Post relevantes - FAQ´s
118 respuestas en este tema
#61
  • 12.848 mensajes
Experiencia de montaje de un radiador de aceite por HrcRothmans:
http://clubhondaspir...te-en-circuito/
http://clubhondaspir...ador-de-aceite/
http://clubhondaspir...cias-y-montaje/
Edit: Y añado ésto otro por aquí:
http://www.motoiq.co...il-cooling.aspx
Editado por Storm, 15 marzo 2013 - 00:19:41.
#62
  • 12.848 mensajes
Factores a tener en cuenta a la hora de montar unas llantas aftermarket (no OEM):
Pulgadas, Medidas (y ETs), Peso e ITV.
http://clubhondaspir...iar-de-llantas/
Edit: Explicación sobre ET de Danié (gracias!):
http://clubhondaspir...-4#entry1864380
Editado por Storm, 11 febrero 2014 - 22:38:26.
#63
  • 12.848 mensajes
CD con el Manual de Taller del Honda S2000 (y más modelos Honda):
http://clubhondaspir...-4#entry2008385
Hecho, Xavi:
El link:
http://clubhondaspir....by.Skandia.iso
Muchas gracias!
P.D: A ver cómo lo ponemos accesible para todos los interesados.
Muchísimas gracias a XaviPower!
Editado por Storm, 13 mayo 2013 - 10:24:05.
#64
Guapot
Guapot
  • 304 mensajes
Pues ya te digo!!! :boing:
#65
XaviPower
XaviPower
  • 1.430 mensajes
  • Coche:EXS2000 05' Black
:boing: :boing: :boing: :boing:
#66
  • 12.848 mensajes
MUY bien!
Ok, más cositas:
http://clubhondaspir...12#entry2010997
I posted this on the Audi forums, but since I am an S2k alumni, I thought I share this info.
(This mostly pertains to after-market wheel/tire combos and normal driving, Track pressure will vary through you own trial and error)
How to use:
1. Check what the load index is on your original equipment tires. You'll be able to find this on the placard placed in between the driver's door jam.
2. Find out what the recommended air pressure is.
3. Cross-reference that with amount of weight that air pressure will hold.
4. Check the load index of the tires you are using.
5. Set air-pressure according to what the load-index table states.
Note #1. Make you check if your tires are standard-load or extra-load. Extra-load tires will say "XL" or (REINFORCED)
Note #2 If the tires you are using doesn't meet the load capacity at its maximum pressure, then your tires may fail.
I hope this helps. Be safe everyone.
Determining Air Pressure for a New Tyre Size:
Editado por Storm, 30 mayo 2013 - 21:10:40.
#67
  • 12.848 mensajes
Ok, cómo tratar de solucionar problemas de misfires (bujías, bobinas, inyectores, reglaje de válvulas, limpieza del sensor MAP, limpieza de la vávula IAC, limpieza de la mariposa o throttle body,...):
Códigos de error de los misfires (se nos enciende en CEL):
P1399 - random/multiple cylinder misfire detected
P0301 - cylinder 1 misfire detected
P0302 - cylinder 2 misfire detected
P0303 - cylinder 3 misfire detected
P0304 - cylinder 4 misfire detected
http://clubhondaspir...s-y-fallo-motor
http://clubhondaspir...mas-frecuentes/
Hilo COJONUDO de S2ki:
http://www.s2ki.com/...misfire-thread/
P.D: Pongo ésto por aquí a pesar de que nuestro problema ha resultado ser la gasolina del último repostaje (?!?).
Editado por Storm, 22 enero 2014 - 20:27:34.
#68
  • 12.848 mensajes
Purgado Completo (o Rellenado a Nivel) del Aceite de Embrague:
http://clubhondaspir...e-del-embrague/
Brico en PDF:
http://clubhondaspir...de Embrague.pdf
Editado por Storm, 07 abril 2016 - 11:39:00.
