubhondaspir...40#entry1554334
Cómo hiciste el protocolo después del reseteo?
A mí me pareció que había dejado de dar los tirones ocasionales a baja velocidad pero me ha vuelto a ocurrir una vez.
Lo de que parezca que vaya a calarse no me ha ocurrido nunca (si es que no te refieres a lo anterior).
De verdad has notado TANTA diferencia? Yo la noté al poner el supresor pero cuando, a posterior, he reseteado, no noto nada especial.
No visto lo de la luz? A mí ya no se me enciende al arrancar y apagar, con lo que, supongo, sería indicador del periodo de "aprendizaje".
Nadie puede comentar nada de esto (luz roja del cuadro)? No os ocurre? Nadie se ha fijado?
http://clubhondaspir...40#entry1554379
Se enciende una luz en el cuadro (no me acuerdo de cual exactamente) mientras estas haciendo el protocolo de ralenti.. pero despues de circular 10 segundos, se va
http://clubhondaspir...60#entry1554398
Storm ami también me paso,me quede sin rayas despues de resetearlo cuando le quedaban 3
http://clubhondaspir...60#entry1554406
Lo de la luz en el cuadro ya se ha comentado.
Es de la asistencia eléctrica. La centralita cree que el coche está en movimiento porque está a una carga constante durante un rato pero no tiene señal de la dirección ni del sensor de velocidad, por eso salta la luz.
En cuanto se anda en condiciones normales se va.
También ocurre cuando mueves mucho el volante en parado, entra en modo de protección para que no se sobrecaliente el sistema. A algunos yankees con ruedas muy muy anchas delante, lease 255, les ha ocurrido incluso en marcha normal.
Edito: Veo que precisamente había sido en este post donde se había hablado de la luz de la dirección, pero no es roja como dice Storm, es amarilla, y se enciende durante el protocolo no después... Luego igual la de Storm es otra.
http://clubhondaspir...60#entry1554671
Ok, "me alegro" de no ser el único que lo haya notado. No será que "pone a nivel" el indicador del depósito? Digo yo...
Si, lo de la luz amarilla lo leí pero no recuerdo haberla visto (puede que se fuese enseguida).
Lo que yo comentaba es que, al poner el contacto, se me encendía una luz roja que se apagaba a los segundos y lo mismo al apagar el motor.
Esto me ocurrió varias veces después de resetear pero ya no lo hace. Comentaba que puede ser indicador de que vuelve a empezar a "aprender". No se.
http://clubhondaspir...60#entry1554680
despues me volvieron las 3 rayitas otra vez,pero yo no le di importancia,ten en cuenta que el indicador de combustible marca fatal.
http://clubhondaspir...60#entry1554691
Si, si, marca mal pero que pase de 3 rayas a reserva con 0 no es normal. Me quedo más tranquilo sabiendo que también te ocurrió.
http://clubhondaspir...60#entry1554739
Lo deje en ralenti 5 minutos, despues lo puse a 3000 rpm 5 minutos mas y luego fui a dar una vuleta larga con subida de rpm progressiva...
Si me referia a que a vezes intenta calarse pero desde que lo resetee ya no lo hace.
He notado diferencia alomejor no es mucha pero si que el coche va mas alegre
La verdad es que no vi ninguna luz el cuadro se quedo tal cual : /
Más elucubraciones en SportCarClub:
http://www.sportcarc...opic.php?t=2257
http://www.hondahook...-Reset-Your-Ecu
Tutorial: How To Properly Reset Your Ecu.
step 1: take your car for a brisk drive to get the motor to operating temperature.
step 2: take your car home, and take the fuse for the ecu out. it'll more times than not be labeled, but on civics and integras it's under the hood for sure. wait 15 minutes.
step 3: put the fuse back in.
step 4: turn the car on. DO NOT TOUCH ANYTHING. GIVE IT NO GAS. let the car idle for roughly 15 minutes, or until the car is idling smooth at lower rpm's.
step 5: turn the ignition off. ONCE AGAIN, DO NOT TOUCH ANYTHING OTHER THAN THE KEY. immediately turn the ignition back on after you have gone to full off. this will store the new settings your ecu has made.
