Si alguien tiene algo de eso que avise!
Potenciar Ek3
Escrito 31 octubre 2012 - 15:31:27
Escrito 31 octubre 2012 - 19:56:12
Muchos estais de hablando de potenciar cuando aligerar es casi casi gratis.
Mi eg pesando 930 y algo iba a la par de un eg6 desde 30 hasta 120.
Y yo solo llevaba colectores, supresor y filtro sustitucion, nada de admisiones de pene de ballena que cogen un calor del copon.
Y ahora pesa 905 kg.
No obstante si habeis visto preparaciones gordas fuera de españa, muchisimas llevan el filtro + caja de itr, el cónico.
Mi opinion para este caso, colectores, supresor, filtro sustitucion bueno. Todo lo que metas de más a la larga sales perdiendo dinero a no ser que pilles alguna pieza muy muy barata. Pero antes de nada, quitar peso.
Escrito 31 octubre 2012 - 20:56:22
al menos comparandolo con el original...
Escrito 02 noviembre 2012 - 17:58:30
Mi Ej9 da 113cvs en banco y era un 90cvs... +23
Visita este enlace y ves las fotos de la admision y colectores
://clubhondaspirit.com/foro/topic/120634-mi-ek-pega-tiritones-al-ralenti/
Un saludo y espero haberte ayudado
Editado por JAIMETYPE-R, 02 noviembre 2012 - 18:14:30.
Escrito 02 noviembre 2012 - 18:47:38
Lo podeis ver en varios post de honda-tech y tiene su lógica.
La contra de que se ensucie la mariposa supone quitarla dos minutos y pasarle un poco de limpieza, nada del otro jueves.
En cambio el pro que tiene es ese, yo por el momento lo dejo tal cual aunque entre el aire un peliiiin mas caliente, puestos a que entre más frio sería aislar el tubo de plastico o sustituirlo por uno con mejores propiedades
Editado por revu, 02 noviembre 2012 - 18:48:18.
Escrito 02 noviembre 2012 - 20:05:21
Escrito 02 noviembre 2012 - 21:38:27
Escrito 03 noviembre 2012 - 00:12:07
Bueno son opiniones diferentes, yo lo veo asi porque tengo facilidad para limpiar un colector por dentro.
Escrito 03 noviembre 2012 - 15:26:09
Escrito 04 noviembre 2012 - 17:26:42
yo no comparto la opinion de ponerle el mini filtro que va hacia la mariposa, ese aceite que sale y entra de nuevo por la mariposa hace que las valvulas siempre tengan lubricación.
yo no estoy de acuerdo con esto.. pero bueno
Escrito 05 noviembre 2012 - 08:37:44
Editado por revu, 05 noviembre 2012 - 08:38:14.
#32
Escrito 05 noviembre 2012 - 11:29:11
Mods
escape: 4-1 SRS cat back 2,5" SRS (tramo final ahora el.de.serie por tema.ruido,pero tengo.un tramo recto de 58mm
admision: ice box okamistoore con toma al paso de rueda con filtro conico interior, tuberia de 2,5" de aluminio hasta la mariposa, mariposa de 63mm civic vti
agrandada, colector civic esi,inyectores civic esi.
culata: tren de valvulas de civic esi con sistema se taques y arbol de levas,culata oem ek3 y junta de culata aftermarket
ecu: p28 + harness obd2-obd1 civic esi mas mapa base d16z6 adaptado al d15z6 por Insane.power
transmision: embrague aftermarket d15z6 , caja s20 civic esi.
resto OEM...
espero estar por encima de.130cv y por debajo de 140cv. mi coche ya tiene sus años y no dara todo el potencial que daria un motor joven!!
impresiones: el.coche es un tiro a 6000rpm creo q esta el.par maximo por que tiene mucho empuje.
decir q llevo marcador de vti y se lo come hasta las 8mil rpm.q da gusto!!
#33
Escrito 05 noviembre 2012 - 11:38:00
#34
Escrito 05 noviembre 2012 - 11:54:01
esta esta agrandada!!
Escrito 05 noviembre 2012 - 12:07:22
#36
Escrito 05 noviembre 2012 - 15:47:01
#37
Escrito 05 noviembre 2012 - 15:52:43
#38
Escrito 05 noviembre 2012 - 18:41:30
agradecería que si alguien tiene supresor puesto, sin cambiar el silencioso, que me diga si se nota mucho.. o si tiene algun video que se oiga el sonido.. por que la verdad.. no quisiera hacer mucho mucho ruido..
Gracias!
Pd: si alguien tiene algo de eso baratito.. que me lo diga
Colectores, supresor, o caja S20
#39
Escrito 05 noviembre 2012 - 23:30:37
a la que monts unos colectores ya matas dos pajaros de un tiro.
solo cambiando eso no haces mas ruido,un poco si por encima de 3mil con sonido metalico pero si vas el resto oem, no canta para nada!! y menos con admision oem!
#40
Escrito 06 noviembre 2012 - 00:22:40
Las razones por las cuáles un motor stock utiliza el reenvío de la presión positiva al vacío de la admisión por medio de la PCV (positive cranckcase valve) se hallan nada más ni nada menos que en las regulaciones ecológicas y sobre medio ambiente existentes desde hace unos cuantos años ya.
En cualquier motor en el que se procure alcanzar máxima potencia esto no es admisible desde ningún punto de vista.
En primer lugar porque la presión positiva enviada a la admisión no hace sino calentar el aire que entra por la admisión.
En segundo, no solo que lo calienta sino que “contamina” la mezcla que llega a la cámara de combustión.
Tercero, es inadmisible en preparaciones en donde en la cámara de combustión existe la posibilidad que se generen grandes presiones, ya sea debido a relaciones de compresión elevadas o por la utilización de sistemas como compresores, turbos o N2O.
Estos residuos de aceite y combustión provenientes tanto del tren de válvulas como del block del motor, serán los que ayuden a la generación de “puntos calientes” en la cámara de combustión al contaminar la mezcla, lo cuál nos harán detonar con mayor facilidad, poniendo en gravísimo riesgo motor.
Que el venteo std haga que los conductos de admisión se ensucien con aceite es una consecuencia del sistema de recirculación y quemado de estos residuos de acuerdo a las regulaciones ambientales sobre emisiones de hidrocarburos.
Que partículas muy pequeñas queden adheridas a los conductos aceitados, es caso un efecto “residual” del sistema explicado.
Que los asientos de válvulas se lubriquen, esto ocurrirá igual. Incluso debería ser mejor cuando la presión escapa hacia la atmósfera que cuando lo hace “absorvida” por el vacío de la admisión.
Editado por w-tec, 06 noviembre 2012 - 00:23:58.