#69
_BoSS_
_BoSS_
  • 2.158 mensajes
  • Coche:Honda S2000 AP1 F20C
Tipos de bombillas que llevamos en el S2000, tanto versión AP1 como AP2:
http://www.s2ki.com/...es-ap1-and-ap2/
#70
npulsar
npulsar
    F20C
  • 2.108 mensajes
  • Coche:...
Mi pequeña aportación al FAQ. Es una colección con todos los catálogos comerciales por año del S2000.
https://picasaweb.go...m/s2k.brochures
#71
  • 12.848 mensajes
Preparar un S2000 para TrackDays:
http://clubhondaspir...para-trackdays/
S2000 Information & How-To's
Build an S2000 Racecar
How To Install SPC Adjustable Ball Joints (Camber Kit)
How to Install Brake Ducts
How to Install an APR GTC-200 Wing
How to Install Racing Harnesses
How to Swap the Differential
How to Remove the Air Conditioning
RobMod Race Exhaust
How to Install an Oil Catch Can
How to Install Roll Center Adjusters
How to Install a Front Bump Steer Kit
How to Adjust the Alignment
How to Remove the Catalytic Converter and Install a Test Pipe
Pedal Mod for Heel & Toe
How I Corner Balanced My S2000
Corner Balance Calculator
Center of Gravity Height Calculator
The Evolution of a Track S2000 and Introduction to Track Days
How to Remove and Replace the S2000 Wheel Bearing & Hub
How to Adjust the Valves
How to Do a Compression and Leak Down Test
RobMod Single Exhaust
RacingBrake 2 Piece Brake Rotor Review
A Fast Lap Around Summit Point
Summit Point Driver Debrief Form
VIR Driver Debrief Form
1/4 Mile ET Estimator
Calculate New Top Speed After Adding Horsepower
Tire Diameter Estimator
#72
  • 12.848 mensajes
Información útil para colocar los emblemas laterales de las aletas:
http://clubhondaspir...-5#entry2039246
Diagrama y PDF cortesía de Adri s2k:
http://clubhondaspir...meemblemkit.pdf
Otro diagrama aportado por NPulsar:
http://clubhondaspir...-8#entry2039626
Muchas gracias a los dos!
Editado por Storm, 02 octubre 2013 - 08:41:21.
#73
  • 12.848 mensajes
Añadido al índice del FAQ. Se me había pasado.
#74
  • 45.277 mensajes
Era menester descargar todos estos PDFS y subirlos, ordenados, aquí....
http://estore.honda....modelName=S2000
En ellos se explica cómo instalar muchos accesorios....
#75
  • 12.848 mensajes
Bravo, Yayo! Lo añado al índice. Muchas gracias!
P.D: Ein?!? Alguién posteando en el FAQ?!? Ja, ja, ja!!!
2004 S2000 Ashtray: http://clubhondaspir... - AII26318.pdf
2004 S2000 Cargo Net: http://clubhondaspir... - AII26319.pdf
2004 S2000 CD Changer Attachment Kit: http://clubhondaspir... - AII26320.pdf
2004 S2000 CD Changer Attachment Kit (Console): http://clubhondaspir... - AII26316.pdf
2004 S2000 Engine Block Heater: http://clubhondaspir... - AII26321.pdf
2004 S2000 Front Under Spoiler: http://clubhondaspir... - AII26322.pdf
2004 S2000 Hardtop (Revised 12/24/2005): http://clubhondaspir...- AII 26323.pdf
2004 S2000 Headrest Speaker System: http://clubhondaspir... - AII26324.pdf
2004 S2000 Hood Switch: http://clubhondaspir... - AII26325.pdf
2004 S2000 Seat-Back Pocket: http://clubhondaspir... - AII26326.pdf
2004 S2000 Security System: http://clubhondaspir... - AII26327.pdf
2004 S2000 Side Strakes: http://clubhondaspir... - AII26328.pdf
2004 S2000 Titanium Shift Knob: http://clubhondaspir... - AII26329.pdf
2004 S2000 Trunk Spoiler: http://clubhondaspir... - AII26446.pdf
2004 S2000 Wing Spoiler: http://clubhondaspir... - AII26447.pdf
2004 S2000 XM Satellite Radio: http://clubhondaspir... - AII26317.pdf
6 Disc In-Dash CD Changer User's Information (2003-2007 Accord, 2006-2007 Civic, 2003-2006 Element, 2004-2007 S2000): http://clubhondaspir... - AAM32146.pdf
Compact Disc Changer User's Information (2003-2007 Accord, 2006-2007 Civic, 2003-2006 Element, 2004-2007 S2000): http://clubhondaspir... - AAM32030.pdf
Headrest Speaker User's Information (2004-2005 S2000): http://clubhondaspir... - AAM32031.pdf
Edit: Como me suele dar TERROR que cierren las webs y nos quedemos sin el contenido, he subido los PDFs a nuestro FTP.