These steps will properly reset your ecu. After they are accomplished go do whatever, the new settings have been stored.
http://www.hondahook...-Your-Ecu/page3
Very wise to reset every season. Your ECU has to change air/fuel mixture significantly when going from summer to winter. You can also reset it if you think you are not getting the gas milage you think you should be. Once you reset though take it for a 20 min drive so your ECU can "learn" the current conditions. Turn on all accessories, AC, Lights, Stereo etc and drive both intown and on freeway if possible. After this learning session you should be good to go!
For those who doesnt know, the ECU can learn new parameters in real-time so theres no need to reset it besides having significant changes to the OEM of your car mechanically and electronically.
All Honda ECU’s self learn, and adjust both short term and long term settings over time, which automatically trims either + or – your injector duty output, at particular RPMs and load point, this is controlled by the negative feedback created from your narrow band oxygen sensor (or semi wide band sensor on 2003+Hondas) and its this “trim” your resetting by removing your battery etc etc etc.
The Honda ECU is designed to be at all times emissions friendly, and kinda fool proof to causing the engine any damage, this is why it learns, and changes the required output.
Once you reset your ECU, it no longer knows anything about its previous long term and short term fuel trim settings, and begins learning again like day one, and assuming your car is Totally Stock.
Now comes the real debate is it good to reset your ECU or not?
If Honda Designed the ECU to self learn and be emission friendly and fool proof for your engine, to allow continuous safe operation why on earth would you want to reset the ECU ? if its learnt how to make your engine even safer but making automatic adjustments ?
Either way the Stock ECU’s goal never changes (Emission and Engine Friendly) and it continuously analysers the data collected from the oxygen sensor (assumes the data is correct) and assumes there are NO modifications to the vehicle and the ECU goes about’s business making changed to the fuel output, as per normal.
When owners perform modifications to there Vehicles, this is where it throws a spanner into the equation, as the ECU has no idea of what modifications have been done.
For instance, what effect to your engine (Air Fuel Ratio) does putting a CAI, or exhaust, or Extractors do??, these are all common modifications but what is it doing to your engine leaner or richer (Air Fuel Ratio)? Does this dynamic change in the setup of your engine cause damage to your engine? why reset the ECU if its goal is to protect your engine ? You would assume a more highly finer adjusted ECU would be better ? The difference and answers lie in the extent of your modifications.
The other common question is why does my modified car feel / drive better when I reset the ECU?
Well if your doing basic bolt on modifications to your car, you typically are making a engine breath more easily, therefore your providing the combustion chamber with more oxygen with the same amount of fuel, this will cause a engine to run Hot, and lean out, it is common knowledge that leaning out a engine can in some cases make more power, although the same can be said in running a engine rich (thus cold) and with the correct ignition timing you can also make a huge improvement on output power.
So you might feel the car is making / preforming better, or some cases it might feel worse … but either way your ECU is programmed regardless to intercept data from the oxygen sensor and make changes for its goal of an emission and healthy engine.
Yo SÍ que noto el reseteo cuando el coche lleva tiempo en ciudad y salgo a hacer una ruta de montaña. Llámenme loco! Ja, ja, ja!!!
Segun el manual de taller, para hacer el protocolo del ralentí hay que mantener las rpm a 3000 (en parado) y contar 3 minutos descontando el tiempo que el ventilador este en marcha.
Se le encenderá la luz del EPS (es normal), cuando se ponga en marcha notará que la dirección esta muy dura (es normal), cuando haya circulado unos metros la dureza de la dirección volvera a la normalidad (también es normal).
Pero como dice el de Granada.. eventualmente, la ECU re-aprenderá... haga reset, o no haga reset, haga protocolo de ralentí o no lo haga (es lo bueno de los ordenadores).
El "problema" de no hacer el reseteo correctamente (con el protocolo del relenti a 3000rpms,3 minutos) es que hasta que aprenda el coche cuando usted pare en los semaforos tendera a "calarse" bajando muchisimo las revoluciones.