Editado por Storm, 19 enero 2014 - 15:45:12.
#76
  • 12.848 mensajes
Problemas con fusibles (y diagrama de su caja):
http://clubhondaspir...28540-fusibles/
#77
  • 45.277 mensajes
Añado un asunto relacionado con el ajuste de la capota.
Storm, si quieres edita el POST 49 y SUBES esto allí....
http://downloads.hon...000/A01-037.pdf
#78
npulsar
npulsar
    F20C
  • 2.108 mensajes
  • Coche:...
Los MY00 y los MY01 llevaban unos soportes diferentes, de ahí el cambio recomendado por este boletín de servicio. Al parecer se desgastaban y desajustaban muy rápido. El mio, un MY03, ya lleva de serie estos soportes -que son los del kit de hardtop por cierto-, aunque creo que en el MY02 con el cambio de capota ya debieron introducir de serie estos soportes.
#79
  • 45.277 mensajes
Boletines de servicio USA...
  • 12.848 mensajes
Gracias, Yayo! Lo añado al índice.
Wiki en castellano sobre el Honda S2000 por NPulsar (muchas gracias!):
http://clubhondaspir...el-honda-s2000/
En paralelo a la búsqueda de un S2000 fui consultando y descubriendo mucha información sobre este modelo. Inicialmente no conocía mucho sobre él, investigué bastante, y descubrí que hay muchísima información pero muy desorganizada, la mayoría en inglés. Estos datos que fui recopilando me ayudaron mucho a escoger la unidad que quería finalmente, y creo que pueden ayudar a más gente. He descubierto que existen informaciones que por separado -en diferentes foros- estaban incompletas y que generaban confusión al consultarlas por separado. Pensé que sería genial poder unirlas, contrastarlas y organizarlas de alguna manera para conseguir ser de una utilidad y claridad mucho mayor.
Así que desde ese momento me rondó por la cabeza el montar una wiki con toda esa información que amablemente comparten muchísimos de vosotros y de otros propietarios en diferentes foros y webs. Sin ánimo de lucro, ni de adjudicarme los conocimientos de nadie, mi intención es recabar todos los datos que me parecen interesantes sobre el modelo, juntarlos, ordenarlos y presentarlos de una manera que sean fáciles de consultar. Siempre respetando la autoría de los documentos haciendo referencia a la fuente.
No es mi intención sustituir a ningún foro, ni ningún FAQ ni nada por el estilo. Aunque creo que puede ser una herramienta complementaria de gran interés.
Y ahora que está el proyecto un poco más maduro, quiero compartirlo con vosotros. Os animo a criticarlo y a ayudarme a mejorarlo si eso os hace felices. Yo estaré a vuestra disposición y enormemente agradecido añadiendo lo que podáis/querais aportar y corrigiendo todo aquello en lo que me indiquéis que me haya podido equivocar.
Ahí os dejo el enlace.. http://s2k.wikidot.com/
Editado por Storm, 07 marzo 2014 - 00:19:55.