Lo que cuentan por S2ki (y, por lo que veo, lo que yo hago):
Let's get started: On the left side footwell kickpanel you will notice this.
- Right Column - Third One down Labeled "BACK UP"(7.5amp)
- Now up and under the dash, is the fuse block itself. Here are two pics but there is only 1 Fuse, its just different angles - both circled in Red. Ignore the yellow arrow....or you can use it as reference and the Back Up fuse is below the 15amp it's pointing at.
- Make certain the key is in the OFF position and then pull the Back Up fuse for a couple minutes (just to be safe) then press it back in place.
(for those who have never replaced a fuse....here is a pic provided by CKit, showing the location of the handy little guy.)
Start the car - BUT keep everything OFF, radio - headlights - nothing plugged in the Accessory Outlet, etc. Let the car idle for 5-6 mins (to be safe.) This allows the ECU to LEARN and adjust to the new settings or whatever you have modded, changed, or Whacked.
http://www.s2ki.com/...st__p__12039279
Pressing the gas in completely unnecessary.
http://www.s2ki.com/...st__p__12040341
Honda Shop Manual recommends after start up to rev the motor to 3K and hold it until the fan kicks in and then let it idle for 5min. without counting the time the fans kick back on during those 5 minutes.
http://www.s2ki.com/...st__p__12040624
All this really does is to Warm the engine quicker.....to get the Cooling Fans to cycle.
http://www.s2ki.com/...st__p__12041254
Yes, the Honda Tech said running the motor at 3K will let the ECM learn the mods to set the timing n a/f ratio at a 'safe' level.
I ran it once with a header, test pipe, and single exhaust and it popped and was raspy between shifts and after doing this it did settle down a bit and didnt pop between shifts.
Maybe Im skeptical cause I usually dont believe everything Tech's say.
Just like the rest of the info here, take my advice with a grain of salt.
http://www.s2ki.com/...ost__p__2352932
Resetting ECU:
1. Remove the third fuse down from the second column (No. 25 Backup 7.5 A Fuse)
2. Wait for 60 secs and replace the fuse (make sure to note the orientation)
3. Turn on the car (with all electrical items turned off & throttle fully closed) and let it idle for 5-6mins (Idle learn process)
http://s2000.com/for...reset-runs.html
Hi All,
I have 05 s2000 with 45K miles (74k KM) on it.
i have noticed that after i reset the ecu the car is stronger.
Its lightly but noticeably stronger.
After a few days the extra strength fades away.
I always put premium gas on the same gas station.
is it normal or there's something bugging the car ?
if that's so how can i know what has the ecu learned that causes this?
I noticed it in my car. After the reset it was probably running too rich or timing too advanced so it changed the torque curve and made the car feel a bit stronger on the bottom end. Once the ECU re-learns itself the "extra power" goes away.
mine stopped doing that after i just took off the neg wire from my battery and whenever it does that again(i think its from lack of air in the motor/heatsoak and unsufficient airfuel mixture) i let it die down and let it "relearn" it hasnt done it in about 5 months and i never MAP WHACKED it
Same for me after installing a light flywheel... Do you have one ?
After an Ecu reset and some time driving it, it's much better.
Clean your intake... Throttle body, idle motor and header...
You could clean it with a carburator spray cleaner...
then reset your ecu, and you will fix the problem for some time...
-Pros/Contras:
Pros:
-Si tratamos de hacer lo mismo desconectando la batería, nos llevaremos por delante el código de la radio (que tendremos que volver a poner), el reloj y varias cosas más.
Contras:
-Me parece una exageración (20 usos del coche?!? Por favor!) pero comentan que desestabiliza el ralentí (cierto, pero sólo hasta que empezamos a acelerarlo conduciendo) y la respuesta en bajas (excepto lo comentado anteriormente, parece que la mejora):
http://www.s2ki.com/...ost__p__2345103
Although it will turn off the check engine light (just temporarily if conditions are not changed) it forces the ecu to relearn all fuel trim. I will not do it as it screws with the idle and low speed response. I use an OBD tool to reset CEL conditions, instead of living with idle problem for the next twenty trips.
Editado por Storm, 01 June 2014 - 13:11:09.
